Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung
4,30 Stern(e) 4 Votes
dankon7gookoel
Prinzipiell gebe ich dir Recht. Aber hier war von Kindern (ein und drei Jahre) die Rede. Wenn, dann ist hier eine Badewanne sicherlich sehr sinnvoll.
Ja das stimmt, wie gesagt mit der Badewanne das ist einfach auch in Zeiten von Corona eine Möglichkeit Zeit zu verbringen das noch relativ sinnvoll. (Nachhaltigkeitskriterien mal beiseite , natürlich verschwenden wir damit auch Trinkwasser)
ich denke die Badewanne quer in den Raum an der oben top Ecke müssen wir einfach so belassen. eine Duschfunktion ist aber eine gute Idee und wir würden uns diesen Kompromiss gegebenenfalls durch eine gute (!) Trennwand die auf die Badewanne montiert wird erkaufen .
was würden wir denn mit der Schiebetür gewinnen? Ich glaube auch ist eine Badewanne einfach einfacher zu Händeln und schafft mehr Freiheit mit dem Boden während eine klassische 90 × 90 dusche schon viel eher für Feuchtigkeitsstürze im Bad sorgt. inzwischen haben wir auch ein Angebot von einem Fliesenleger der die Badewanne ebenfalls quer oben geplant einen richten möchte .
Scout
Du würdest den Platz planunten aus #9 auch nutzen, nämlich für Becken und neu: das WC. Und hättest planoben dann ausreichend Platz für eine großzügige Eckwanne , eine Wanne/Dusch-Kombi oder aber eine kleine Wanne plus extra Dusche.
Kannst du vielleicht noch vorhandene Wasser und Abwasseranschlüße in eine bemaßte Skizze eintragen?
dankon7gookoel
Wg. der Wasser und Abwasseranschlüsse: mache ich noch. Gedankt.
Wir sind auch übereingekommen, dass wir die Toilette im Gästebad belassen, dann gibt es nur einen 1,4 qm großen Ort wo es stinkt. Allerdings ist dieser dann mit Warmwasser und Heizung. Das muss reichen
Viele Grüße , Daniel
dankon7gookoel
So hier mal noch mal bemaßt mit Wasseranschlüssen.
Im Familienbad von unten 1,95 cm entfernt : der Wasseranschluss
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Waschbecken und Wasseranschluss-Hinweis.
Im Gästebad nahezu mittig, hier müsste versetzt werden wenn man tatsächlich das WC näher an die Tür möchte.
Grundriss eines Raums mit blauem Bereich und Schild 'Wasseranschluss' neben der Tür.
OT / Off-Toppic: ich hatte gesern mal mit Reuter und Megabad telefoniert. Bis lagernde Ware derzeit ankommt , dauert es eineinhalb bis zwei Wochen
wir überlegen halt doch auf unseren Installateur nach der Bemusterung zu fragen, aber eigentlich will ich das nicht. Es ist einfach nicht zeitgemäß und wenn ich 20.000 Euro versinke, dann möchte ich auch gerne selbst entscheiden was da verbaut wird. F*** Corona, macht alles noch schwieriger.
@all : kennt jemand das Werkprofi Portal : da sind wohl nur Handwerker die kein Problem damit haben, auch Reuter Ware zu verkaufen und / oder mit dieser schon zu beraten. (zwei Installateur hatten sich zwar darauf eingelassen aber Beratung fand null... Sehr unerfreulich , hatte keine Ahnung von den "traiditionellen" Praktiken bei manchen dienstleistern diesem Gewerke. Ich hatte jeweils angeboten dass Sie ein Stundenabrechnungsmodell vorlegen auf Euro / Stunde GROB , Schätzung! Dann würden wir zusammen lagerware anschauen und ich bekäme Beratung , das würde auch bezahlt auf die Stunde)... Warte noch ein zwei Tage auf Rückruf , hatte hier den Warenkorb zugesandt und dann muss ich wieder einen Betrieb suchen...
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
8Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
9Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
10Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
11Größe begehbare Dusche 30
12Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
13Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
14Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
15Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
16Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
17Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
18Was habt ihr euch beim Haus gegönnt, worauf verzichtet? - Seite 51345
19Neue Bäder - Kosten sparen - Seite 234
20Probleme mit dem Badbauer noch vor der Arbeit. 29
