Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht
4,40 Stern(e) 5 Votes
annasascha
Danke für die Info! Bisher konnten wir keinen Energieberater bei uns finden, der sich das anschaut. Und der Makler drängt. Das ist ärgerlich, weil dies doch eine sehr wichtige Entscheidung für uns darstellt.
annasascha
Folgende Daten haben wir übermittelt bekommen:
Heizkosten
2016: 3.318,28 kWh
2017: 2179,32
2018: 556,02
2019: 3303.94
2020: 4401,46
2021: 4095,56
Allgemeiner Strom
2016: 14.059.15
2017: 17.140,78
2018: 19.588,08
2019: 23.278,04
2020: 21.015,63
2021: 11.278,67
Ist das tragbar? Wir würden dort zu 6 einziehen und mussten jedes Zimmer wegen der Kinder beheizen. Liebe Grüße
Screenshot einer Excel-Tabelle zu Strom- und Heizkosten; zentrale rote Markierung verdeckt Daten
Excel-Screenshot: Energiekosten-Tabelle, rote Markierung verdeckt sensible Daten.
hampshire
Verstehe ich das richtig, dass der Strom für die elektrische Fußbodenheizung separat gezählt wurde? Wenn ja, sind die Werte einwandfrei - es sei denn, dass weitere elektrische Heizelemente nicht in der Zählung enthalten sind.
Das Jahr 2018 ist mir dann allerdings in Sachen Heizkosten ein Rätsel - hatten die in diesem Jahr offenes Feuer im Haus?
Der restliche Stromverbrauch ist recht hoch, so etwas haben Menschen, die einen Töpferofen haben, ein Whirlpool betreiben, in die Sauna gehen oder eine Serverfarm beherbergen oder...
Wenn Du über weitere Hochverbraucher Info hast, kannst Du Dir ein besseres Bild machen.
Um die Stromrechnung in ein Verhältnis zu setzen betrachte auch den Wegfall anderer Energieträger (Öl, Gas). Dann sehen die 400-500€ nicht mehr so schrecklich aus.
Wenn das Haus abegesehen davon ideal scheint, würde ich die Stromkosten nicht als entscheidungshemmende Größe sehen.
Tigerlily
Tigerlily
Das klingt nicht gut, ich würde mir die Zeit nehmen, die es braucht, um die Folgekosten fundiert abzuschätzen.
Am besten einen Sanierungsfahrplan erstellen.
Ist das Haus schon gedämmt? Das bringt viel, man sollte aber die Kosten vorher grob kennen.
Fenster müssten nach 35 Jahren auch überlegt werden, wie lange die noch halten bzw. wie dicht die noch sind.
Benutzer200
Heizkosten
2016: 3.318,28 kWh
2017: 2179,32
2018: 556,02
2019: 3303.94
2020: 4401,46
2021: 4095,56
Allgemeiner Strom
2016: 14.059.15
2017: 17.140,78
2018: 19.588,08
2019: 23.278,04
2020: 21.015,63
2021: 11.278,67
Da sind wohl die Überschriften vertauscht ;). 2016-2021 im Schnitt 17.500 kWh zu je 30 Cent = 440€ im Monat.
Eine Luftwärmepumpe und eine neue Fußbodenheizung einzubauen, um auch die Boiler aus den Badezimmern zu verbannen. Allerdings haben wir anhand von Preiskalkulationen von Bekannten gesagt bekommen, dass dies locker 150.000 inkl. Der Badsanierungen kosten würde.
Das ist Unsinn. Im Bad kann ruhig der Boiler/Durchlauferhitzer bleiben. Das kann man verschmerzen. Ist zumindest wirtschaftlicher, als noch alle Wasserleitungen zu erneuern.
Was brauchst Du für eine Fußbodenheizung? Alten Boden raus - entweder selbst machen oder den "Polen/Rumänen" von der nächsten Ecke holen. Das kostet inkl. Entsorgung nur wenige tausend €. Der neue Estrich vielleicht auch nur T€ 2-3. Der Rest ist Fußbodenheizung und Heizungsanlage - vom Fachmann sehr großzügig T€ 35. Und dann noch neuen Fußboden. Das war es dann.
Bitte daran denken, dass Du auch großzügig gefördert wirst (inkl. Entsorgung und neuer Bodenbeläge).
Ansonsten überlege Dir, ob Dir T€ 50 Heizkosten in 10 Jahren lieber sind. Die neue Heizung amortisiert sich recht schnell.
annasascha
vielen Dank für Eure schnellen Rückmeldungen!! Ich bin sehr froh, dass Forum gefunden zu haben, da all diese Informationen noch Neuland für uns sind.
Tatsächlich gibt es einen Kachelofen, der noch in Betrieb ist, das ist jedoch unabhängig von den Kosten zu sehen, nicht wahr?
Der Sanierungsplan ist wichtig, deshalb versuchen wir diese mithilfe Eurer Hilfe besser einzuschätzen. Uns wurde heute ein Energiepass vorgelegt, allerdings von 2013. Ist das Standard? Halten diese länger oder verbirgt der Makler etwas? Angeblich müssten nur die Fenster getauscht werden.
Unserer Meinung leider auch die Bäder sowie die Wasserboiler und eben die Heizungsanlage. Habt Ihr Erfahrungswerte? Danke!
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 821 Themen mit insgesamt 13502 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht
1Wirtschaftlichkeit Baukosten vs Heizkosten 23
2KfW 55 ohne Fußbodenheizung - Seite 538
3Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 871
4T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? - Seite 214
5Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? - Seite 215
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
7Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? - Seite 215
8Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? - Seite 543
9Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
10Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 970
11Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
12Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 6101
13Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
14Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 348
15Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 222
16Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
17Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? - Seite 326
18Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
19Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
20Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
