Planung Mehrfamilienhaus 1200 €/m²
5,00 Stern(e) 12 Votes
borxx
Staffelgeschoss ganz oben, dass nur 3/4 der Fläche einnimmt. Rundherum, seitlich oder nur hinten raus die Dachterrasse eingeplant, so sehe ich das hier in der Umgebung sehr oft. Dachneigung gehst du mit dem "Penthouse" auf 12° oder so, hast kein Flachdach und optisch fällt es nicht allzu sehr auf. Decke oben offen schafft erheblichen "Luxus" bzgl. Höhe ohne Dachschrägen und du sparst dir die Kosten der letzten Decke.
hegi___
MMn wird es dann eben zum Vollgeschoss. Du kannst aber mit der Zuruecksetzung argumentieren, dass das Bauwerk eben nicht mehr so klobig wirkt und niedriger als mit einem Satteldach ist und weniger Schatten wirft. Ich frag noch mal. Wie gross ist das bestehende Haus? Laenge , Breite, Hoehe?
Das eigentliche Haus ist aktuell 20x12m Rundherum ist das Grundstück allerdings fast komplett mit einer eingeschossigen Werkstatt umbaut.
Aufgrund der Argumentation bin ich mir nicht mal sicher ob die Gemeinde überhaupt ein nicht Vollgeschoss zulassen würde und nicht nur 2 Vollgeschosse mit unbewohntem Dach.
Ich würde es ja gerne machen aber die Gemeinde hat mehrfach gesagt sie möchte ein Satteldach haben damit es sich besser in die bestehende Bebauung einfügt. Hier jetzt in endlose Diskussionen einzusteigen was rechtlich mögliche wäre bringt mir auch nichts.
Diese Interpretation ist m.W. korrekt - wie ich im übrigen heute morgen um 00:40 Uhr bereits anmerkte. Vermutlich wurde moderativ Anstoß daran genommen, daß ich zur Erfüllung der Mindestlängen"regel" noch blabla dahinterschreiben mußte :-(
In der Tat habe ich mir das auch von der UBA bestätigen lassen. Es handelte sich wohl um eine Fehlinterpretation meines Architekten.
Allerdings habe ich es aufgrund der aktuell sehr hohen Rohstoffpreise doch nicht ganz so eilig mit dem Baubeginn.
hanghaus2000
hanghaus2000
Du planst nun 19*13,5. Du hast das Haus gegenueber dem ersten Entwurf erheblich verkleinert. Und nur geringfuegig gegenueber dem Bestand vergroessert. Die Alten Werkstattflaechen entfallen. Du laesst das DG zurueckspringen um den klobigen Eindruck zu entschaerfen. Du kannst bis zu 12 Stellplätze realisieren. Das sind doch Alles gute Argumente. Du hast Zeit. Ich wuerde das noch mal als Voranfrage einreichen.
Warum machst keine Kernsanierung?
Spekulierst Du auf fallende Rohstoffpreise?
Ich würde es ja gerne machen aber die Gemeinde hat mehrfach gesagt sie möchte ein Satteldach haben damit es sich besser in die bestehende Bebauung einfügt. Hier jetzt in endlose Diskussionen einzusteigen was rechtlich mögliche wäre bringt mir auch nichts. [...]
Der beste Fürsprecher für ein Neubebauungsprojekt ist der "öffentliche Druck", der von Verfall, Brachen und Schandflecken ausgeht.
hegi___
Das vorhande Gebäude is allenfalls Kernschrott. Ich bin froh wenn es nicht vor Abriss noch selbst zusammenfällt.
Ich denke schon das sich die Preise bei Holz und Dämmung nochmals etwas Enspannen werden sobald sich Angebot und Nachfrage wieder eingependelt hat.
Scheinbar ist der Druck ja nicht stark genug. Sonst hätten sie meiner Anfrage stattgegeben.
Aber ich merke gerade, dass ich für 3 Vollgeschosse niemals ausreichend Parkplätze bereitstellen könnte.
In der Zwischenzeit habe ich den Entwurf etwa detailliert. Leider klappt das mit den Parkplätzen doch nicht so recht.
Die "Gärten" würde ich eher als Gefängnishöfe bezeichnen, da das Nebengebäude direkt auf der Grenze steht.
Für Fahrräder und Abstellmöglichkeiten habe ich ein Nebengebäude vorgesehen. Dort befindet sich das Gelände vom Nachbar sowieso 3 Meter höher als auf meinem Grundstück.
Die Waschmaschinen und weitere Abstellmöglichkeiten habe ich, wie von 11Ant vorgeschlagen, im DG vorgesehen wodurch ich mir den Keller ersparen könnte. Ist das Zumutbar die Wäsche im DG zu waschen ?
Was haltet ihr von dem Entwurf ?
Dachgeschoss-Grundriss mit Balkon, Zimmer, Bad, Abstellräume und Küche/Wohnen.
Querschnitt einer technischen Zeichnung eines Holzständerhauses mit Satteldach.
Grundriss eines Gebäudes mit mehreren Wohnungen, Zimmern, Bad, Küche und Stellplätzen.
3D-Gebäudekomplex auf Luftbild: graue Baukörper, grüne Umrandung des Geländes
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100915 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Mehrfamilienhaus 1200 €/m²
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
2Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 422
3Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
4Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
5Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
6Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
7Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung - Seite 222
8Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
9Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
10Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
11Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
12Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
13Grundrissplanung mit enger werdendem Grundstück - Seite 223
14Grundstück die Zweite - Bitte um Beurteilung - Seite 544
15Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück 178
16Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche 44
17Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
18Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss 33
19Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 42
20Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus 348
