Entwässerung Bad, Anzahl der Fallrohre, Vorwände etc. ...
4,80 Stern(e) 4 Votes
Bieber0815
Hi, gerne lernte ich etwas über realisierte Bauten! Wie sehen ganz grob eure Bäder aus
- Länge mal Breite der Grundfläche
- Anordnung Wanne, Dusche, Waschtisch, WC im Raum (oben links/unten rechts ...)
- Anzahl und Position von Fallrohren, Darstellung im darunter liegenden Raum
- Entlüftung über Dach --- Abkofferung, wo, wie groß
- Einsatz von Vorwänden.
Hintergrund: Eigene Badplanung, wie werden dann Waschtisch, Wanne, Dusche entwässert ... Führung in der Zwischendecke? Unter der Decke (Decke Hauswirtschaftsraum)? Separat über Fallrohre (Ecken Hauswirtschaftsraum)? Man weiß es nicht, möchte mich gerne wappnen für zukünftige Diskussionen und einige Praxisbeispiele kennen lernen.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Da die Lösungsmöglichkeiten je nach Gebäudetyp und Grundriss doch sehr individuell
sind werden Dir Lösungen anderer Bauherren sicher eher nicht weiterhelfen können.
Die Abwasserleitungen in die Außenwand zu legen kann unter Umständen die Wärmedämmung erheblich beeinträchtigen.
Olli
Jochen104
Jochen104
Hallo Jochen,
In der AW ? Und das haben Architekt und Statiker so durchlaufen lassen?
Grüße, Bauexperte
Ja, das war in der Werkplanung von Anfang an so vorgesehen und auch mit dem Statiker abgesprochen. Ein Fallrohr wurde noch etwas versetzt, da ansonsten ein Betonkissen im Weg gewesen wäre.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwässerung Bad, Anzahl der Fallrohre, Vorwände etc. ...
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
2Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
3Badezimmerlayout Elternbad - Seite 2152
4Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
5Grundriss Bad mit Dusche 11
6Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
7Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
8Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? - Seite 964
9Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 642
10Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
11Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne - Seite 216
12Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
14Außenwand verschieben im Grundriss? 33
15größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
16Geberit Wandablauf Dusche säubern bei Verstopfung? - Seite 215
17Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
18Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
19Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 296
20Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum - Seite 213
