Grundrissideen EG Doppelhaushälfte
Thunderbolz
ich suche nach Ideen zur optimalen Raumnutzung des EG unserer im Bau befindlichen Doppelhaushälfte.
Auf dem Grundrissen sind die Standardvarianten zu sehen. Wir würden gerne den Flur schließen um einen Windfang zu erhalten. Es ist nicht ganz leicht, da die Treppe und die Tür vom Heizungsraum ungünstig positioniert sind. Die Tür vom Heizungsraum kann nur nach außen öffnend eingebaut werden.
Die Wand zwischen Treppe und Wohnzimmer möchten wir vielleicht verlängern um dort eine TV Ecke zu erstellen. Wir wissen nicht ob es uns dann zu viel Licht nimmt.
Das Haus hat eine Ost West Ausrichtung und Innenmaaße von 5,47m x 11,37m.
Über Ideen würde ich mich freuen!
Grundriss eines Hauses mit Garage, SW-Terrasse, Wohnen/Essen, Küche, Diele und WC
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Wie weit ist denn der Bau bereits gediehen dass man dort noch Anpassungen an den Grundriss vornehmen kann? Und ihr wisst schon das die teuersten Änderungen die spontanen mitten in der Bauphase sind?
Vielleicht wurde euer Haus ja auch bereits hier besprochen? Dann wäre eine Verlinkung gut. Ansonsten würden vollständige Pläne helfen. Eine Änderung hier zieht oft Konsequenzen dort nach sich
Ich vermute, Du bist Käufer eines Bauträgerangebotes. Da sind die Flexibilitäten oft etwas enger als wenn man selbst bauen läßt. Immerhin "muß" ich hier einmal nicht den Hinweis geben, daß man sich mit dem Hälftennachbarn abstimmen sollte. Wir können Dich hier deutlich besser beraten, wenn Du auch die anderen Stockwerke zeigst - allein schon wegen Fallrohren und dergleichen. Betreffend des Kellers beispielsweise bin ich unsicher: die Grundrißzeichnung erweckt einerseits bzgl. der Treppe den Eindruck, es käme aus einem Keller eine nach oben; andererseits lese ich den Mini-Heizungsraum im EG als starkes Indiz (und die lange Garage als zweites), daß es hier garkeinen Keller gibt. Wir haben es wohl mit einem Anbieter zu tun, der dieses Hausmodell für Mitkeller- und Ohnekeller-Projekte einsetzt. Auch das spricht wieder eher gegen Hoffnungen auf große Flexibilität.
Aber Vorsicht: nur hier - nicht nach extern !
driver55
Puh, der Grundriss ist ja "schlimm", eine Türe für den Windfang macht das Gebilde keinen Deut besser.
  • Licht scheint auch nicht unbedingt der Freund des Planers gewesen zu sein...
  • Wohnen schonmal möbliert?
  • über 10 m Küche...:rolleyes:
  • Garderobe?
  • WC-Türe kann nach innen (waschbecken an die gemeinsame Wand)
  • Essen direkt an der Treppe... :rolleyes:
Was könnt ihr überhaupt noch ändern, bzw. was ist bereits alles fix?
Thunderbolz
Danke für die schnellen Antworten.
Es wird gerade der Boden verdichtet. Wir haben bis zum 27.6. zeit Änderungen am Grundriss vorzunehmen, die dann vom Bauträger umgesetzt werden. Wir haben schon diverse Überlegungen angestellt sind aber zu keinem schlüssigen Ergebnis gekommen. Es ist kein Keller vorhanden. Unter der Treppe im EG kommt ein Abstellraum mit Tür nach außen öffnend. Der Platz in der Mitte der Treppe wird bis zum DG als Schacht für Kabel benötigt. Dafür fallen die Dreiecke an den Treppe weg.
Zweigeteiltes Haus mit Garage; linkes Dach gestrichelt, rechtes Dach vertikal.
Zweigeschossiges Haus-Entwurfsdiagramm: linkes Teil mit festem Dach, rechtes Teil gestrichelt als Entwurf.
Schnitt durch ein zweigeschossiges Haus mit Dachgeschoss und Treppenaufgang.
Linienzeichnung eines Hauses mit Satteldach, zentralem Oberfenster und mehreren kleinen Fenstern.
Grundriss eines Studios mit Treppenaufgang, HWR und Fläche 32,47 m².
Grundriss eines Dachgeschosses mit Flur, Bad, Schlafen, Kind 1, Kind 2 und Treppenhaus.
Myrna_Loy
So ein schmales Hemd.
Ich würde - wenn es unbedingt ein Windfang sein soll - eine Schiebetür einbauen, die in die Wand zwischen WC und Heizungsraum läuft.
Die fehlende Garderobe ist aber ein fettes Manko. Da würde ich versuchen, der Küche eine Wandschranknische zu mopsen.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87252 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissideen EG Doppelhaushälfte
1Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
2Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 351
3Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 552
4Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
5Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm - Seite 326
6Meinungen zum Grundriss EG 10
7Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 7165
8Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 5175
9Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
10Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
11Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
12Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
13Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
14Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
16Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? - Seite 320
17Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
18Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller - Seite 651
19Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
20Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
