Grundriss-Planung Familienbad: Optimierungsbedarf/Ideen?!
4,30 Stern(e) 3 Votes
Mbk84
Mbk84
wie schon bei der Fensterplanung im Grundrissforum geht es bei uns nun auch ans Feintuning des Familienbades im OG. Es wäre großartig, hier noch ein paar Denkanstöße oder Verbesserungsvorschläge zu bekommen. Vielen Dank vorab!
Rahmenbedingungen:
Wir sind eine Familie (33/35) mit 1 Kind (1 Jahr). Im EG gibt es noch ein Gäste-WC mit Dusche. Das Fenster im Bad hier geht nach Norden raus, falls das relevant ist. Die Wände sind bis auf die Tür-Ecke bereits fix, das Fenster ließe sich noch beliebig nach links/rechts verschieben. An der Ostseite ist kein Fenster möglich.
Aktueller Plan:
2D-Badgrundriss mit Badewanne, Toilette und Waschbecken
Ideen/Fragen:
  • Eigentlich hatten wir mal an eine T-Wand gedacht, um das WC etwas zu "verstecken", finden dafür irgendwie keine Lösung?!
  • Würde es Sinn machen, Badewanne/Dusche zu tauschen, um beim Eintritt ins Bad nicht direkt vor die (massive) Duschwand zu laufen?
  • Alternative wäre, die Dusch-Mauer nur halbhoch zu machen?!
  • Macht irgendene andere Anordnung Sinn? Gerne auch "verrückte" Ideen.
Vielen Dank vorab !!!
Mbk84
Mbk84
P.S. Dort wo aktuell das Waschbecken eingezeichnet ist kommt natürlich ein größerer Doppel-Waschtisch hin.
kaho674
kaho674
Ich würde das Waschbecken an die planlinke Wand nehmen. Die Wand der Badtür gerade ziehen. Halbhohe Schamwand für das WC. Dusche und Wanne austauschbar.
Zwei Badezimmer-Grundrisse mit Badewanne/Dusche, Waschbecken, Toilette und Türbogen.
hampshire
Gute Lösung, @kaho674 !
In der Badewanne liegend nicht auf die Toilette schauen finde ich besser. Trennwand auf 1,1m und schon sitzt man noch halbwegs “privat” wenn mal jemand reinstürmt.
Mbk84
Mbk84
Danke, vielen Dank für Deine Mühe, sogar gleich mit Zeichnung, gefällt uns sehr gut
"Problem" mit der gerade gezogenen Wand ist, dass wir so nicht mehr ins Schlafzimmer kommen, siehe Foto unten. Die Schlafzimmer-Türe geht auch nicht weiter runter, weil dann der Schrank nicht mehr hinter die Schlafzimmer-Türe passt... Aber ein bisschen die Türe nach unten verschieben geht schon.
Wie viel sollte denn so ein Waschtisch mit Möblierung mindestens an Breite bekommen? Aktuell wären es nur 1,40cm, das erscheint uns zu "eng", wenn man bedenkt, dass man sonst im Bad eigentlich nirgendwo mehr einen Badschrank stellen könnte?!
2D-Grundriss mit Schlafzimmer, Bad, Flur und Podest im Obergeschoss
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87230 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Familienbad: Optimierungsbedarf/Ideen?!
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
4größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
5Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
6Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
7Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
8Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
9Anschluss Badewanne an Dusche 21
10Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
11Badplanung mit Dachschräge, Traufhöhe 1m - Seite 326
12Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
13Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
1413.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
15Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
16Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
17Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 493
18Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
19Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
20Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
