Grundrissauswahl bei schwierigem Baufeld und Hanglage.
4,70 Stern(e) 9 Votes
hanghaus2023
Hallo ich bin nun schon etwas weiter. Notarvertrag unterschrieben und bezahlt. Also kann es nun los gehen.
Das Grundstück befindet sich in Schneeberg, Im grünen habe ich das schon mal vorgestellt.
Nach langen experimentieren sind nun 2 Grundrisse durchdacht und skizziert.
Variante 1 Optimiert. Ohne Dachausbau
Hier das EG
Höhenlinien alle 50 cm. Gefälle ca. 15%. Norden ist oben. Das Haus ohne Garage ist 12*7,5m.
Hier das UG
Ansichten
Variante 2 mit möglichen Dachausbau
EG
Die Treppe in der Garage ist nur ein Test. Das Fenster der Treppe fehlt noch. Die 6 Stufen in der Ecke auch.
UG
DG
Ansichten Variante 2 habe ich noch nicht
die Modellierung vom Gelände angepasst.
Bitte gern Kritik. Oder was an den Grundrissen besser geht.
LG vom Hanghaus
Ich bald mir ein, Du wohnest bereits in Eigentum. Was also soll das hier dann werden: ein Alterssitz oder Ferienhaus ?
hanghaus2023
DIe Kinder sind gross und das aktuelle Haus auch. Die beiden Zimmer sind dann Gästezimmer und Hobbyraum / Büro.
Es gilt das gleiche für Dich wie auch für andere: der Fragebogen ist notwendig und dienlich für konstruktive Kritik.
Grundsätzlich sehe ich ein Haus für vier Personen, quasi ein Familiengrundriss mit Ehebett und zwei Kinderzimmer. Man hat intellektuell so viele Freiheiten, ein Haus zu planen, was ich hier nicht sehe.
Energetisch halt ne kleine Sau mit der innenligenden Garage.
Ich tendiere wohl zu V1, wenn das Sitzfenster gestrichen wird.
hanghaus2023
Intelekt ist hier extrem eingeschränkt. Die Zufahrt ist nur wie eingezeichnet möglich. Nun kann man nur paralell zur SM im NW oder eben entlang der Baugrenze bauen. Fuer andere Ideen bin ich sehr dankbar.
Da aus Kostengründen ohne Keller gebaut werden soll, Ist die Version mit Wohn UG entstanden. Was auch mMn gut funktioniert sogar ohne Stützmauern.
Die Aussicht Richtung Osten ist ja schon auch ein Argument fuer die Bauweise.
Ja. alternativ soll das Haus auch gut für eine Familie mit 2 Kindern funktionieren (Wiederverkaufswert)
Garage! Die soll eigentlich nicht in die thermische Hülle genau so wie die Terrasse unten drunter.
Sitzfenster ist inzwichen schon ein Panoramfenster geworden.
K a t j a
K a t j a
Zuletzt aktualisiert 11.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2473 Themen mit insgesamt 85965 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissauswahl bei schwierigem Baufeld und Hanglage.
2Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
3Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
4Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
5Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
7Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
8Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
9Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
10Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
11Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
12Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
13Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
14Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
15Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
16Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
17Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
18Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
19Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
20Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
