Einfamilienhaus–Neubauvorhaben von Tag 1 an - Und die Planung beginnt
4,70 Stern(e) 18 Votes
Würfel*
Der U-Flur hat zudem die Funktion dem OG die Enge zu nehmen. Wir planen hier mit Brüstungsgeländern an beiden Seiten der Treppe sowie zur Galerie (rot eingezeichnet).
Das macht die Sache schon mal deutlich besser
. um einen Panoramakamin, der von allen Ecken des Wohn-/Ess-/Kochbereich zu sehen ist.
Genau so einen haben wir auch. Er hat inkl. Kaminschacht die Maße von 80 cm x 120 cm. Du hast da bisher nur so ein Miniquadrat eingezeichnet. Deswegen meinte ich, dass es sehr eng wird! Nicht nur zwischen Wand planunten und Kamin, sondern auch zwischen Kamin und Treppe.
Darüber hinaus habe ich die Treppe um 0,60m näher zur Haustür gerückt
Gute Idee! Das entspannt die Situation etwas.
Der Freiraum in Verbindung mit der Glasabtrennung dürfte dem Flur die von Dir angesprochene Schlauchigkeit (hoffentlich) nehmen.
Hoffen wir es Du läufst halt trotzdem an einer 6-7 Meter langen Wand entlang, die nur von 2 geschlossenen Türen unterbrochen wird
Alessandro
ich würde die Speisekammer an der Stirnseite der Treppe, mit einer Tür die nach außen öffenbar ist, zugänglich machen. So gewinnst du mehr Raum und musst nicht unter der Treppe immer nach rechts abbiegen.
Wir haben eine lichte Höhe von 2,75m
DaSch17
DaSch17
Du bist schon der Zweite der auf den Kamin aufmerksam macht. Vielen Dank
Da haben wir tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wir waren jetzt eher von 40cm Breite und vielleicht maximal 60cm Tiefe ausgegangen. Wir wollen nämlich einen mit möglichst wenig kW-Heizleistung, also im Prinzip nur einen kleinen für die Optik...
Denke die Tiefe dürfte dennoch passen. Bei der Breite müsste man dann nochmal schauen. Denke wir müssen dann wohl wirklich demnächst mal zu einem Kaminbauer gehen und uns beraten lassen.
Das verstehe ich nicht ganz.
Also die Treppe ist max. 4,20 m lang... Min. die ersten ca. 1,60m durch das Glaselement aufgelockert. Dann verbleiben noch max. 2,60m mit einer Breite von 1,20m die sich aber am Ende in den Wohnbereich öffnen. Denke viel großzügiger wird man das in diesem Grundriss nicht hinbekommen ohne die Position der Treppe zu verändern, was für uns aktuell keine Option ist.
Sorry, das verstehe ich jetzt nicht. Wie meinst du das konkret? Aktuell ist die Tür zur Speisekammer unter der Treppe ja direkt in der Küche.
wir dürften am Ende bei 2,67m landen. Dann kommen wir ja wohl auch mit 14 Stufen aus...
Welche Maße (LängexBreite) hat Eure Treppe?
DaSch17
DaSch17
Habe mal auf die schnelle gegoogelt. Wir dachten da an sowas:
Moderner Wohnraum mit weißem Eckkamin, Glasfronten, brennendem Feuer und winterlicher Außenansicht.
Der hat jetzt die Maße 70cm (Breite) und 100cm (Tiefe). Ggf. könnten wir die Wand auch noch um ca. 20cm kürzen...
Kachelofen mit beige Fliesenverkleidung, schwarzem Feuerraum und unten Lüftungsgitter.
Beigefarbener Schrank mit mittigem schwarzen Kaminrahmen und offener Brennkammer (670 mm)
Alessandro
wir haben exakt den gleichen Ofen
Du musst also mindesten 1/2 Meter noch Richtung WZ wegrechnen, wenn du eine bündige Wand haben willst.
Die Länge des Ofens beträgt zwar "nur 1m, aber du musst dahinter auch noch das Kaminrohr einplanen. Damit verlierst du auch nochmal ca. 30-50cm.
Plane das vorab schon so, dass du mit Ofen eine Durchgangsbreite zum WZ von mindestens 2m hast.
Falls du einen Holz-, Laminat-, Vinyl- oder Teppichboden hast, brauchst du auch noch einen Funkenschutz in Form von Fliesen oder einer Glasplatte.
je 30cm seitlich und 50cm(!) an der Stirnseite.
Auf diesem Foto kann man die Kante erkennen. Hier wurde der Ofen ca. 3cm Richtung WZ eingerückt damit kein Riss durch die Ausdehnung der zwei unterschiedlichen Materialien entsteht.
Wir wussten auch nicht, dass man das machen sollte, deswegen will ich dich vorwarnen
Offenes Wohn- und Esszimmer mit Holztisch, Kücheninsel, Metall-Hängeleuchte, Sofa und Pflanze.
DaSch17
DaSch17
Wow! Ganz großen Respekt für diesen wunderschönen Wohnbereich! Trifft genau unseren Geschmack. Beeindruckend!
Ich hab' Deine Anregungen bzgl. des Kamins mal auf die schnelle umgesetzt. Durchgang zum WZ ist jetzt ca. 1,80m breit. Kamin (weiß gezeichnet nimmt 1,40m in der Tiefe ein). Danke!
Grundriss Erdgeschoss: Garage, Wohn-/Ess-/Kochbereich, Büro, Flur, Gäste-WC, Terrasse.
Seid Ihr denn mit dem Model zufrieden? Brennt er sich auch gut frei?
Zur Galerie hab' ich auch noch eine Frage: Habt Ihr Kinder? Wie ist das denn mit der Geräuschleitung durch die Galerie in die Schlafräume? Stört Euch das, wenn einer noch unten bspw. vor dem Fernseher sitzt und der andere oben schläft bzw. wenn Ihr mal Besuch habt und die Kinder oben schlafen?
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus–Neubauvorhaben von Tag 1 an - Und die Planung beginnt
1Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau - Seite 210
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? - Seite 536
5Grundriss für 11m x 8,25m ok? - Seite 443
6Einfamilienhaus mit Splitlevelstufe für Wohnbereich 25
7Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
11Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
12Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
13Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
14Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
15Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
16Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
17Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 1282
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
19Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
20Kamin für KFW 55 Haus 22
