Zwei Backöfen auf einer Leitung – Elektriker hat nur einen Stromkreis gelegt
4,80 Stern(e) 8 Votes
andimann
andimann
Nochmal Moin,
nach dem Kommentar von Machsselbst habe ich mal eben gegoogelt: Es scheint in der Tat so zu sein, das bei Neuanlagen jedes Gerät über 2 kW einzeln abzusichern ist.
Das solltest du noch verifizieren. Aber wenn das so stimmt, erübrigt sich jede weitere Diskussion.
Weitere Leitung legen, "whatever it takes".
Du kommst sonst in Teufels Küche, wenn da jemals irgendein Problem an den Leitungen sein sollte. (Unrealistischer) Worst Case: Dir brennt erst der Ofen und dann das Haus ab und die Versicherung zahlt nicht, weil die Elektrik nicht VDE konform war.
Viele Grüße,
Andreas
hanghaus2023
Darfst halt nie beide gleichzeitig benutzen. Das solte doch der Elektriker mit einem Schalter steuerbar machen können.
nordanney
Du überlastet damit in jedem Fall deine Leitung, denn auch der Kühlschrank mit seinen 200, 300 Watt ist zu viel, wenn der Backofen mit Schnellaufheizung seine vollen 3,6kW benötigt.
Der (eine) Backofen hat einen Anschlusswert von 3,3kW. Insofern überlastest Du nicht (gerade, wenn es ein neuer Kühlschrank mit 0,1-0,2kW ist). Die Konformität zu VDE & Co. ist ein anderes Thema (ja, das hast Du recht, aber der TE braucht eine pragmatische Lösung, die funktioniert - und wenn nicht gerade der Backofen Pyrolyse betreibt während der Kompressor seinen Anlaufstrom braucht, ist das pragmatisch).
Andere Idee: Lässt sich ein Steckdosenkreis nicht "missbrauchen"? Also den Kühlschrank auf einen Steckdosenkreis legen und den zweiten Backofen am Kühlschrankkreis betreiben? Ist passend zu allen Regeln. Hier aber (wie auch sonst, wenn der Kühlschrank mit anderen Geräten betrieben wird) kann natürlich ein Kurzer im Steckdosenkreis, den ein anderes Gerät verursacht, dazu führen, dass der Kühlschrank mal nen ganzen Tag keinen Strom hat.
Das ist praktischer Unsinn. Wie oft sind bei mir beide Backöfen an. Ob mal die Mikrowellenfunktion parallel benutzt wird oder das Warmhalten von Geschirr/Speisen, bis der Rest fertig ist. Oder unterschiedliche Menüteile gleichzeitig in der Röhre sind.
andimann
andimann
Moin,
Ähm... hier fehlt der Ironie Tag?
Man baut zwei Backöfen in die Küche, weil man die gleichzeitig nutzt.... Nicht Montags nur den einen und Dienstags nur den anderen...
Viele Grüße,
Andreas
dergert
Das ist ja schon fast vorsätzliche Körperverletzung?!?
Ich sag mal so: wenn man sich bei mir die Hände wäscht, dann sind sie hinterher auf jeden Fall steril.
Ne, da gibt es natürlich eine Sicherheitsfunktion. Wenn man nicht weiß was man machen muss, kann da keiner einfach aus versehen kochend Wasser beziehen.
Ich bin echt überzeugt von dem Teil. Kochendes Wasser, kaltes Sprudelwasser, direkt auf Abruf aus dem Hahn. Einfach cool. Klare Weiterempfehlung!
Richtig. Deswegen habe ich ja auch zwei Öfen geplant. Sonst hätte ich mir das von Anfang an klemmen können.
Ok, also sollte ich lieber zusehen, dass ich noch eine Leitung herzaubere. Also es gibt einen Deckendurchbruch in den Keller unter der Spüle. Da läuft auch alles andere durch. Dann kann doch der Aufwand eine weitere Leitung zu ziehen nicht so astronomisch sein, wie der Elektriker es mir gerade verkaufen wollte oder? Reicht es nicht dann das Kabel einfach hinter die Möbel zu schmeißen? Da muss doch nicht nochmal extra geschlitzt werden oder so, das muss da ja einfach nur hingelegt werden, oder ist das auch schon wieder unzulässig?
Ich hab den Installationsplan der Küche mal mit angehängt. Unten im Keller laufen dann die Leitungen abgekoffert an der Decke entlang in den Hauswirtschaftsraum zum Sicherungskasten. Ist also doch auf jeden Fall machbar oder sehe ich das falsch?
2D-Grundriss eines Hauses mit Küche, Wohnzimmer und Treppen
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zwei Backöfen auf einer Leitung – Elektriker hat nur einen Stromkreis gelegt
1Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern - Seite 253
2Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
3Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? - Seite 222
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? - Seite 212
5Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? - Seite 220
6Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
7Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 437
8Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
9Küche ohne Griffe bestellen ist mit Aufpreis verbunden - Seite 432
10Neue Küche wird eine von Ikea - Seite 214
11Erste Küche geplant - Fragen zum Entwurf 14
12Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1486
13Kühlschrank freistehend aufstellen oder integriert? 69
14Kühlschrank Side by Side - Entscheidungshilfe - Seite 212
15Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
16Erster Schritt in die neue offene Küche! Planung so machbar? - Seite 534
17Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern? 76
18Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 330
19Next 125 Küche Planung / Preis Erfahrungen? - Seite 576
20Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 4104
