Klinker überstehen lassen oder nicht? (Mit Zeichnung)
Schulle84
folgende Frage stellt sich mir:
Unser Bauleiter will den Klinker etwas über die Bodenplatte überstehen lassen, damit kein Wasser das an dem Klinker herunterläuft, den Beton der Bodenplatte ständig feucht hält. (BEISPIEL 1)
Unser Architekt hingegen ist der Überzeugung, den Klinker mit leichtem Versatz nach hinten zu setzen, da er „auf Kante“ der Bodenplatte zu Abplatzungen dieser führen kann. In diesem Falle würde sich das Wasser auf dem Beton der BP stauen. (BEISPIEL 2)
Habe auf den Bildern nur das Wesentliche Skizziert, keine Folien etc.
Was sind Eure Meinungen / Erfahrungen dazu?
Schulle84
Ich habe mich noch mal schlau gemacht, so dürfte es besser sein, oder siehst Du noch immer Wärmebrücken? klinker-ueberstehen-lassen-oder-nicht-mit-zeichnung-41285-1.JPG
E.Curb
Moin,
ja, der Hit ist das immer noch nicht.
Ein Tipp für die Planung der Dämmung eines Gebäudes. Zeichne einen Schnitt, nimm einen Stift und setze diesen auf die Dämmung. Wenn Du einen Strich, auf der Dämmung entlang, einmal um das Gebäude ziehen kannst, ohne den Stift abzusetzen, dann bist auf einem richtig guten Weg.........
Aber Dein Architekt sollte Dir das eigentlich erklären und vor allem planen können. Ebenso der Bauleiter.
Gruß
Schulle84
Moin E.Curb,
verstehe, danke für die Antwort..
Natürlich muss ich diese Frage dem Architekten noch stellen, nur interessiert mich gerade jetzt brennend,
wie ich denn die Dämmung unter der BP mit der zwischen Sicht- und Hintermauerwerk verbinde?!
Beste Grüße!
E.Curb
Du musst das Fundament möglichst gut mit einpacken.
Ich sehe aber ein ganz anderes Problem : Das Detail müsste so konstruiert werden, dass die Verbindung Verblender / Fundament / Bodenplatte unterbrochen wird, wenn Du verstehst was ich meine....
Zuletzt aktualisiert 12.07.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1482 Themen mit insgesamt 13102 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klinker überstehen lassen oder nicht? (Mit Zeichnung)
1KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 637
2Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen - Seite 239
3Dämmung der Bodenplatte bei Keller mit Thermo-Stein 12
4Bodenplatte mit Mängeln? - Seite 222
5Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
6Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
7Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
8Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
9Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
10Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton - Seite 219
11Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
12Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
13Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
14Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
15Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
16Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
17Alle Abwasserrohre in der Bodenplatte sind falsch 14
18Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
19Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
20Bodenplatte richtig dimensioniert? - Seite 320
