5,00 Stern(e) 306 Votes
dab_dab
@Holzhäuschen : nach kurzer Recherche würde ich sagen: Volltreffer!
Vielen Dank für die ausführlichen und interessanten Infos!
Und: das glaub ich schon eher und auch viel lieber als Tsetsefliegen ;)
OWLer
OWLer
@OWLer überleg dir was du auf dieser Halbinsel machen möchtest. Hast du dort auch ein Kochfeld oder die Spüle? Wenn du dort kochst, wirst du immer mal Besteck, ein Schneidebrett oder sonst was neben dem Kochfeld abstellen. Wenn dann da eine Steckdose ist, kippelt die Schüssel wenn du sie draufstellst oder es kommt Flüssigkeit da rein. Und beim Kochen legt man ja schon immer mal rechts und links was ab, da würde eine Steckdose stören. Wenn du ein Spülbecken dort hast, würde ich gar nicht erst über eine Steckdose nachdenken.
Ich hab auf der Halbinsel nur ein Kochfeld. Die Entfernung von der Wand mit den Steckdosen bis zum Kochfeldrand sind ca. 75-80cm. Wenn ich die Steckdosen auf die Stirnfläche mache, sind es ca. 60cm.
Ich glaub ich lasse es einfach. Auf der Fläche möchte ich es eigentlich nicht haben, wegen Kippeln, Wasserschlachten oder dem Potenzial für eigene Dummheiten.
AllThumbs
Und die Treppenschränke ins DG im Schlaf- sowie Kinderzimmer sind auch fertig geworden.
Darf ich einmal fragen wer die Treppenschränke angefertigt hat und was das ungefähr kostet? Wir überlegen nämlich für den Flur eine geschlossene Treppe zu nehmen, um dann auch so etwas umzusetzen. Aber außer Pinterest-Bilder habe ich nicht viel gefunden.
Macht wahrscheinlich nur der lokale Tischler, oder?
Tarnari
Tarnari
Eine hat ungefähr 7K € gekostet. Und ja die sind vom Schreiner.
Die Küche gefällt mir.
Was für eine Tiefe hat die Insel ? Schätze mal <100cm ?
Die Insel ist 1,10m tief.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100817 Beiträgen
1Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? - Seite 319
2Elektroplanung - Steckdosen 88
3Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
4"Aufmaß bestellen" und Küche planen Tipps - Seite 215
5Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 661
6Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? - Seite 325
7Planung Steckdosen und Brennstellen 36
8Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
9Küchenberatung welche Marke für Küche und Geräte - Seite 256
10Verdrahtung Steckdosen, Schalter - Seite 230
11Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
12Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
13Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
14Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
15Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
16Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
17Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
18Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
19Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
20Hilfe bei der Planung! Wo die Steckdosen installieren? - Seite 210
