ᐅ Einfamilienhaus für 4 Personen - Meinungen
Erstellt am: 10.04.20 21:51
11ant06.05.20 15:54
Chrisi1906 schrieb:
Das ein Sparren-SD teurer ist habe ich von dir. Das ich nicht so viel Ahnung habe kann ich bestätigen.
Trotzdem ist der Mehrpreis von Sparren-SD gegen Walmdach und 2 Vollgeschoss keine 5000€. Das wir es noch günstiger bekommen mit einen Binder-SD habe ich verstanden.Dass sich der Mehrpreis auf mit Walmdach bezöge wäre der Hammer. Der Binderdeckel ist das wesentliche Preisgeheimnis hinter der "Stadtvilla".https://www.instagram.com/11antgmxde/
Chrisi190606.05.20 16:13
kaho674 schrieb:
Es wäre aber ein leichtes, das Gäste-WC auch in diesen Skizzen zu vergrößern und zusätzlich den Vorteil des größeren WZ zu genießen. Das ist ja jetzt keine Gehirnchirurgie, die 2 Räume wunschgemäß anzupassen. Aber ok, wenn Ihr nicht wollt.
Darüber hinaus ist Deine Kochinsel wie eingezeichnet reichlich Quark, oder? Wie lang ist die 1,20m? Ist die schon gestrichen? Falls ja am besten gleich raus radieren, sonst verwirrst Du alle nur immer wieder.
Terrassentüren hinter dem Sofa sind auch Unsinn.
Dieses gigantische Bad ist auch einfach lächerlich, so wie es jetzt ist. Also entweder kommt da noch ne Sauna rein, ein Whirlpool oder sonst irgendwas. Also mindestens Walkin-Dusche und Doppelwaschtisch sind doch hier Pflicht. Das man jetzt noch beim Reinkommen gegen die Wand rennt, obwohl das ein Tanzsaal ist, ist doch wirklich haarsträubend.Küche wollen wir noch mit einem Küchenplaner besprechen. Gleiches gilt für Badezimmer. Der Planer hat wieder Standard WC Komponenten eingezeichnet obwohl ich was anderes haben wollte. Kann ich ja auch nicht ändern? Meine Angst ist lediglich das es zu teuer wird.
Ich kommentiere den Grundriss noch mal.
- Gast zu wenig Platz um das Bett bei 2 Schränken
- Diele okay
- Hauswirtschaftsraum auch nicht erreichbar über Diele!
- Bad etwas klein und vor allem zu schmal!
- Wohnzimmer Anbauwand hätte ich lieber zur anderen Seite. Abstand Couch zum TV zu groß.
- Essbereich Top!
- Küche auch sehr gut mit der Kochinsel
kaho67406.05.20 16:58
Chrisi1906 schrieb:
Ich kommentiere den Grundriss noch mal.Ich kommentier mal zurück:Chrisi1906 schrieb:
- Gast zu wenig Platz um das Bett bei 2 SchränkenBett drehen. Fenster anpassen.Chrisi1906 schrieb:
- Hauswirtschaftsraum auch nicht erreichbar über Diele!genau wie jetzt auch.Chrisi1906 schrieb:
- Bad etwas klein und vor allem zu schmal!machs dicker. Platz ist genug. Ihr habt oben noch nen Hauswirtschaftsraum.Chrisi1906 schrieb:
- Wohnzimmer Anbauwand hätte ich lieber zur anderen Seite.Na dann dreh die Einrichtung halt um 180°, obwohl es so viel schöner ist, wie eingezeichnet!Chrisi1906 schrieb:
Abstand Couch zum TV zu groß.Zu groß geht gar nicht. Kauf nen größeren TV!Chrisi1906 schrieb:
- Essbereich Top!Ja megageilChrisi1906 schrieb:
- Küche auch sehr gut mit der Kochinselauf jeden Fall besser und noch entwicklungsfähig.Chrisi190606.05.20 19:26
kaho674 schrieb:
Ok, ich hab mal die automatische Bemaßung angelassen - das mach ich sonst nie. Aber so hast Du die Fensterposition in etwa. Die Maße sind leider oft bis auf 4 Stellen hinter dem Komma und nicht 100% exakt. Das musst Du selbst zurecht wursteln und einfach runden. Eine Wand musste ich um ein paar cm versetzen - siehe roter Kreis. Eventuell macht man aus dem bodentiefen Fenster an der Treppe im EG nur ein normales in Brüstungshöhe. Geht beides.
In Stein ist das auch nicht gemeißelt. Vielleicht hat noch jemand Verschönerungstipps?
Toll gemacht. Danke dafür. Gibt es noch eine Möglichkeit die Front schön zu gestalten, wenn man statt des Fensters / Lichtband neben der Hauseingangstür einen Streifen Glas macht? Also die Haustür hat auf der rechten Seite dann einen integrierten Streifen aus Glas.
kaho674 schrieb:
Ich kommentier mal zurück:Ich kommentiere auch zurück. Ich gebe dir bei einer Sache recht. Das ist die Größe des Bades im OG. Ist mir auch ein dorn im Auge weil es bestimmt recht teuer wird. Wenn du mir da helfen kannst wäre ich sehr dankbar.
kaho674 schrieb:
Bett drehen. Fenster anpassen.Bett steht dann unterm Fenster? Wie soll das gehen.
kaho674 schrieb:
genau wie jetzt auch.Genau, deshalb auch kein Vorteil.
kaho674 schrieb:
machs dicker. Platz ist genug. Ihr habt oben noch nen Hauswirtschaftsraum.Der Planer hat in allen Zeichnungen immer eine Breite / Länge von mindestens 2,3m für den Hauswirtschaftsraum genommen. Ich sehe keinen Vorteil wenn wir das Gäste-WC "vor" den Hauswirtschaftsraum legen weil wir auch dann durch die Küche müssen.
kaho674 schrieb:
Na dann dreh die Einrichtung halt um 180°, obwohl es so viel schöner ist, wie eingezeichnet!Geschmackssache!
kaho674 schrieb:
Zu groß geht gar nicht. Kauf nen größeren TV!Unser TV ist 65" groß und ich finde den Abstand in unserer Mietwohnung minimal zu groß. Es sind ca 4,8m von TV Wand zur Hinterkante Couch.
kaho674 schrieb:
auf jeden Fall besser und noch entwicklungsfähig.Küche planen wir noch.
kaho67406.05.20 21:00
Chrisi1906 schrieb:
Toll gemacht. Danke dafür. Gibt es noch eine Möglichkeit die Front schön zu gestalten, wenn man statt des Fensters / Lichtband neben der Hauseingangstür einen Streifen Glas macht? Also die Haustür hat auf der rechten Seite dann einen integrierten Streifen aus Glas.Also ein Seitenteil? Wie breit? Darf das Fenster trotzdem rein?Chrisi1906 schrieb:
.. die Größe des Bades im OG. Ist mir auch ein dorn im Auge weil es bestimmt recht teuer wird. Wenn du mir da helfen kannst wäre ich sehr dankbar.Also ich kann Dir kein Geld borgen, wenn Du das meinst. Ich würde das Bad etwas schmaler machen und dafür den Hauswirtschaftsraum vergrößern. (Wand dazwischen einfach verschieben.) Dann kann man im Hauswirtschaftsraum schön hantieren, auch mal ein Hemd bügeln und zusätzlich noch die Weihnachtsdeko verstauen. Das Bad wird etwas kleiner, liegt aber mit 14,68m² immer noch in der Oberklasse. schränke rein und großzügige Einrichtung, dann fühlt man sich nicht mehr wie in einer Turnhalle. Das Mega-Einsparpotenzial hat es so allerdings auch nicht. Also fang schon mal an, nach presiwerten Fliesen zu suchen!
Chrisi1906 schrieb:
Bett steht dann unterm Fenster? Wie soll das gehen.Ich wollte das Fenster auf die andere Seite vom Zimmer. Aber da war die Garage im Westen, fällt mir gerade brühwarm ein. Die gehört in den Osten. Kannst Du die nicht rüber switchen? Bordstein kann man überall absenken. Was sagt der GU dazu? Chrisi1906 schrieb:
Der Planer hat in allen Zeichnungen immer eine Breite / Länge von mindestens 2,3m für den Hauswirtschaftsraum genommen. Ich sehe keinen Vorteil wenn wir das Gäste-WC "vor" den Hauswirtschaftsraum legen weil wir auch dann durch die Küche müssen.Versteh nur Bahnhof. Nochmal: die Belohnung ist ein größeres Ess- und Wohnzimmer, ohne dass die anderen Räume merklich darunter leiden. Eine eierlegende Wollmilchsau ist es nicht. Es entsteht kein Nachteil, den Du nicht schon hättest, Du bekommst aber ein größeres WZ. Und die Küche ist auch schöner. Das ist nicht nichts!Chrisi1906 schrieb:
Geschmackssache!Ja, dann hol mal bitte Deine Frau. Chrisi1906 schrieb:
Unser TV ist 65" groß und ich finde den Abstand in unserer Mietwohnung minimal zu groß. Es sind ca 4,8m von TV Wand zur Hinterkante Couch.Ich glaub, dann liegt es an der fehlenden Brille. Chrisi190607.05.20 05:51
kaho674 schrieb:
Also ein Seitenteil? Wie breit? Darf das Fenster trotzdem rein?30cm breit soll es sein. Nimm das Fenster raus.
Ich würde das Bad etwas schmaler machen und dafür den Hauswirtschaftsraum vergrößern. (Wand dazwischen einfach verschieben.) Dann kann man im Hauswirtschaftsraum schön hantieren, auch mal ein Hemd bügeln und zusätzlich noch die Weihnachtsdeko verstauen. Das Bad wird etwas kleiner, liegt aber mit 14,68m² immer noch in der Oberklasse. Schränke rein und großzügige Einrichtung, dann fühlt man sich nicht mehr wie in einer Turnhalle. Das Mega-Einsparpotenzial hat es so allerdings auch nicht. Also fang schon mal an, nach presiwerten Fliesen zu suchen!
Noch mehr Geld nur wenn ich es nicht zurückzahlen muss.
Danke für die Lösung mit dem Badezimmer und Abstellraum. Finde die gut und so könnten wir paar Euro sparen. Wir brauchen keine teuren Fließen aber selbst die normal guten sollen ja beim Badplaner teuer sein. Wenn wir den Abstellraum so groß machen wird das meine Frau freuen.
kaho674 schrieb:
Ich wollte das Fenster auf die andere Seite vom Zimmer. Aber da war die Garage im Westen, fällt mir gerade brühwarm ein. Die gehört in den Osten. Kannst Du die nicht rüber switchen? Bordstein kann man überall absenken. Was sagt der GU dazu? Man könnte die Garage auch auf die andere Seite setzen. Vorgaben dazu gibt es im Baugebiet nicht. Ich sehe zumindest in dem Grundriss keinen großen Vorteil darin die in den Osten zu stellen. Wir wollen ein großes Gästezimmer haben was man auch als Schlafzimmer nutzen könnte.
Ich glaub, dann liegt es an der fehlenden Brille. Okay mit der fehlenden Brille hast du recht. Jetzt besser? Nein Spaß, ich denke der Wohn Essbereich ist trotzdem groß genug. Sagt übrigens auch meine Frau! Wir nehmen lieber ein großes Gästezimmer was man später auch mal als Schlafzimmer nutzen könnte. Dann müsste man sich nur noch im EG aufhalten und nicht zwingend mehr ins OG.
