Grundriss-Planung Einfamilienhaus 230-235 m² auf zwei Vollgeschossen
4,80 Stern(e) 12 Votes
Welcher Haustyp mit welcher Dachform und -neigung wäre denn ideal für etwas über 200 m² Wohnfläche? Empfohlen war ein eher länglicher Baukörper, der wie gesagt ebenfalls völlig ok wäre. Fehlt das Dach, was ist da denn dann gefällig?
Wenn man bei der Konzeption eines Hauses das Ziel hat, ein Statussymbol für die "Gehaltsklasse 230 qm" zu errichten, wird die Gefälligkeit des Ergebnisses etwa auf dem Niveau eines Cayenne I oder aktuellen Range Rover zu liegen kommen.
Hausbauer4747
Das Ziel ist es, das zur Verfügung stehende Geld bestmöglich einzusetzen, v.a. in Räume, also leicht größere Kinderzimmer oder Gäste- und Arbeitszimmer als zwei separate Räume. Da alles ein Kompromiss ist, hat der Nutzen innen für uns höhere Priorität als die Optik außen. Wenn wir dafür einen Raum mehr umsetzen können verzichten wir auf den einen oder anderen Schnörkel außen und sind so bei 12x12 Metern gelandet. Da in andere Grundstücke, Häuser und Nebenanlagen im Baugebiet mittlere sechsstellige Summen mehr investiert werden als bei uns wäre die Suche nach einem Statussymbol auch recht witzlos.
Der Allraum wird statisch der Knaller, etwa 6,5x11,2m frei spannend funktioniert wohl nur noch mit massivsten Trägern, entsprechende Unter- oder Überzügen oder dann Spannbeton in richtig dick. Das sind dann aber Tausende, die allein solcher Träge quer durch kostet unabhängig vom Rest der Decke, die ebenfalls dicker wird.
Das ist ja nur das Sahnehäubchen auf dem wilden weit überwiegenden Nichtübereinanderstehen der Wände.
Hausbauer4747
Ich frage mich auch langsam, ob der Beitrag nicht auch getrolle sein könnte. So viele seltsame Prios und Überlegungen von einem GF? So wenig Zahlengefühl? Whatever.
Dein Vorschlag, den Entwurf in die Tonne zu geben und einen externen Architekten zu beauftragen, ist angekommen. Das ist auch völlig ok, wir machen das zum ersten Mal, es ist auch nur ein Entwurf und noch nicht im Rohbau.
Mit "seltsamen" Überlegungen und "so wenig" Zahlengefühl kann ich allerdings nichts anfangen. Was soll damit gemeint sein?
borxx
wobei es auch beim Cayenne durchaus nette Varianten gab, aber eben nicht der "normale ohne S und alles.
Fand den Allraum das plakativste Beispiel wo sich der Statiker mal richtig ausleben kann. Folge bei Instagramm einem account, der Stahlbetonhaus heisst, dort wird der gesamte Bau eben nicht gemauert, weil die Stadtvilla entsprechend groß sein muss. Allerdings ist auf der hier gezeichneten Süd-Seite deutlich mehr Glas, im Ausgleich zu 2 Stahlstützen mitten im Allraum.
Der Thread war bisher nicht bekannt, habe da ein deutlich schlechteres Gedächtnis als andere hier... dafür nutze ich google :rolleyes:.
Beim Überfliegen habe ich aber nicht zwingend etwas Überzeugendes dazu finden können ob die Anstattvilla nicht schon mehr oder minder fix ist. Aber ja da könnte man echt mal was "Geiles" planen. Budget habe ich allerdings auch noch nicht wirklich etwas zu gefunden, hoffe allerdings nicht auf "235qm a 2k€" bei dem was noch alles drumherum passieren soll.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87171 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus 230-235 m² auf zwei Vollgeschossen
1150qm Stadtvilla erster Entwurf - Anregungen - Seite 323
2Einfamilienhaus Entwurf mit Satteldach am Rand vom Baugebiet - Seite 540
3Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
4Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
5Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
6Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
7Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
8Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
9Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
10Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
11Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 347
12Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
13Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
14Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
15Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
16Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
17Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
18Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
19Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
20Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
