Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden?
Heidi1965
Es sollte schon robust sein. Wenn man Parkett nur nebelfeucht wischen darf, was ist dann mit dem umgekippten Glas Rotwein? Ich gehe davon aus, dass Vinyl das nicht übel nimmt. Eine Freundin hat es sogar in der Küche. Im Büro haben wir es auch im Waschraum.
OWLer
OWLer
Das Argument verwundert mich als Contra-Parkett. Lasst ihr denn den Rotweinfleck auf dem Designboden einfach liegen, um es nach dem Eintrocknen absaugen zu können?
Ich hoffe ja, dass das Parkett im Ansatz mit meinem Eichentisch vergleichbar ist. Den habe ich schön eingeölt und wenn da was draufkleckert, wische ich es nach dem Essen weg und gut. Einziehen tut da nichts, da ja die Oberfläche geölt ist. Kleine Kratzer habe ich entweder ignoriert oder nachgeschliffen. Danach geölt und wieder top.
Der Tisch steht jetzt hier bald 7 Jahre und sieht echt top aus. Ich hoffe ja, dass das im Ansatz vergleichbar ist. Wir würden im Parkett auch die Dielenoptik nehmen und es etwas gröber gehobelt/gebürstet nehmen. Also nicht spiegelglatt und auch deutlich gröber als unser Tisch.
Problem in Neubauten ist leider, dass dickes Parkett und Fußbodenheizung nicht zusammenpasst. Das Parkett, das man auf Fußbodenheizung verlegt, ist in der Regel so dünn, dass es höchstens einmal abgeschliffen werden kann.
Holzhandel sagte uns, dass maximal einmal abschleifbar ist. Ein zweites Mal würde das niemand machen, da nicht erkennbar ist, wieviel an allen Stellen beim ersten Mal abgeschliffen wurde.
Größter Nachteil scheint aber wirklich der U-Wert zu sein und dass wir dadurch 10% höhere Vorlauf-Temperatur fahren müssen (33 anstatt 30).
nordanney
- Naturprodukt
- Preis von Parkett ist kaum höher als von Designboden
- sollte mal eine schadhafte Stelle vorhanden sein, lässt sich Parkett reparieren; Designboden nicht
- Pflegeaufwand ist angeblich nicht höher
Jetzt sind wir etwas verwirrt. Wie ist hier die Meinung?
Würde ich in allen Punkten zustimmen.
1. Holz statt "Plastik"
2. Hochwertiges Parkett (3-Schicht Fertigparkett von Markenherstellern mit mind. 2,5mm Deckschicht) ab 30€ den qm / No-Name Anbieter ab 20€/qm (sind aber auch gut)
3. Parkett ist Natur. Da wird eine Delle oder Kratzer nicht repariert. Der bleibt einfach
4. Saugen ist das Mittel der Wahl. Feucht wischen nur, wenn er wirklich mal dreckig ist.
Natürlich gibt es Unterschiede in der Empfindlichkeit je nach Holzart. Hatte mal Wenge verklebt - der Boden sah nach Jahren noch wie neu aus. Dazu wird sich die Farbe des Holzes unter Lichteinfluss verändern. Helles Holz wird dunkler, dunkles Holz heller. Aber das ist Natur und am Ende Geschmackssache.
Habe jetzt seit vielen vielen Jahren Parkett (Wenge verklebt, Ahorn schwimmend, verschiedene Eiche-Varianten verklebt, einmal lackiert, sonst nur geölt) und bekomme im nächsten Haus wieder Parkett. Auch in der Küche. Auch mit drei Kindern. Auch mit Berner Sennenhund. Funktioniert ohne Probleme, Flecken und besondere Macken gibt es bisher keine. Ich lasse Wasser/Fett/Rotwein aber auch nicht stundenlang auf dem Parkett stehen.
Plastik kommt nicht auf den Boden (vor allem, wenn es auch noch so teuer ist wie "Designboden"
nordanney
13-15mm Gesamtstärke mit ca. 3mm Nutzschicht ist eine absolut verträgliche und gängige Größe (wird eigentlich auch überwiegend für Fußbodenheizung freigegeben). Dauerndes abschleifen ist übrigens nur ein Gerücht. Das passiert vielleicht mal nach 25 Jahren. Und bei 3mm Nutzschicht geht es auch mehr als einmal.
Wir haben Parkett, 8 mm Massivholz. Neulich ist den Kindern Saft oder Wasser umgefallen. Keine Ahnung. Sie haben selber gewischt. Nach ein paar Tagen kam unter dem Tischbein eine Verfärbung zu tage. Dort hat Wasser überlebt und das Parkett tagelang das Bad genossen. Tisch zur Seite geschoben, gereinigt, gebügelt und man sieht fast nichts mehr.
Kratzer gehören zu Parkett, bei anderen Böden sieht es nach Macke aus.
Meine Eltern haben nach 35 Jahren das 1x ihr Parkett abschleifen lassen.
Was willst du, der Rest ist doch egal
Im Forum Parkett gibt es 301 Themen mit insgesamt 2968 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden?
1Designboden als Parkettalternative - Kaufempfehlung, Hersteller - Seite 465
2Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
3Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? - Seite 536
4Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
5Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
6Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
7Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung 28
8Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? - Seite 1079
9Offener Wohnbereich mit Küche: Welche Bodenmaterialien? - Seite 425
10Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
11Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? - Seite 633
12Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 230
13Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
14Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? - Seite 239
15Grundriss-Optimierung | Doppelhaushälfte am Hang mit 192m² Wohnfläche - Seite 887
16Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
17Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
18KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
19Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 220
20vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
