Winkelbungalow_132m2_Doppelgarage
4,50 Stern(e) 6 Votes
Andre77
@thoughtless86
Dennoch würde ich überlegen zumindest deine Türe von der "Kammer" nach außen öffnen zu lassen. Du hast ja in der Tiefe nicht wirklich Platz, oder besser die Türe ums Eck zu schieben zur schmalen Seite. Wäre - wie schon geschrieben - eher mein Favorit. Du nimmst dir da nur unnötig Platz weg. Und die 1,5m weiter ums Eck, sollte das Kraut nicht fett machen.
Wobei, ein anderer Gedanke wäre die wenigen 2,62 m2, bzw. da was da drinne dann stehen soll in den großen Hauswirtschaftsraum zur verfrachten und die schmale Seite zu öffnen, das ganze als Garderobe nah am Eingang zu nutzen. Dürften vielleicht so knapp über 1m breit/tief sein, je nach dem von wo man aus guckt. Und die Rückseite von der Dusche, wo jetzt die Garderobe ist, da eine kleine Kammer noch zu nutzen. Sonst muss man fast durchs halbe Haus gehen um die Sachen ablegen zu können. Du kommst mit Winterschuhen rein und läufst den ganzen Matsch durch den Flur bis hinten um die Ecke.
Soll dein "Durchgang" vom Flur zur Wohnzimmer offen bleiben ?
Ich könnte ich mir einen schöne zweiflüglige Glastüre vorstellen, dazu links und rechts Seitenteile mit Glaseinsatz. Wirkt bestimmt sehr stimmig und das WZ ist dennoch etwas geschützter aber offen durch das Glas.
charli
@ypg hat sehr schön die Flurflächen in deinem Grundriss aufgzeichnet. Wenig ist das nicht gerade.
Hast du die Garderobe für deine Sachen dann auch im Hauswirtschaftsraum? Und die Nische hinter der Dusche ist nur für Gäste?
Die Idee, von der Speisekammer was abzuzwacken für eine Garderobe in Türnähe finde ich auch sehr gut.. Den Rest könnte man auch dem Gäste-WC zuschlagen und da noch eine Dusche rein machen. Das entschärfte auch die Situation mit dem Durchgangsbad.
Außerdem hast du dann mehr Wandfläche in der Küche und da haben Hochschränke platz, in die extrem viele Vorräte reinpassen. Die Tür in den Hauswirtschaftsraum kann man in die Schrankfront intergrieren.
thoughtless86
Die Küche ist komplett geplant. Die hat mehr als genug Stauraum. Siehe Abbildung. Ist jetzt nur die 3d Darstellung aber kann man sich ganz gut vorstellen. Und nein. Der Esstisch steht nicht im Durchgang zur Terrasse... hab mir alles maßstabsgetreu zu Hause eingezeichnet. Da ist also kein Problem. Die Idee mit der kleinen anteiligen Garderobe werde ich nochmal durchdenken. Eine 2. Dusche brauche ich allerdings definitiv nicht.
Moderne Küche mit Holzfronten, Insel, Barhockern und Hängelampe; Tür zum Garten.
ist der Tresen der ganze Tisch? Ich sehe sonst keinen Platz.
Das Durchgangsbad gefällt mir nicht.
Warum hast du keine Erschließung über die Ankleide geplant?
Ist doch für einen Single ebenfalls praktischer?
Die Garderobe, der offene Eingangsbereich finde ich in Ordnung. In unserer Wohnung steht man auch gleich in der Küche. Für eine Familie nicht Ideal für 1 oder 2 Personen durchaus in Ordnung. Besser als so mancher Miniflur in denen es schon fast ein Kunststück ist Schuhe und Jacke abzulegen ohne hängen zu bleiben.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2551 Themen mit insgesamt 88458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Winkelbungalow_132m2_Doppelgarage
1Grundriss Einfamilienhaus in Rheinland-Pfalz - Seite 253
2Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum - Seite 213
3Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
4Fenster / Türen / Garderobe - Seite 213
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
7Esstisch in einer kleinen Küche 49
8Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
9Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
10Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 249
11Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? - Seite 227
12Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 357
13Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
14Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
15Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
16Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 642
17Hauseingang mit Flur oder ohne 15
18Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
19Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
20Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
