Suche kabellose Gegensprechanlage mit lokaler Stromversorgung
4,20 Stern(e) 5 Votes
hampshire
Danke für den Doorbird Tipp - da schieße ich ja mit Kanonen auf Spatzen - Kamera und Zugangschip brauche ich definitiv nicht. WLAN Anbindung ist dagegen reizvoll.
rick2018
rick2018
Dann bitte aber erst die Verbindung testen bei 35 Metern und Wänden dazwischen. Im 2,4 Ghz Netz gibt es viele Störungen durch andere Funknetze.
Daher hatte ich es auch nicht genannt. Zumal mir Klingel und Türöffner nicht in die Cloud kommen würde...
Leo
Ich meine man kann die Doorbird auch ohne Internet betreiben, kann allerdings einige Funktionen nicht nutzen.
hampshire
Ist nur eine Wand aus Holz. Ich favorisiere einen anderen Werkstoff als Du, Rick.
Übrigens, wenn Du wunderschönen Beton sehen willst, empfehle ich einen Besuch in der Langen Foundation. Der japanische Architekt Ando ist berühmt für seidenen Beton. Es ist meines Wissens der einzige Bau von ihm in Europa. Steht bei Neuss.
Traumfaenger
Die zweitbeste Lösung wäre es nur Strom dahin zu legen,
Wenn das für Dich vertretbar ist, hätte ich sogar einen Lösungsvorschlag. Such mal nach TP Link, Powerline Adaptern usw. Da wird das Netzwerksignal über die Stromleitung geschickt. Also Du steckst an dem einen Ende was in die Steckdose und daran kann man zusätzlich ein LAN-Kabel anschließen. Und am anderen Ende wo die Stromleitung endet, kommt der gleiche Stecker in die Dose und man kann via LAN-Kabel das Signal wieder abzapfen. Du hast also Strom UND ein Netzwerksignal. Die Stecker gibt es auch mit WLAN, aber LAN finde ich besser.
Mal abgesehen davon dass man WLAN im Außenbereich noch besser angreifen kann als bei Dir in der Wohnung, ist die Datendurchsatzrate bei LAN einfach viel höher. Das erleichtert auch die Bildübertragung (z.B. Klingel mit Kamera). Aber auch ohne Kamera würde ich für die Sprachqualität auf eine hohe Datendurchsatzrate achten. Vielleicht hast Du schon mal Erfahrungen gemacht wie gut IP-Telefonie mit schlechter Datenverbindung funktioniert (kannst Du bei Skype testen).
Von der Idee über 35 Meter das WLAN-Signal vom Haus abzufangen, rate ich Dir ab. Teste mal mit Deinem Handy wie gut das Signal und der Datendurchsatz sind wenn Du 35 Meter vom Haus entfernt bist.... Das ist keine stabile Lösung.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 836 Themen mit insgesamt 13677 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Suche kabellose Gegensprechanlage mit lokaler Stromversorgung
1Türsprechanlage - GIRA / 2N / Doorbird / Goliath? 10
2Wegen Netatmo Klingel beim Access Points die Abstrahlung einstellen? 20
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
4Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 233
5Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 8145
6LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 5262
7(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen 16
8"smarte" Videotürklingel und Überwachungskameras - Seite 440
9Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 9230
10WLAN Repeater oder Access Point? 25
11LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht - Seite 323
12WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern - Seite 214
13Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
14UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
15LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 792
16Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 778
17Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
18Welches Internet Wlan Mesh System? 49
19Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
20Keller aus WU-Beton - Schalterproblem - Seite 212
