Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschoss ~180m² Wohnfläche - 760m² Grundstück
Nein eine Schiebetüre würde die Engstelle nicht auflösen. Ohne Schiebetüre wären die Türen nur zu öffnen, wenn niemand sitzt.
Mind. Abstand ist von der Tischkante zur Wand 80 cm. Bei 1m tischbreite sind das mind. 260 cm. Bei 300 cm kann man sich an der sitztenden Person vorbei quetschen.
Kommt noch eine Türe dazu sähe es ja so aus
80cm + tisch + 80cm + 100 cm Tür. Aufgehen soll die Tür ja schon wenn jemand sitzt.
Danke. Das heißt eine Schiebetür zur Terrasse würde die Engstelle auch lösen?
Nicht immer. Hier sind es ja geplante Schiebetüren.. man kann durch bzw Tür aufmachen. Aber der Weg ist nicht direkt. Man will ja nicht ständig gegen den Tisch laufen.
Grundrisse entwerfen ist immer individuell und nicht pauschal.
Wenn Du für Dich ein Problem hast, musst Du es individuell betrachten (lassen)
Nice-Nofret
Ich unterschreibe mal bei den Vorrednern mit folgenden Abweichungen / Anpassungen
- wenn es möglich ist eine überdachte und windgeschützte Terrasse gleich planen & bauen
- Schwellenlose Schiebetüren sind IMHO im Wohn-/Essbereich immer zu bevorzugen, grade auch in Hinblick auf Stolperfallen.
- ich mag die Küche direkt an der gedecken Terrasse zu haben - aber ums Eck vom Wo-Zi.
Kurz und gut - ich würde das Haus komplett umplanen - Eierlegendewollmilchsau ist der Grundriss nicht geworden; das ist eher ein räudiger flugunfähiger Saurier. Wenn ihr mal die zusätzlichen qm für die Wollmilchsau ausrechnet seht ihr wie das sinnlos ins Geld geht.
Humpfrey
Genau diese 3 Dinge, überdachte Terrasse, Schiebetüren im Wohn-Essbereich und Wohnzimmer ums Eck sind doch bereits so im Plan berücksichtigt?
Daher verstehe ich den Hinweis nicht so wirklich, was möchtest du mir sagen?
Grüße
Edit: kann uns jemand einen freien Architekten/Bauzeichner im Raum Augsburg empfehlen, welcher aus unseren Wünschen und Vorstellungen einen ansprechenden Plan erstellt? :)
Leider nicht.
Ich bin gerade am Rumprobieren mit Deinem Grundriss, weil ich der Meinung bin, dass die Abstellräume mitten im Haus kontraproduktiv sind.
Wie dem auch sei - es ist bei mir kein Ergebnis in Sicht mit dieser Treppen- und Hausform, ohne dass ich Deine Ideen verbiege
... aber was noch nicht erwähnt wurde: es ist nicht schön, die Kinder in dem Alter, wo sie die Treppe hoch- und runterpreschen, also ständig beide Ebenen beanspruchen, immer durch einen Flur zu müssen, der schon dem Geschehen im EG den Rücken kehrt. Etwas Rückzug ist bei Teenagern immer gut, dafür haben sie ja ihre Zimmer, aber für spielende Kinder (und auch Erwachsene) ist ein Treppenhaus unangenehm, meist sandig, da Eingangsbereich, der Weg ist über viele Winkel und Ecken schon fast labyrinthig, dadurch gefährlich und zu lang, um schnell zur Toi zu gelangen. Die Treppe grenzt die Familie zu sehr ab, viele Wände sind zu umkurven.
Weiterhin finde ich die Küche für 4 Personen zu klein. Da stehen doch immer ein, zwei feste Geräte rum. Getränkeflaschen stehen angebrochen, ein Haufen Zettelwirtschaft oder das benutzte Brett, Gläser die weiter benutzt werden, das Gemüse, das auf das Schnibbeln wartet... die Arbeitsfläche sehe ich völlig bedeckt ;) Ein Meter würde ich ihr geben. Plus noch einen 60er hochschrank(Platz), damit man platztechnisch auch mal einen Stand-Alone-Kalksandstein stellen kann.
Das würde dann schon ein Architekt sein müssen, da bei Bauzeichnern das Entwerfen weder zur Ausbildung gehört noch automatisch in der Praxis erlernt wird - ich möchte sogar sagen, die meisten können es nicht (streben aber auch nicht danach). Fällt es Euch denn schwer, meine Diagnose konstruktiv zu lesen (ich habe sie extra einfach geschrieben) ?
An dieser Stelle kann ich @Nice-Nofret auch nicht recht folgen ...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87219 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschoss ~180m² Wohnfläche - 760m² Grundstück
1Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar? - Seite 498
2Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 440
3Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse - Seite 219
4Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen - Seite 212
5Grundriss kein konkretes Einfamilienhaus ca. 200m² mit 2 Wohnungen - Seite 1069
6Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
7Grundriss Einfamilienhaus 1,5 Geschosse, Satteldach ohne Keller, 190m² - Seite 218
8Grundriss MGH 200QM - Bewertung Ideen - Seite 764
9Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? - Seite 5164
10Meinungen zu Einfamilienhaus Grundriss 132 m² 16
11Grundriss Einfamilienhaus für 4 Personen mit Problemen im EG 27
12Jurahaus Grundriss - Frühe Projektphase - Seite 5129
13Grundriss für 170 qm Einfamilienhaus/Bauhaus auf 520 qm Grundstück in NRW - Seite 214
14Grundriss Bungalow 140 qm 26
15Grundriss von Architekten für Einfamilienhaus 240m2 Bauhaus - Seite 335
16Grundriss mit KG auf Hanggrundstück 32
17Quadratischer Grundriss für ein Doppelhaus gesucht - Ideen? - Seite 1187
18Grundriss Einfamilienhaus, 200qm, Holzhaus im amerikanischen Stil, Bodenplatte 30
19Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 429
20Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 190m2 - Seite 664
