Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik
4,50 Stern(e) 4 Votes
Markus254
ich denke das Thema wurde schon mehrmals besprochen, konnte aber keine wirkliche Antwort im Forum finden:
Wir bekommen eine BAFA-geförderte Wärmepumpe und betreiben diese auch mit einer Photovoltaikanlage.
Die Wärmepumpe wird über den normalen Stromtarif und über die Photovoltaikanlage befeuert.
Das Brauch/Heizungswasser wird zum einen über die Wärmepumpe erwärmt, zum anderen über einen Flanschheizkörper, um den Photovoltaik-Strom zu nutzen.
Wie viele Stromzähler benötigen wir für die Wärmepumpe? Langt ein dreiphasiger Stromzähler aus (Wärmepumpe + Heizstab), um alle Leistungen zu messen?
Ist ein Wärmemengenzähler zusätzlich nötig?
Danke und viele Grüße
Markus
RotorMotor
Flanschheizkörper? Bei Gas könnte ich das viiiielleicht verstehen. Bei Wärmepumpe macht das keinen Sinn.
Also bitte nicht verbauen lassen.
Ansonsten bitte erklären wie es dazu gekommen ist und was es für einen Unterschied machen soll.
Einfach nur ein Zweirichtungszähler und sowohl Photovoltaik als auch Wärmepumpe dahinter. Fertig.
Markus254
Gemeint war damit der Heizstab in der Anlage, der sowieso schon fest in der Wärmepumpe ist.
Ich glaube nicht, dass das langen wird. Die BAFA sieht folgendes vor:
"Die durch eine Wärmepumpe aufgenommenen Strom- oder Gasmengen sind separat zu erfassen. Dabei sind auch die peripheren Verbraucher (Elektro-Heizstab; Wärmequellenpumpe, Regelung) zu berücksichtigen. Die durch eine Wärmepumpe abgegebenen Wärmemengen müssen ebenfalls separat erfasst werden. Neben externen Strom- und Wärmemengenzählern, die jeweils nicht geeicht sein müssen, sind auch Energiebilanzierungen zulässig, die bereits in einer Wärmepumpe integriert sind."
guckuck2
Warum den Heizstab nutzen, wenn man doch eine Wärmepumpe hat? Vollkommen unsinnig.
Lass den Elektriker einen Zwischenzähler vor die Wärmepumpe in die Verteilung klemmen. Mit den offiziellen Zählern (oder Stromtarifen) hat das nix zu tun.
netuser
Ob der Heizstab am aktuellen Beispiel unserer Situation überhaupt was genützt hätte, weiß ich gerade nicht zu 100%, denke aber seit Tagen an einen solchen.
Vor einigen Tagen ist in unserem Mietshaus die Gasheizung ausgefallen, so dass wir bald eine Woche kein Warmwasser mehr haben. Härtet beim Duschen ab, dennoch habe ich schon oft den Gedanken an den Heizstab gehabt, der uns in einem solchen Fall (Ausfall der Heizung) doch trotzdem nutzen müsste, um wenigstens das Wasser zu erwärmen oder? :)
Markus254
Genau. Der Heizstab ist ne Backup-Lösung für die Wärmepumpe. Bei den Häusern hier im Wohngebiet, die HT und NT beziehen, wird die Heizung in Stoßzeiten von den Stadtwerken abgeschaltet. Man könnte jetzt mit dem Normaltarif den Heizstab betreiben
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 216 Themen mit insgesamt 5077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik
1Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
2Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
3BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
4Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
5BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
6Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 232
7KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik - Seite 217
8Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
9BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 643
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 638
11KFW55 Förderung + BAFA Förderung - Seite 357
12Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 53510
13Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
14Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
15Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
16Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 210
17BAFA Förderung Tipps - Seite 238
18BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
19BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" - Seite 220
20Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
