Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth)
4,80 Stern(e) 9 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Das wirft natürlich die Frage auf, warum bei der Wartung keiner wegen der hohen Taktung geschaut hat. Wahrscheinlich ein ähnlicher Spezialist wie mein Heizungsbauer. "Im Zweifelsfall erhöhen sie hier die Vorlauftemperatur und den Rest macht der Thermostat" -.-
RotorMotor
Wie war denn eigentlich euer Stromverbrauch, der Ertrag und die daraus resultierende Jahresarbeitszahl?
SoL
Der Kompressor ist jetzt nicht jetzt kaputt, weil wir nicht gewartet haben, sondern vermutlich weil falsch dimensioniert und konfiguriert wurde.
Man hätte es aber vorher entdeckt, wäre die Heizung normal gewartet worden. Somit hätte man vielleicht etwas retten können.
Dass die Heizung falsch dimensioniert ist - darüber brauchen wir nicht zu streiten.
Bausparfuchs
Also ich hatte letztens eine Unterhaltung mit meinem Schornsteinfeger, der auch Energieberater ist.
Er sagte generell kann man bei einer Wärmepumpe eine Lebensdauer von 15 Jahren kalkulieren. Viel länger sollte man nicht rechnen.
Auch ein Kühlschrank ist nach 15 Jahren kaputt oder dann technisch und optisch so veraltet, dass man ihn austauscht. Eine Lebensdauer von 30 -40 Jahren wie bei einer Ölheizung würde ich bei einer Wärmepumpe nicht annehmen.
Und Reparaturen an einer Wärmepumpe sind ja schwieriger und auch deutlich teurer als bei einem Ölbrenner.
Resümierend kann man zur Wärmepumpe feststellen. Teuer in der Anschaffung, teuer im Unterhalt und nur mit aufwändigen Heizmitteln wie Fußbodenheizung wirkungsvoll. Ich persönlich mag die Fußbodenheizung überhaupt nicht. Außer im Bad habe ich sowas auch nicht. Diese permanente Fußwärme empfinde ich als unangenehm. Träge ist sie dann ja auch noch.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 813 Themen mit insgesamt 11777 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth)
1Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
3Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
11Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
16Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
17Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
18Mehrkosten durch Fußbodenheizung - Seite 211
19Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 271
20Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen - Seite 228
