Internorm KF310 / KF410 Vergleich
4,70 Stern(e) 6 Votes
Sorry - hab noch keinen Thread dazu eröffnet...
Genau das Haus wird mit 36.5er Porenbeton gebaut. Welche Info würde aktuell fehlen?
Das würde Bände füllen, was ich alles aus Plänen herauslesen könnte, was für die Fensterauswahl bedeutsam wäre. Ich habe etwa vierzig Jahre Bauplanungserfahrung, war Fensterfabrikant und danach -händler, und verfüge außerdem über eine auch für meine derzeitige Tätigkeit als Baulotse berufsqualifizierende Behinderung :)
Also das mit den 6 Monaten Stillstand ist mein Denkansatz bei 6 Monaten Lieferzeit - die kommen ja erst zum Aufmaß wenn der Rohbau gemauert ist und ab da + 6 Monate... Innen kann ja nichts ohne Fenster gemacht werden oder?
Das war ja rückwärts gerechnet auch mein Denkansatz, daß wenn ab jetzt noch die volle Lieferzeit verginge, offenbar die zu befensternden Öffnungen noch gar nicht hergestellt seien. In welchem Stadium ist der Bau denn nun ?
se_na_23
se_na_23
Anbei mal die Grundrisse... Ist noch nicht die Werkplanung - kann man also noch ändern... (bisher wird die Wand vom Schlafzimmer zum Bad weiter in Schlafzimmer gerückt damit das Bad etwas größer wird). Haben auch überlegt einen zweiten Zugang zur Speisekammer über einen hochschrank in der Küche zu machen - das entscheiden wir allerdings erst wenn die Küchenplanung steht...
- Nach KFW55
- Zentrale Lüftung Zehnder Q350 mit Enthalpiewärmetauscher
- Kunststoff/Aluminium Fenster
- Kamin
- Dämmung Bodenplatte - 25cm Glasschaumschotter
- Ankleide ohne direkten Zugang zum Schlafzimmer aufgrund Arbeit an Wochenende/Feiertagen damit der andere nicht aufwacht
Baubeginn soll 04/2023 sein - aktuell grüne Wiese...
Dachte wenn Rohbau zB in der KW25 fertig ist kommen die zum Aufmaß und dann kommen die Fenster frühestens KW25 + 6 Monate und in dieser Zeit steht die Baustelle...
Herzlichen Dank für deine Mühe @11ant
Detaillierter Grundrissplan eines Hauses mit Küche, Wohnzimmer, Speis, Flur, Technik und Doppelgarage
Grundriss eines Obergeschosses mit Flur, Treppe, Schlafen, Bad, Ankleide, Kind 1, Kind 2
Moderne zweigeschossige Hausfront mit Anbau links, Dachziegeln, Fenstern und Kamin.
Zweistöckiges Haus mit Satteldach, Fenster, zwei Türen und einem Anbau rechts.
Zweistöckiges Haus mit Satteldach und Kamin, Garage rechts; Front mit Glastür links und Fenstern.
Moderne zweigeschossige Hausfront mit seitlicher Garage und großen Fensterflächen.
Lageplan mit Parzellen 1 und 2, Gebäuden, Straßenverlauf und Höhenlinien.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Internorm International GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 94 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Internorm KF310 / KF410 Vergleich
1Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme - Seite 437
2Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? 35
3Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
4Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
5Technikraum neben Schlafzimmer - Seite 223
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung - Seite 224
8Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
9Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
10Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? - Seite 225
11Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
12 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
13Fenster zwischen 2 Räumen 13
14Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
15Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? - Seite 218
16Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 856
17Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 3104
18Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG - Seite 444
19Zu warmes Schlafzimmer 13
20Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 222
