Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
FF2677
20 Grad im Schlafzimmer empfinde ich als zu warm! ideal sind dort 18 Grad. Restlichen Räume OG 22 grad.
Wie arbeitet denn euer Ofen, damit überhaupt Wärme ins OG kommt? der muss eigentlich Wassergeführt sein, sonst klappt das nicht. Oder habt ihr Oben Wärmeklappen verbaut? das stelle ich mir sehr aufwendig vor.
Ansonsten ist der Holzpreis natürlich günstig und man kann bestimmt sparen. Nur wäre es mir zu doof jeden Tag mit Holz zu heizen. Das wäre dann eine Pflicht und dann macht es keinen Spass mehr :). Aber ich schürre heute auch mal wieder ein!
Ansonsten haben wir seit Wochen nur noch Nebel und keine Sonne. Solaren Erträge gleich 0. Eigentlich ist es jedes Jahr so. Deshalb halte ich die Photovoltaik auch immer für nicht so wirtschaftlich....
Dann sind wir wohl Donau-Nachbarn :)
Hier auch schon seit 2 Wochen nur Nebel...
Ich weiß auch nicht wie man nur mit Kamin heizen kann. Wenn bei uns der Kamin 6 Stunden läuft, erhöt sich die Temperatur nur um ca. 0,8°. Kamin steht aber mittig und verteilt die Wärme über Treppenhaus auch ins DG. Aber Keller kriegt man mit Kamin im EG defintiv nicht warm :)
Da heizt die Sonne tatsächlich deutlich stärker. Bei Sonnenschein, alle Raffstores hoch, dann sind ca. +2° mehr im ganzen Haus.
Z
Zaba12
Schmeißt mal das Inet an, die Temperatur im Schlafzimmer sollte 18 Grad haben. In der Theorie. In der Praxis hat jeder eine andere Wohlfühltemperatur. Mir reichen die 20 Grad im Schlafzimmer. Die Kinder meckern auch nicht.
Ja der Keller liegt bei 18,9 Grad ist ja komplett gedämmt und der KG Boden fühlt sich (sonderbar) angenehm an auch wenn die Heizung nicht an ist. Kälter wird es dort nicht. Letzte Winter bei 0 Grad waren da auch 18 Grad. Im EG (was offene 55qm Wohn, Küche Esszimmer sind) sind es aktuell 22,5 Grad.
Holzfigurengruppe: Mutter hält Kind; daneben digitales Thermometer zeigt 22,5°C und 51% Luftfeuchtigkeit
Z
Zaba12
Ja da sagst Du was. Das reinste Trauerspiel mit der Photovoltaik. Morgen wird ein guter Tag.
Du weißt ja die Treppe ist offen und der Schornstein führt mittig hoch.
Jetzt wo keine Sonne scheint wird von 5:30 - 21Uhr geschürt, da muss man aber Bock drauf haben.
Wohnzimmer mit großer grauer Kamin-Säule, Feuer im Ofen, Treppe links, Möbel im Vordergrund.
App-Ansicht: Kreisdiagramm zum Tagesverbrauch; 62% Netz, 7% Batterie, 31% PV.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 930 Themen mit insgesamt 12095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Schlafzimmer im Keller 13
2Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
3Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller - Seite 227
4Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
5Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
6Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
7Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
8Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
9Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
10Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
11Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 432
12Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
13Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 256
15Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
16Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
17Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
18Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
19Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide - Seite 1062
20Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 22
