Photovoltaikanlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus?
4,80 Stern(e) 5 Votes
lin0r87
lin0r87
Tag zusammen!
Wir sind eine Doppelhaushälfte am bauen und möchten eine Photovoltaikanlage aufs Dach werfen. Ausrichtung wäre Süd/ West und Nord/Ost. Den Strom möchten wir hauptsächlich selber nutzen. Eine Batterie ist nicht vorgesehen, da die Kosten schon recht hoch für solch ein Teil ist. Zumal sich das auch rechnerisch wohl nicht lohnt.
Ein Angebot liegt vor, der besagt:
-14x IBC MonoSol 360 (Nord/ Ost wäre noch Platz... macht es Sinn?)
-SMA SB 3.6-1AV-40
-DEHNcube YPV SCI 2MPP
-Zählerschrank (+Zubehör)
-Montage
Preislich liegen wir bei rund 7500€ Brutto.
Die Anlage soll 5,04kWp groß.
Wir sind zur Zeit drei Personen (2Erw., Kind). Geplant sind jedoch vier.
Unser Dach ist sehr bescheiden aufgebaut, aber auch gut ausgerichtet.
Wir stellen uns die Frage, sind die 5,04kWp ausreichend?
Unser Verbrauch in der Wohnung war bisher immer unter 3500kW im Jahr, doch wir wissen das bei einem Haus, dieser ansteigen wird. Rechnen tun wir mit 4500kW
Bezüglich der 24/ 7 Verbraucher ist folgendes zu sagen.
Es wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe der Firma Novelan und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
Für ein kleinen Rat wäre ich euch sehr verbunden.
3D-Haus mit Solarpanelen auf dem Dach, schwebend über Satellitenbild der Landschaft.
guckuck2
Ausreichend für was denn?
Rechnerisch die gleiche Menge Strom erzeugen, die vom Haushalt verbraucht wird? - Nein.
Google nach PVGIS, dann kannst du den erwarteten Ertrag der Anlage ermitteln. Ich sage mal grob, nach Süd ausgerichtet und unverschattet kommst du da bei 900-1000 kWh je kWP Generatorleistung pro Jahr raus. Grob.
Zu deinem erwarteten Haushaltsstrom von 4500 kWh gesellt sich noch die Wärmepumpe, sagen wir mal 3000 kWh.
Dein Angebot ist halbwegs akzeptabel mit der Tendenz zu teuer zu sein.
Die Frage ist, im Neubau, was der Solarteur groß am Zählerschrank machen will bzw. was mit der Position gemeint sein soll.
Ob die Belegung von Nord/Ost bei dir Sinn macht, können die dort auch sagen. Die Regeln der Verstringung sind nicht mein Steckenpferd, aber bei 5x360W auf Nord kommt nicht viel bei rum bzw. der String könnte auch ausfallen. Aber das wissen die Spezis drüben viel besser.
nordanney
Damit produziert Ihr im Sommer noch immer viel mehr Strom, als Ihr braucht. Im Winter viel zu wenig. Da hilft Dir auch ein Akku nichts.
Aber das ist bei fast jeder Anlage so, egal wie groß. Tipp: photovoltaik wie guckuck2 geschrieben hat.
Specki
Die Anlage so groß wie möglich (und natürlich sinnvoll bzgl. Nord-Ost).
Es geht nicht nur um deinen Strom, es geht um die weltweite Energiewende. Und auch finanziell wird es sich (nach derzeitigem Stand) lohnen für dich.
Das kann man dir hier nicht so schnell rüberbringen.
Die Kosten sind viel zu hoch für so ne Popelanlage.
Mach das Dach voll (soweit sinnvoll).
Die Umwelt und dein Geldbeutel werden es dir danken.
Z
Zaba12
Ob es ausreichend ist, bekommst Du ohne genauere Information die Du nicht lieferst, nicht beantwortet.
- Hausgröße?
- Keller ja nein?
- E-Auto in den nächsten Jahren geplant?
- Hauptverbraucher?
- Wann zuhause?
- eigene Anforderungen an die Anlage?
Die 4500kwh pro Jahr kannst Du getrost mit ggf. über 140qm Wohnfläche ohne Keller getrost knicken, wenn Du schon in einer Wohnung 3500kwh verballerst. Ist aber nur meine persönliche Meinung ohne detaillierter Informationen. Ich bin aktuell seit 21.07. Zählereinbau und Photovoltaikanlage 8,7kwp + E-Auto bei 5171kwh Netzbezug bei 140qm + 70qm Keller (1 Monat beheizt gewesen).
Geschätzt habe ich für 12 Monate um die 7500kwh.
Daniel-Sp
Mein Verbrauch:
150qm ohne Keller, kein E-Auto, Luft-Wasser-Wärmepumpe Innenaufstellung, 4 Personen. Fensterlüftung. Haushülle KfW 40, keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Einzug 08.08.19.
Zählerstand gestern 2619kWh für alles.
Man sieht, Stromverbrauch ist sehr individuell zu bewerten.
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus?
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
7Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
8Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
9Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
10Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 12162
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
13Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
14Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
15Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
16Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
17Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 320
18Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 334
