Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch
4,80 Stern(e) 8 Votes
Kanoito
Sorry, Gesamtverbrauch ganzes Haus. Leider habe ich keinen separaten Stromzähler für die Proxon Anlage. Oder kann man das ohne separaten Zähler rausfinden?
Also 6.300 kWh für das ganze Haus, inkl. Haushaltsstrom, inkl. IR Strahler, inkl. Photovoltaik
In den Bäder gibt es nur Abluft, also braucht man schon die Hitze. Laufen 2 Stunden morgens beim Duschen, Zähneputzen, usw... und 2 Stunden abends analog. 540W Leistung pro IR Strahler laut Datenblatt.
Deliverer
Lass mal einen einbauen. Kann ein günstiger für die Hutschiene sein.
Die Infrarotplatten kannst Du ggf. mit nem Steckermessgerät oder nem Shelly messen.
Ach und: "inkl. Photovoltaik" heißt das, das was die Photovoltaik geliefert hat, hast Du bei den 6300 dabei? Oder ist das der Zählerstand, der ja Photovoltaik-Lieferung nicht dabei hat.
Kanoito
Alles klar, werde ich mein Elektriker kontaktieren. Danke!
inkl. Photovoltaik meinte ich Gesamtverbrauch - Photovoltaik Erzeugnis = 6.300 kWh
Den Überschuss im Sommer wird in einer Batterie gespeichert und direkt im Haushalt verbraucht... und wenn noch was übrig bleibt, bekomme ich um Schnitt EUR 15 von der Stadtwerke zurück.
Kanoito
Ui, d.h. Du hast einen Gesamtverbrauch von an die 10.000 kWh?!
E-Auto, Aquarien, Pool, Sauna?
Leider nichts von den :(
Aber bei uns wird täglich gekocht, Waschmaschine 3 Mal pro Woche, Geschirrspüler alle 2-3 Tage, Frau und Tocher täglich Haar geföhnt.
Und 2020-2021 war natürlich einiges an Home Office.
Ich habe nochmal gecheckt, Zähler für Stromeinspeisung Stadtwerke zeigt 3000 kWh für 2,5 Jahre (Juli 2019 bis Dez 2021).
Kanoito
Also wenn die 6.300 kWh Verbrauch (und nicht Netzbezug!) sind, finde ich das für 205qm und vier Personen eigentlich OK. Neugierdehalber: wieviel davon zieht er denn vom Netz?
Dann habe ich mich falsch ausgedrückt :eek: sorry, Deutsch ist leider nicht meine Muttersprache.
6.300 kWh ist was der Stromanbieter mir in Rechnung stellt.
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Proxon (Zimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme) gibt es 23 Themen mit insgesamt 315 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
316.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
4Vorbereitung für spätere Photovoltaik? - Seite 239
5Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1095
6Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 312
7Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 753
8Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 15240
9Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
10Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? - Seite 536
11Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. - Seite 347
12Photovoltaik-Anlagen Ertrag Erfahrungen? - Seite 222
13Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 642
14Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
15Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW - Seite 320
162. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
17Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung - Seite 215
18Photovoltaik für Warmwasser - Seite 326
19Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
20Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
