Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung
5,00 Stern(e) 7 Votes
Empfehlen Sie eine Wohlfühlklima Heizung plus bei einem E70-Fertighaus mit 145m²?
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    13
€uro
Aber: bei einer gut geplanten Wärmepumpe-Heizung ohne ERR ....
Wie kommt man auf dieses schmale Brett?
ERR ist eine Notwendigkeit und unverzichtbar., insbesondere bei gut bis sehr gut gedämmten Gebäuden. Völlig unabhängig davon, bei KfW Förderung bzw Energieeinsparverordnung gefordert!
Nicht umsonst werden ab 11/2013 diesbezüglich verstärkt Kontrollen durchgeführt!
v.g.
Cascada
Cascada
v.g.
selbstverständlich ist in jedem Zimmer eine ERR verbaut wie es sich gehört. Aber, wenn man diese konsequent nutzen würde, müsste einPufferspeicher verbaut sein, da unter ungünstigen Verhältnissen (Schließen von.B. zwei Dritteln der Heizkreise) der Mindestvolumenstrom der Wärmepumpe nichterreicht werden würde. Ergo: keine Nutzung der ERR (also immer ganz offen) undkeinen effizienzreduzierenden Pufferspeicher bei unserem Einfamilienhaus. Große Temperaturunterschiedein den einzelnen Zimmern wären sowieso bei uns nicht möglich – bedingt durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Hier würden per ERR gewählte kalteRäume durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung teilweise erwärmt, genauso wie durch die angrenzenden warmenZimmer.
Somit sehe ich konkret in solchen Fällen keinen Nutzen derer und halte diese für verzichtbar. Außerdem kann ich kann immer noch an den Heizkreisverteilern die Temperatur etwas beeinflussen. Und da wäre auch noch derSelbstregelungseffekt der Fußbodenheizung.
MfG
€uro
... Aber, wenn man diese konsequent nutzen würde, müsste ein Pufferspeicher verbaut sein, da unter ungünstigen Verhältnissen (Schließen von.B. zwei Dritteln der Heizkreise) der Mindestvolumenstrom der Wärmepumpe nicht erreicht werden würde.
Warum muß da ein Pufferspeicher vorhanden sein? Vor allen Dingen welcher Bauart?
Wenn ERR schließen hat das sicherlich Ursachen (interne, solare Gewinne). Das ist ja gerade das Ziel dieser (Ansatz des Gesetzgebers).
Wenn der Mindestvolumenstrom eines Wärmeerzeugers damit unterschritten wird, ist es doch vollkommen logisch und richtig, nicht weiter ineffizient Energie ins System zu fördern. Der Wärmeerzeuger gehört aus, sofern er nicht modulieren kann!
Bei einer gut geplanten Anlage benötigt man i.d.R. keinen Pufferspeicher, nur in wenigen Ausnahmefällen.
Große Temperaturunterschieden den einzelnen Zimmern wären sowieso bei uns nicht möglich – bedingt durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung....
Auch das ist grundsätzlich falsch. Zudem, was sind große Temperaturunterschiede?
Hier würden per ERR gewählte kalte Räume durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung teilweise erwärmt, genauso wie durch die angrenzenden warmen Zimmer...
Wie viel W werden da wirksam im Verhältnis zur gesamten Raumheizlast? Zudem bedeutet ERR ja nicht, dass Heizkreise freiwillig, vollständig aus dem System genommen werden.
Somit sehe ich konkret in solchen Fällen keinen Nutzen derer und halte diese für verzichtbar..
Das kannst Du gern, zulässig und sinnvoll ist das jedoch nicht!
Ja und damit den zuvor mühsam erreichten Hydraulischen Abgleich durcheinander bringen
v.g.
Cascada
Cascada
Moin.
Danke erst einmal für die sachliche Diskussion.
Interne und solare Gewinne? Schon richtig, aber regelt dasdie Fußbodenheizung in einem gewissen Rahmen nicht selbst? Wenn der Heizkreiskeine oder nur wenig Wärme an den von der Sonne aufgeheizten Fußboden abgebenkann, wird doch das erwärmte Wasser an die anderen Räume abgegeben, die z.B.keinen solaren Ertrag haben? Wenn ich mich beispielsweise in Winter entschließe, diebeiden nicht mehr genutzten Kinderzimmer, das Schlafzimmer und den großen Hobbykeller vollkommen per ERR „abzudrehen“, könnte es nicht sein, dass die WPwegen des Mindestvolumenstroms streikt? Wäre hier kein Pufferspeicher notwendig,damit die Wärme „weg kommt“ – die restlichen Zimmer sollen ja schließlich Warmsein?
Wärmeunterschiede in den Räumen: große Unterschiede sind beiuns wirklich nicht möglich. Selbst wenn wir beispielsweise das Schlafzimmervollkommen „abschalten“, sind es vielleicht ca. 3 Grad weniger als in denanderen Räumen. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung wärmt ja hier quasi mit. Beispielsweise 15 Grad im Schlafzimmer schaffen wir nicht (außer mit Fenster öffnen). Für mich ein Indiz,dass hier eine ERR nichts bringt, da nur kleine Korrekturen der Raumtemperaturmöglich sind.
Andererseits hat man bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung den Vorteil, im gesamten Hausein schönes relativ gleichmäßiges Temperaturniveau zu haben. Im Winter – bei Tagund Nacht.
Bringe ich wirklich den hydraulischen Abgleichdurcheinander, wenn ich in einem Zimmer die Durchflussmenge etwas am Heizkreisverteiler vermindere? Die ERR macht doch nichts anderes als dieVentile zu regulieren?
MfG
Mycraft
Mycraft
Moderator
Der Hydraulische Abgleich besteht ja darin am Heizkreisverteiler die Durchflussmenge einzustellen. Sobald du daran herumdrehst kannst du gleich wieder den Monteur Neukommen lassen um es wieder neu einzustellen.
Der ERR macht ja den ganzen Heizkreis nur auf oder zu, aber an einer anderen Stelle.
Cascada
Cascada
die Ventile an den Verteilern sind alle ganz offen und die maximale Durchflussmenge ist entsprechend den einzelnen Räumen hydraulisch abgeglichen.
Wenn ich jetzt an der Stellschraube etwas die Durchflussmenge verringere, macht dies doch nichts? hinterher drehe ich sie wieder voll auf und hab den Stand wie vorher - der maximale Durchfluss ist ja fest eingestellt – diesen verändere ich ja auch nicht.
Und wo regelt die ERR? Die Regelung erfolgt doch auch über die Durchflussmenge?
MfG
Zuletzt aktualisiert 01.07.2025
Im Forum Bien-Zenker GmbH gibt es 12 Themen mit insgesamt 226 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
3Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 222
4Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
6Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
7Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
8Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? - Seite 222
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? - Seite 428
10Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss - Seite 319
11Fußbodenheizung - Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen? - Seite 432
12Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
13Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung - Seite 333
14Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
15Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 220
16Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? - Seite 218
17Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
18Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
19Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 654
20Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? - Seite 266
