Welche Planung findet ihr gelungen - Erste Gedanken - Eure Ideen
4,80 Stern(e) 12 Votes
J.H.S.H.
Das mit dem Dachausbau hat mein Vater genau so gemacht, als Kind 3 & 4 unterwegs waren, wurde der Dachboden genau dafür ausgebaut und nun ist dort eine schöne Wohnung. Ein Dachausbau in Trockenbauweise sollte kein Problem sein und es ist eine Arbeit die nicht gleich in den ersten Jahren gemacht werden muss.
Mit 30 etwa 150k Eigenkapital...
Meinen Wunsch nach einem Haus habe ich schon sehr lange und spare seit der Ausbildung mein Geld (Anfangs auf dem Tagesgeldkonto, jetzt in ETFs usw...) Ich plane lieber etwas länger und dafür hat es Hand und Fuß, deswegen habe ich auch hier meine ersten Gedanken geteilt und bin nun schon viel weiter als vor zwei Tagen gedacht :)
I
icandoit
Mir gefaellt @ypg 's Entwurf sehr gut.
Da war ich mit meiner Formel zur Kostenrechnung gar nicht so weit weg.
Anstelle der Holzlage tuts auch ein Sichtschutzzaun.
I
icandoit
Bei Variante D kann man das Dach vom Carport bis zum Haus verlaengern und falls gewuenscht im Bereich vom WC dann eine Oberlicht vorsehen. Das bringt statisch erhebliche Vorteile.
Mit dem Carport war es auch so gedacht. WC... muss man schauen, ob es nicht an die Ecke kommt.
Ich finde diese Schuppen-Lösung ganz gut: es bildet sich zw Haus und Schuppen ein Bereich, wo die Kinder geschützt spielen können oder man dort eine Gartenparty machen kann. bisschen Spalier oder einen Hausbaum dort, wo er keine Sonne nimmt.
Wenn Eltern erst oben wohnen, bis das zweite Kind sich entwickelt hat, kann der Kellerausbau als Wohnkeller warten. Wenn das dritte kommt, dann können die Eltern später in den Keller.
Sonnen-Garten ist auch genug da.
I
icandoit
Das Büro in der Ecke ist aber sinnvoller. Da hier grosses Fenster moeglich ist.
Ich bin auf den Entwurf vom Architekten gespannt. Hoffentlich zeigt der TE nicht die Entwuefe vorher dem Planer.
Ähnliche Themen zu Welche Planung findet ihr gelungen - Erste Gedanken - Eure Ideen
1Carport mit massiven Schuppen 30
2Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
3Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
4Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 772
51. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
6Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? 51
7Einfamilienhaus Entwurf mit Satteldach am Rand vom Baugebiet - Seite 540
8Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
9Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
10Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
11Doppelcarport mit Schuppen 6x9m auf die Grenze 29
12Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
13Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
14Hang-Grundstück, Carport abfangen - Seite 222
15Dachausbau bei 25 Grad Walmdach - sinnvolles Vorhaben? - Seite 454
16Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
17Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
18Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
19Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
20Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
