Lichtplanung Etagenwohnung mit LED indirekter Beleuchtung
4,80 Stern(e) 10 Votes
goldfisch138
Bad: Toi 1 Spot, Dusche 1 Spot, Mitte Bad 1 Licht und ansonsten Spiegelbeleuchtung.
Wo würdest Du denn den Spot platzieren? Im WC und der Dusche? Direkt über dem Kopf empfinde ich als unangenehm. Wir haben noch eine halbhohe Brüstung in der Dusche mit Glaswand darüber.
Peter_H_
Ich würde es so machen. Und wenn die Spots lichtstark genug sind den 9er auch weglassen. Den Spiegel wirst du wahrscheinlich ja sowieso extra beleuchten.
Grundriss eines Badezimmers mit roten Nummernkreisen 8–14 und der Beschriftung Bad
goldfisch138
In der Dusche ist auch noch eine beleuchtete Nische verbaut. Der Spiegel ebenfalls beleuchtet. Vermutlich werden zwei Spots ausreichen.
Peter_H_
Vier dimmbare 155mm paneelleuchten passen ziemlich perfekt bei mir. Mein Bad ist fast identisch ausgelegt. Und falls du noch eine Badewanne suchst... schau dir mal die freistehende laufen pro an. Die gibt's auch relativ schmal. Ist zwar nicht die günstigste Variante aber mineralguss ist schon nett.
wiltshire
wiltshire
Licht im Haus hat mehrere Funktionen. @ypg hat das ja ganz zu Beginn schon beschrieben.
Mache Dir Gedanken wofür Du Licht in welchem Raum an welcher Stelle brauchst. Wenn Du im Winter am Spätnachmittag, wenn es schon dunkel ist staubsaugen willst, brauchst Du ein anderes Licht, als wenn Du Dich in einen Sessel zum Lesen setzt. Deine Deckeneinbauleuchten werden das Haus rein funktional ganz gut erleuchten können. Rechne damit, dass Du für nicht-funktionale Anforderungen weitere Leuchtquellen haben willst und plane entsprechend viele Brennstellen / Steckdosen ein.
Bei funktionalem Licht sind eine neutrale Lichtfarbe und ein gleichmäßiges Abstrahlverhalten (flood statt spot) sinnvoll. Zudem würde ich in jedem Fall auf eine PWM-freie Ansteuerung achten (Pulsweitenmodulation --> führt zu einem unangenehmen Flackern, insbesondere beim Reduzieren der Helligkeit).
Die Deckeneinbauleuchten sind eine von vielen Designvarianten um Leuchten unterzubringen. Wenn das Deiner optischen Präferenz gefällt: go for it.
Molybdean
Also ich halte meine Augen für gut, aber bei PWM ein flackern zu sehen gelingt mir bei halbwegs den Stand der Technik entsprechenden Sachen nicht.
Wir haben hier Strips und Spots die mit 24V laufen und über PWM gedimmt sind. Die sind fast immer gedimmt an. Bisher habe ich noch niemanden gefunden der da irgendwas flackern sieht. Das sind 1kHz bzw. 1,25kHz Dimmer von MDT und Enertex
Bei Prediger kann man ein Recht gutes "Handbuch Lichtplanung" bestellen. War meine ich kostenfrei.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 827 Themen mit insgesamt 13597 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichtplanung Etagenwohnung mit LED indirekter Beleuchtung
1Spiegel fliesenbündig? - Seite 214
2größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
3Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge - Seite 1073
4Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
5Strom in der Dusche sicher verlegen - Seite 435
6Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
8Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
9Anschluss Badewanne an Dusche 21
10Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
11Dusche 2 Seiten offen 26
12Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
13Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
14Offene Dusche - Wie tief? 28
15Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
16Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
17Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
18Grundriss Bad mit Dusche 11
19Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
20Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
