Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe
4,80 Stern(e) 5 Votes
s_mhofma
Hallo zusammen
Momentan haben wir bei uns eine gerade Treppe geplant. Raumhöhe ist 2,65Meter. Siehe dazu auch die Haus-Skizze.
Flur ist oben wir unten gleich breit. Ich frage mich, ob ich es schaffe durch eine L-Treppe den Eingang ins Schlafzimmer durch die Ankleide zu bekommen, siehe rote Markierung. Ohne dabei aber die Breite des Flurs ändern zu müssen? Die L-Treppe könnte dann natürlich weiter nach vorne kommen und ich hätte hoffentlich wenn ich oben ankomme direkt Platz für die Türe in die Ankleide/Schlafzimmer. Wäre das möglich?
Danke im Voraus
Technische Zeichnung eines kleinen Holzhauses mit Dachstuhl, Maßlinien und Grundrissanzeige.
Grundrissplan: Elternzimmer, Bad/DU/WC, Arbeitsbereich, Treppe, Luke, Stellplatz.
[Zunächst einmal zur Erhellung die Fundstelle des Hausplanungsthreads: https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-175qm-satteldach-ohne-keller.45056/] was ist denn überhaupt die Motivation dieses Umwerfens der Planung ?
Bedenke, daß eine solche Operation mehr oder weniger eine Geschlechtsumwandlung des Grundrisses darstellt. Eine Treppenform ist für einen Hausentwurf mehr als nur ein Haarschnitt.
Der Flur ist zu schmal .. und, zum Treppe umplanen gehört immer die Ansicht beider Geschosse. Es handelt sich übrigens um eine Geschosshöhe von 308 cm, die es zu überwinden gilt.
Bei dem Blick auf den Grundriss ... was ist das eigentlich für ein Schlauchloch im Badezimmer?
Das hat bestimmt etwas mit Wäschewaschen zu tun: Waschturm oder Schacht. Irre! Wer will sich in so etwas dunkles reinquetschen? Würde so etwas immer breiter als beispw Dusche planen, weil man sich ja umdrehen muss mit etwas in der Hand, also eine Aktivität, ggf bückend ausführen.
Dafür ist an der Dusche ein Fenster…irre.
s_mhofma
Das ist nicht das fertige Badezimmer. Die Raumaufteilung im Badezimmer steht noch nicht fest. Natürlich wird es nicht diesen „Schlauch“ geben. Aber bei meiner Frage ging es auch nicht um das Badezimmer.
Wie oben beschrieben, war die Überlegung die Türe ins Schlafzimmer zu verschieben. Momentan muss man einmal um die Treppe laufen um ins Schlafzimmer zu kommen.
und mir ist auch bewusst, dass eine Treppe viel ändert. Deswegen auch die Frage ob es bei dem jetzigen Flur überhaupt möglich wäre. Dann wären die Änderungen sehr gering.
Damit sich niemand mehr mit dem Schlauch oder dem Fenster in der Dusche beschäftigen muss, der aktuelle Plan des Badezimmer:
Haus-Grundriss: Eltern- und zwei Kinderzimmer, Bad, Treppe, Terrasse.
mayglow
mayglow
Wo soll die L-Treppe denn hinknicken? Versteh ich gerade nicht. Oder ist der Knick in der unteren Hälfte gemeint und du willst doch im OG gerade raustreten? Wenn ja, fehlt da nicht irwie gerade der EG Grundriss?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe
1Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
2Feedback zu Einfamilienhaus Grundriss 200 m² Stadtvilla mit Walmdach o 32
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
4Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
5Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
6Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach - Seite 2138
7Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus - Seite 11167
8Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm - Seite 425
9Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
10Meinungen zum Grundriss EG - Seite 210
11Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
12Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
13Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm - Kommentare erwünscht - Seite 1281
14Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen 23
15Ein erster Grundriss unseres Architekten...Eure Meinung bitte - Seite 527
16Grundriss 200qm mit integriertem Wintergarten und Galerie - Seite 332
17Grundriss. Meinungen, Ideen und konstruktive Kritiken. - Seite 424
18Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
19Grundriss-Optimierung | Doppelhaushälfte am Hang mit 192m² Wohnfläche - Seite 1487
20Meinung zu Grundriss - 2-geschossiges Einfamilienhaus - Seite 338
