Welche Sensoren für was? Inspiration
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja ich habe ja schon mit dir darüber kommuniziert. Das ist genau das was ich gerade beschrieben hatte. Man kann dann unterscheiden zwischen offen/verschlossen oder gekippt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Geht aber eben nur wenn man explizit Verschlussüberwachung bestellt. Bestellt man einfach nur zwei Kontakte und offen/geschlossen/gekippt. Dann kann u.U. auch genau deine Befürchtung wahr werden und man sperrt sich aus.
Stefan890
Bei uns sind die Reedkontakte am Fenster nur geschlossen, wenn auch das Fenster geschlossen ist. D.h. zieht man (von außen) das Fenster nur ran, ist es für den Reedkontakt noch geöffnet.
Tarnari
Tarnari
GEschlossen oder VERschlossen?
Leider kam mir der Gedanke erst jetzt, die Fenster sind natürlich schon bestellt. *facepalm*
leider kann ich im Auftrag nur sehen „Aerocontrol“. Die werden bei Siegenia allesamt als Verschlusskontrolle beschrieben. So wie ich das verstanden habe, wenn man sich die Dinger beim Hersteller anschaut, hängt es scheinbar davon ab, an welcher Stelle sie im Rahmen Verbaut werden.
Angenommen es kommt wie ich befürchte, kann ich nem Binäreingang für den Reed ne Sperrfunktion verpassen? Meinetwegen über nen Taster oder so?
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13607 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Sensoren für was? Inspiration
1Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? - Seite 320
2Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 39571
3Neubau - welches SmartHome System? - Seite 20186
4Einbruchsichere Fenster? 33
5Innenraum Gestaltung - Fenster 14
6Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
7Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
8Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
9Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
10Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
11Fenster zwischen 2 Räumen 13
12Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
13Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
14Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
15Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
16Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
17 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
18Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
20Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
