Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche
4,80 Stern(e) 4 Votes
pano
Ich persönlich würde einen Wäscheabwurfschacht einplanen und einen Zentralstaubsauger (zumindest die Rohre & Dosen, der "Sauger" kann dann später kommen).
Gute Idee mit der Dusche im EG für später. Dann aber nicht vergessen die Tür zum Bad breiter zu machen und die Dusche "bodengleich".
  • Möglichkeit zur potenziellen Trennung des EG mit dem OG
Dazu noch mal: für eine Trennung in zwei Wohnungen wäre das Arbeitszimmer als Schlafzimmer wiederum zu klein.
Also, eine vollwertige Wohnung müsste anders konzipiert werden (eventuell Wohnraum so planen, dass man bei Bedarf eine Zwischenwand einziehen kann, um ein Schlafzimmer zu regenerieren)
Aber ehrlich, wenn es in xx Jahren soweit ist, dann verkaufen und kleiner bauen
f-pNo
f-pNo
Baden Eure Kinder gerne? Oder wollt Ihr das Baden der Kinder gerne reduzieren?
Das einzige Bad mit einer Wanne hat einen Zugang über das Schlafzimmer. Zudem hat es noch Nichtmal 10 qm. Ich persönlich würde dies nicht so toll finden.
Meine Kids baden (leider) fast täglich - ok, bei der Größe braucht es noch nicht viel Wasser . Ich kann mir nicht vorstellen, dass die (wenn älter) immer erst durch mein Schlafzimmer tapsen, bevor sie stundenlang Wanne / Bad blockieren.
Ansonsten fand ich auch die beiden Arbeitszimmer übertrieben - allerdings hast Du ja schon geschrieben, dass Ihr beide Räume braucht. Allerdings waren die Hinweise von ypg bzgl. Arbeit mit Laptop (#14) und sowie von milkie (#19) bzgl. Mehrfachnutzung eines Raumes ganz interessant - werde ich auch mal versuchen in unserer Planung einzubeziehen.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88301 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
2Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 335
3Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
4Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
5Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
6Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
7Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
8Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
9Technikraum neben Schlafzimmer - Seite 223
10Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 436
11Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
12Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
15Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
16Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne - Seite 216
17"Grottenschlecht ist diese Planung"... 27
18was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
19Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
20Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
