Grundrisshilfe: 216qm Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Doppelgarage
4,70 Stern(e) 7 Votes
Myrna_Loy
Dann frag doch mal @pagoni2020 wenn er noch da ist ;)
Wenn man schon so ungewöhnliche Voraussetzungen hat wie hier, sollte man nicht versuchen, ein 0815-Haus draus zu machen. Der Platz ist da, wie ich das verstanden habe, müssen die qm gekauft werden. Ich finde @K a t j a s Vorschläge gut.
Das ist ein komplett anderes Projekt. Warum sollte man Premiumwohnfläche, die man auch teuer bezahlt, für Luft verwenden, um dann weniger nutzbare Flächen im DG zu nutzen? Damit gewinnt man weder im EG Fläche, noch wird dadurch der Wohnraum im OG wohnlicher. Nur kleiner und ein wow Faktor, der mit schlechter Akustik bezahlt wird. Es ist keine Architektenvilla, sondern ein Einfamilienhaus mit integrierter Doppelgarage, das an ein Mehrfamilienhaus drangeklebt wird.
Nemesis
Man bekommt schon alles unter, ist halt nur kein Ballsaal.
DAS ist verbastelt.
Katjas Vorschlag ist unter DIESEN Umständen absolut überlegenswert und eine interessante Alternative. Du vergleichst hier bei deiner Kritik immer mit einem Plan vom Reisbrett. Natürlich wäre es besser, wenn Wohnen auch unten ginge, das Korsett ist hier aber so eng, dass die Alternative es nach oben zu legen diskussionswürdiger ist als bei weniger engem Korsett.
Den Luftraum finde ich auch deshalb hier passend, weil dadurch die Verbundenheit von Wohnen und Essen/Küche zumindest teilweise wieder hergestellt wird, trotz anderer Etage.
AHLK2022
Jein, ich habe inzwischen mit einer Innenarchitektin gesprochen, sie meinte es könnte klappen wenn man die Treppe geschickt legen kann. Allerdings muss man bedenken, dass zB der Tisch eher so breit ist wie eine Bierbankgarnitur.... in echt wäre es noch enger, der Maßstab in dem Grundriss täuscht.
K a t j a
K a t j a
Aber natürlich kann man auch auf 37qm einen Allraum einrichten. Irgendwo sind dann eben die Möbel etwas abgespeckt. In Deinem Fall die Küche.
Die Frage ist doch hier, ob man das für 800K akzeptiert? Miniküche und -Eingangsbereich wie im billigen Hotelzimmer?
Weil es schöner ist? Ich hatte den Eindruck, dass der TE nicht noch zig kleine oder große Zimmerchen braucht, sondern einen Befreiungsschlag für den Allraum.
Meines Erachtens genau das.
Akustik sollte man gut planen, da hast Du recht.
Und deshalb soll es unbedingt ein kleines zusammengequetschtes Standardhaus bleiben?
Myrna_Loy
Und für die Toilette muss man auch entweder nach oben rennen oder nach unten? Und oben hat man dann nur Dachschrägen, die sich so super möblieren lassen? Man lebt quasi auf der Treppe.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88816 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrisshilfe: 216qm Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Doppelgarage
1LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
2Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 358
3Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? - Seite 236
4REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
5Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
6Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
7Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
8Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
9Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
11Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
12Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
13Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
14 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 225
15Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
16Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 452
17Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 352
18Küche über ein Jahr vor Fertigstellung kaufen? - Seite 254
19Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 230
20Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? - Seite 321
