Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller
4,80 Stern(e) 10 Votes
K a t j a
K a t j a
Das Grundstück ist 680m2 groß
Ich meinte eigentlich die Längen der Grundstücksgrenzen, insbesondere die Breite an der Straße.
Ob der links auch das restliche Gelände auffüllt wusste er noch nicht.
Wie ist der so drauf? Kann man mit dem reden? Wenn ja, würde ich den mal auf ein Bier einladen und die Pläne abstimmen, so dass keiner von Euch irgend welche L-Steine setzen muss bzw. das Regenwasser zum Nachbarn läuft, der Zaun umkippt oder ähnlicher Mist. Natürlich sind solche Absprachen am Ende auch null und nichtig, wenn's drauf ankommt. Aber einen Versuch würde ich starten.
Gregor_K
Damit sind doch aber die seitlichen Grundstücksgrenzen gemeint und nicht die vordere an der Straße?!
Ich möchte da wo S S (Stellplatz) steht ein paar Rasengittersteine / Pflastersteine hinlegen und es nicht als Garage / Carport / Stellplatz deklarieren. Ich würde dann da trotzdem meine Autos und die Autos meiner Kinder abstellen. ( wenn sie mal 18 sind ) In der Baugenehmigung steht dann eine Garage mit 5m Abstand zur Straße. Da der Bordstein nicht sehr hoch ist kann man problemlos von der Straße auf das Grundstück fahren. Irgendwo hatte ich mal gelesen das es nämlich nur eine Grundstückszufahrt geben darf.
Mit meinem Nachbarn kann man reden. Ich war auch schon ein Bierchen mit ihm trinken. :D Das war aber direkt nach dem Grundstückskauf und ich hatte mir noch zu wenig eigene Gedanken gemacht.
Die Maße des Grundstücks sind folgende. Strecke an der Erschließungsstraße ca 21,03m (Norden). Die Seiten ca 35,5m (Westen) und ca 32,34m (Osten). Ganz hinten im Süden sind es ca 20,26m. Die Werte habe ich aus dem Geoportal entnommen.
Ausschnitt eines Grundrissplans mit Raum 194 und angrenzenden Wänden
Gregor_K
Von den 2 GUs die in der engeren Auswahl sind macht einer einen Planungsvertrag für die Leistungsphasen HOAI 1-4. Der andere bietet das leider nicht an, so das wir einen separaten Architekten beauftragen werden. (HOAI 1-3)
Ich hatte oben gesagt das einer der GU's keinen separaten Planungsvertrag macht. Das war so nicht ganz richtig.
Wir haben mit dem GU einen ähnlichen Grundriss wie in diesem Thread erstellt und ich habe auch ein gutes Angebot dazu bekommen. Er hat mir nun angeboten das ich den Hausbauvertrag / Angebot, den Planungsvertrag unterschreibe und wir den Vertrag nachträglich anpassen. Mein Angebot nur den Planungsvertrag zu unterschreiben wurde erstmal abgelehnt. Ich bin ehrlich gesagt etwas skeptisch ob ich das so machen kann oder ob es nicht besser ist einen separaten Architekten zu beauftragen. Das Vertrauen in den GU ist grundsätzlich da. Was meint ihr?
Daß der GU den Planungsvertrag nicht alleinstehend anbietet, hat ich sachma vereinfacht "gewerberechtliche" Gründe und weist insofern darauf hin, daß er ebenso einen freien Architekten beauftragen würde wie Du es auch selbst tun kannst (was m.E. auch der Königsweg ist). Den GU würde ich nur nehmen, wenn Euer Vertrauen in ihn von Eurem Architekten geteilt wird. Falls Du mein Phase-5-Mantra noch nicht gelesen hast, wiederhole ich es hier gerne nochmals: mit den zeichnerischen Beilagen des Bauantrages aus der Leistungsphase 4 darf man das Haus nur bauen, aber man kann es damit noch nicht. Den Verzicht auf die Leistungsphase 5 bezahlt man zum einen bitter reuig mit Kainsmalen in Gestalt von Trockenbauumkastelungen allerlei Leitungsgedärmes, und auch mit Mehraufwand in der Leistungsphase 8.
Anbei noch der Schnitt des Hauses.
Die Auskragung des Erkers "gefällt" mir gar nicht: gestümpert (wie im Plan dargestellt) wirst Du damit wenig Freude haben, und ordentlich ausgeführt sparst Du - wenn überhaupt - hier nur wenige Hunderter dagegen, den Erker schon im Keller anzulegen. Die scheinbar günstigere Variante ist hier im speziellen Fall aufwendiger.
Wo kam denn der hier vorne gezeigte Grundriss her ? (da wimmelt es ja nur so von Maßen, die auf sehr spezielle Baustoffe bzw. einen Nicht-Stein-Bau hinweisen). Die besten Bauten mit ich sachma "planungsbeteiligtem GU" (ibs. wenn man die Leistungsphase 6 und 7 auszulassen überlegt) schafft man mit einer geringstmöglichen Variation eines seiner Standard-Bauvorschläge; zweitbest sind dann konsequente Individualplanungen; und schon annähernd mit Murksgarantie verbunden ist, einen Standard-Bauvorschlag des GU in wesentlichen Punkten (und dann auch noch Dimensionen) zu verändern: in solchen Fällen führt die Methode "Schonimmerso" zu den stärksten Abweichungen zwischen Soll und Ist.
Christian 65
na, ob das Treppenhausfenster da mal so sinnvoll ist. Du stehst auf dem Zwischenpodest bei ca. 1,65m.
Da ist ja dann nix mehr in der Höhe. Oder ist die Ansicht einfach nur falsch gezeichnet?
Und im Schlafzimmer zeichne mal erstmal dein Bett ein und dann einen Kleiderschrank.
Vielleicht muss dann das Giebelfenster in dem Raum verschwinden.
Nur meine Meinung
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller
1Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
2Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
3Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
4Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
5Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
6Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
7Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
8Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
9Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 250
10Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
11Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
12Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
13Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres - Seite 14148
14Kostenschätzung vom Architekten realistisch? - Seite 539
15Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 240m² ohne Keller - Seite 20132
16Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten - Seite 312
17Grundriss Kleiner Bungalow - Optimierungspotential? - Seite 6106
18Grundriss Meinungen Einfamilienhaus 140qm 2 Vollgeschosse - Seite 892
19Hauseinordnung inkl. oder exkl. Garage im Grundstück mit Gefälle - Seite 223
20Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback - Seite 332
