Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
4,80 Stern(e) 11 Votes
Asuni
Der Hauswirtschaftsraum oben soll eigentlich ebenfalls max die 7qm werden, mit einer Waschmaschine, eventuell einem Trockner und einem Schrank für Handtücker, Bettbezügen etc. bestückt werden. Wir halten es für praktisch, wenn man die Wäsche direkt oben waschen kann, wo auch die Kleidung verstaut wird.
Grundsätzlich kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass es super bequem und praktisch ist, wenn man die Wäsche gleich dort waschen & trocknen kann, wo die meiste Schmutzwäsche anfällt. Wo dieser Ort genau ist, ist natürlich abhängig von den jeweiligen Gewohnheiten und Lebensumständen einer Hausgemeinschaft. Nutzt man eher einen Trockner oder liebt man es die frisch gewaschene Wäsche draußen aufzuhängen? Fällt der Hauptteil der Schmutzwäsche durch getragene Arbeits- oder Gartenkleidung, durch Outdooraktivitäten oder durch (kleine) Kinder an?
In Abhängigkeit von der Antwort auf diese Fragen, ergibt sich grundsätzlich die möglicherweise idealste Platzierung der Waschmaschine & des Trockners (so man einen nutzt).
Ich kann nur von meinen eigenen Erfahrungen berichten: Mietwohnung mit Wasch- & Trockenraum im Keller vs. Waschmaschine + Trockner im Familienbad (in unserem Fall im EG), wo ein Großteil der Schmutzwäsche zuerst anfällt --> super bequem, dass wir nicht mehr gefühlt tausende Treppen laufen müssen, sondern alles quasi mehr oder weniger auf demselben Fleck anfällt.
Würde ich neu bauen und mir dementsprechend ein Raumprogramm erstellen mit dem ich zu einem Planer /Architekten gehen würde, wäre eine Anforderung, dass Waschmaschine & Trockner wieder auf einer Ebene mit dem Familienbad sind (wenn ich auch einen Extraraum bevorzugen würde, aber das gibt unser Haus nicht her).
Lange Rede, kurzer Sinn: Der oben beschriebenen Idee kann ich persönlich viel abgewinnen und ich denke, dass Ihr, wenn diese Planung verwirklicht wird, so wie in den Grundrissentwürfen angedacht, damit sehr zufrieden sein werdet.
Das Thema Budget klären wir gerade noch. Der erste Entwurf lag bei rund 370 T€ und damit unterhalb unseres Budgets. Deswegen bin ich gespannt, wo wir mit der Erweiterung landen würden.
Upps… 370000€ für 150qm ist schlichtweg zu wenig, wenn man 300€/qm als Grundlage nimmt.
By the way: der Grundriss von 11 x 9,5 sind mit OG ca. 170qm und folglich 510000€ wert.
Aber es passt alles. Nach meinem Geschmack ist im OG etwas Überschuss an Raum.
Für das Sightseeing von der Couch kann man planlinks noch ein schönes Fenster planen und im Garten in der Sichtachse einen Eyecatcher platzieren.
Wohnungsgrundriss mit mehreren Zimmern und Flächenangaben in m².
Grundriss eines Hauses von oben: Zimmer mit Bett, Wohnzimmer mit Sofa und Esstisch, Treppe, Garten.
K a t j a
K a t j a
Wenn Du nur den einen Garderobenschrank lässt, dann würde ich ihn gegenüber setzen und wie schon diskutiert lieber die Tür zum Gast mit in diesen Flur. Dann könnte man das Sofa auch wieder drehen, falls gewünscht. Sideboard auf der anderen Seite lässt Du weg?
LeFy2023
Danke für die Zeichnungen mit den Maßen.
Die Treppe bleibt aber auch bei Dir recht steil oder?
Die 370 T€ sind nicht unser Budget, sondern der Angebotspreis für den ersten Grundrissentwurf.
Ich denke wir werden den Mittelweg gehen und auf 11x9m. Dann kommen wir auf 160qm circa. Und damit dann immer noch Budget denke ich.
Ich sehe gerade, weil Du mich drauf aufmerksam machst, dass ich oben links noch gar nicht fertig war… Ich brauchte halt den Projektplatz für was neues.
Ja, 1,50 ist nicht prickelnd. Ich würde auch keinen Fall dort die Tür zum Gast planen, das frisst nämlich Ressourcen. Eher dann unter die Treppe und dann den AB einkürzen. (Teuren) Stauraum gibt es jetzt genug.
Die ist 3,90 lang.
Nein, aber vom Planer dennoch zu billig!
Und dann wieder Engstellen wegen den schmalen 9 Meter generieren… warum denn 11 x irgendwas? Warum nicht 10 x y?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87161 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
1Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
2Wäscheturm für Waschmaschine und Trockner gesucht 19
3Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
4Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
5Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? - Seite 210
6Bad-Grundrissideen - Familienbad auf 8qm 26
7Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
8Größe Hauswirtschaftsraum / Platz vor Waschmaschine 15
9Energiemanagementsysteme und Steuerung von WM, Trockner und Grundstück - Seite 356
10 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 225
11Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? - Seite 532
12Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
15Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
16Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
17Waschmaschine "herausheben" 18
18Miele Waschmaschine mit Vorbügeln - Seite 216
19Waschmaschine kaputt - Was könnte der Fehler sein? - Seite 474
20Kaltwasserzapfhahn + Entwässerungsanschluss Waschmaschine 15
