Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller)
4,80 Stern(e) 4 Votes
Mit Flur wirst du die Treppe ändern müssen und damit das OG.
Lass den Durchgang Garage Hauswirtschaftsraum weg. Er ist nett, aber nicht soviel wert, dass es einen einschränkt. Dann nimmt er noch Abstellfläche weg. Der Raum ist nicht groß
phil12345
Durchgang Hauswirtschaftsraum zu Garage ist raus. Dafür haben wir uns auf dem iPad folgendes gedacht, ohne Treppe und OG zu ändern.
Erklärung: kleines Gästebad (liegt auch nun direkt unter beiden OG Bädern) - Diele musste weichen, Gäste halten sich nicht lange dort auf und werden zum Südbereich gelotst. Durch den großen Hauswirtschaftsraum Raum entsteht Raum für das Ankleiden der Kids, was vorher in der Diele nötig war. Zudem entsteht durch die zusätzliche Tür ein Fluchtweg für Papa, falls der HSV wieder nicht aufsteigt und er sofort ins Bett muss, ohne durch den Wohn EssBereich zu müssen.
Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer, Esszimmer, Büro und Treppenhaus, lila Markierungen.
Ich möchte einmal den Grundriss von @kaho674 von Beitrag #46 aufgreifen.
A) das ist schön. Wundere Dich nicht, wenn sie aktuell nicht reagiert - Katja hat sich wie ich hörte kürzlich mit dem Admin gezofft und nun eine Schreibpause.
B) für Dein Üben des methodischen Vorgehens ist dennoch der dankbarere Weg, erst´mal ganz ins kalte Wasser zu springen.
Hoffentlich nur eine Pause
Zeichne in den Hauswirtschaftsraum deine ganze Technik ein. Mit Abständen für Sicherungskasten, Wartung etc. Dann noch Wäsche.
zu viele Türen auf die Fläche.
phil12345
Eigentlich ist auf der Hauswirtschaftsraum Fläche keine Tür hinzugekommen. Einzig das kleine Gästebad ist an den Eingang separiert worden. Dennoch könnte man dem mit Schiebetüren entgegenwirken?
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller)
2Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 349
3Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
4Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
5Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
6Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
7Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
8Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
9Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
10Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
11Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
12Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
13Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
14Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
15Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? - Seite 426
16Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
17Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 745
18Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
19Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage - Seite 335
20Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
