Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster
4,80 Stern(e) 6 Votes
meinst du Version 4 aus dem Einführungsbeitrag
Ja
wahlweise Trennwand zur Dusche in ca. 120 cm Höhe mit aufgesetztem Glas oder gleich ca. 220 cm hoch.
Gestückeltes würde ich vermeiden.
Die Fugen sehen auch nach 10 Jahren immer noch gut aus (Fliesenmaß in der Dusche 30x60 cm).
Bei uns auch. Aber es gibt ja Gegenden mit härterem Wasser
Was mich an 1,4,5 und 6 stören würde ist, dass WC und Bidet so auf dem Präsentierteller als erstes ins Auge fallen, wenn man das Bad betritt.
Macht doch nichts. Die sind zu zweit… komisch immer das Ding mit der Scham und/oder der Hässlichkeit
Oder man separiert WC und Bidet komplett:
:eek:
Hausbaufaehig
Deine Angst, die Dusche neben das Fenster zu setzen, scheint mir unbegründet, zumal der "Wasserfall" hinten in der Ecke wäre.
Ich fürchte leider, dass wir um die Dusch-Türe nicht herum kommen; Die Bauherrin mag es nun mal wärmer/dampfiger, die bisherigen
Erfahrungen in Fewos etc. haben gezeigt dass die offenen Duschen doch etwas kühler/zugiger sein können ;)
Freut mich, danke!
Ich habe im Übermut noch was ganz anderes ausprobiert, bitte nicht lachen:
Badezimmer-Layout mit zwei Toiletten links, Waschbecken oben, Tür rechts, ovaler Teppich.
Freistehende Badewanne, verglaste Dusche, dunkle Fliesen, Fenster mit schwarzem Rahmen.
Modernes Bad mit freistehender Badewanne, Dusche, WC, Bidet und schwarzen Fensterrahmen.
Meine Gedanken:
  • Die Dusche hat eine "walk-in Ästhetik", aber trotzdem mit Türe. Evtl. nach innen öffnend/pendelnd?
  • Durch die Länge der Kabine (230cm) wird die Tür, also das reinigungsintensivste Teil, kaum/weniger nass?
  • Gibt ein Handtuchhalter/Wärmer an der Nordwand der Kabine Sinn? Dann müsste man nicht mal die Tür zur
    kalten Außenwelt öffnen, um das Handtuch zu greifen ;)
  • Wir sind eigentlich Wenig-Bader, in der freistehende Wanne sehe ich eher den Vorteil, dass das Fenster bedingt durch die Form
    leichter zu erreichen ist? Natürlich macht sie auch was her, evtl. findet man sogar ein erwschingliches Modell welches nicht den Verkauf diverser Organe
    voraussetzt.
  • Die WCs stehen immer noch etwas verloren im Raum... Aber wie ypg schon angemerkt hat, sind wir ja nur zu zweit, das Bad wird oft nur von
    einer Person benutzt und es gibt immer noch das Gäste-WC.
  • Waschtisch wie gehabt an der Nordwand. Evtl. auf den Hochschrank daneben verzichten und so breit wie möglich ausführen (180cm)
Viel Glück und schon mal schönen Abend,
Hausbaufaehig
Das ist für mich die Aufteilung V4 … über Details braucht man nicht streiten :)
Ich persönlich mag keine freistehenden Wannen, baue eher geradlinig mit Podesten, worauf man die Handtücher und Schwamm etc. dekorieren kann. Das muss aber jeder selbst wissen, auf welches Design er wert legt. Ans Fenster muss man (ja nur) ran, wenn man diese putzt.
Das Problem, was bei FeWos etc sein könnte ist a) eine zu kleine Bodenfläche , dass die Fußbodenheizung nicht ausreicht bzw. ohne Fußbodenheizung, dass in der Dusche eben keine verbaut ist und somit keine Wärme von der Heizung zur Dusche gelangt.
Euer Raum wird jedoch ausreichend warm werden. Gute Bauausführung hat Fußbodenheizung-Schleifen auch in der WalkIn.
Myrna_Loy
Um freistehende Wannen ist es elendig schwer zu putzen. Das muss man wollen. Und ich mag auch keine WalkIn Duschen, da ich auch den Luftzug nicht mag. Und da hilft auch eine Fußbodenheizung wenig. Die ist bei uns im Sommer zB aus.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1379 Themen mit insgesamt 14423 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster
1Badplanung: Ideen für Badgestaltung kleines Bad (7,8 m²) gesucht. 20
2Fußbodenheizung in der Dusche? 14
3Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
4Sehr Nasse Fenster über Nacht. - Seite 420
5Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 529
6Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
7Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 319
8Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? - Seite 322
9Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
10Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage - Seite 649
11Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? - Seite 315
12Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? - Seite 215
13Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
14Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht - Seite 221
15Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 6101
16Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
17Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 348
18Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 222
19Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
20Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
