Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten
5,00 Stern(e) 3 Votes
Winniefred
Winniefred
Also mit 75° Vorlauf hat sich ne Wärmepumpe. Man sollte <40° bei 0° AT anstreben. Und generell: An sich sind Flächenheizungen effektiver: Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung. Da das beim Altbau nicht geht ohne alle aufzureisen kann man Typ 33 Heizkörper nehmen die auch eine größere Abgabefläche als Typ 22 z.B. haben. Damit kann man die Vorlauftemperatur runterbringen, was Kosten spart. Ich bin da auch erst am einlesen deswegen kann ich dir mit deiner konkreten Heizung nicht so leicht helfen. Der erste Schritt wäre die Vorlauftemperatur/die Heizkurve runterzustellen. Das bringt auch bei der Gasheizung Effizienz. Dann sieht man auch ob die Dämmung für eine Wärmepumpe genügt und man mit der Vorlauf Temp weit genug runterkommt. Geht halt nur wenns kalt ist.
Die Sache ist halt, dass wir erst 2017 8 neue Heizkörper verbaut haben, aber leider eben Typ 12 und 22. Es gibt lediglich in den Kinderzimmer noch 2 ältere Heizkörper von 1993 und noch so einen im Keller (den ich in 5 Jahren nur einmal für einige Wochen an hatte).
Deliverer
Das Bundesumweltministerium hat erst vor zwei Wochen vorgeschlagen, Pellets jetzt mal langsam zu verbieten. (Wegen Feinstaub und CO2) Wir sind also kurz vor Ende dieser Technologie. Genug Pellets aus Deutschland gibt es seit vielen Jahren nicht mehr und die Rumänen kommen aktuell auch nicht so richtig dazu, Raubbau zu betreiben. Also nein. Pellets sind keine Alternative.
Wärmepumpe geht in jedem Haus. Mal mit mehr, mal mit weniger Aufwand. Die weiter oben empfohlene Heizlastberechnung sollte auf jeden Fall der erste Schritt sein. In Kombination mit einer ALLE Dachflächen füllenden Photovoltaik die einzig zukunftsfähige Heizung.
Go for it. Wird aktuell sogar krass gut gefördert!
Winniefred
Winniefred
Danke für deine Einschätzung. Ja, und Pellets werden auch stetig teurer.
Ich helfe gerade auf der Baustelle bei Freunden, die ein Haus von 1977 sanieren. Sie bekommen auch eine Wärmepumpe mit Photovoltaik. Allerdings haben die noch die originalen Heizkörper und sie sanieren aktuell, können also eh einmal alles auf links krempeln. Im EG ist bei denen jetzt Fußbodenheizung geplant und im OG kommen neue Heizkörper rein.
CC35BS38
Vorlauftemperatur kannst du auch selbst machen. Kannst ja wenn es wieder erwarten kalt wird einfach zutückstellen. Sollte mit der Anleitung gehen, film einfach mit was du machst damit du es im Notfall rückgängig machen kannst. Dann siehst du auch was mit den akturllen Heizkörpern geht. Denke bei 50 Grad kann man mal starten.
Im Thema Fämmung bin ich nicht so firm aber 20cm hört sich nicht schlecht an und besser als es 93 Standard war
Deliverer
Wenn es noch nicht zu spät ist, würde ich das lassen. Mischbetrieb ist nicht zu empfehlen. Man braucht einen Pufferspeicher UND muss den dann noch auf den hohen, für die HK tauglichen, Temperaturen halten.
Winniefred
Winniefred
Also die Heizung wurde erst vor einigen Monate gewartet und ich möchte da ungern was selbst dran rumdrehen. Ich habe wenig Berührungsängste mit dem Handwerk und wir machen viel selbst, aber an die Gasheizung trauen wir uns nicht selbst ran.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1852 Themen mit insgesamt 26949 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten
1Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 437
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
3Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
4Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Ölheizung tauschen in 60er Jahre Haus? 24
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
9Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
10Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
12Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
13Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
15Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
16Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
17Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
18Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
19Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
20Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
