Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 17 Votes
R.Hotzenplotz
Der Bauleiter ist gefühlt das fünfte Mal seit Baubeginn krank geschrieben. Der Trockenbauer weiß nicht, wann er die Gipskartondecke einbauen soll, der Dachdecker sagt, die Velux Deckenspots hätten überhaupt erst verbaut werden dürfen nachdem die Gipskartondecke drin ist, sie sind aber jetzt schon drin. Einer der Spots sitzt so, dass er von einem Sparren im Dach blockiert ist und gar nicht mit einem Kanal versehen werden kann. Er weiß nicht, was er machen soll. Reinstes Chaos! Und dafür kriegen die einen fünfstelligen Betrag für eine solche Bauleitung. Einfach abgefuckt!
Wenigstens haben die Putzer jeden den vom Bauleiter für i. O. befundenen Putz noch mal sehr ordentlich nachgearbeitet. Also reine Gutmütigkeit, das ja alles Ok war.
Nach dem holperigen Blower Door Test musste der Trockenbauer lt. eigenen Angaben bereits schon das dritte Mal die Verkofferungen in den Bädern demontieren, da immer noch was abgedichtet werden musste bzw. das Ganze per Foto dokumentiert werden musste.
Grundputz ist jetzt dran. In 10 Tagen soll der Feinputz draußen kommen. Gerüst soll in drei Wochen dann weg.
Der Estrich wird aufgeheizt. Allerdings sind in den HKV diverse Rohre kalt. Das kapiere ich nicht. Kann aber im Moment auch keinen fragen. Die frei liegenden Rohre im ausgesparten Estrich der Duschen scheinen auch kein Wasser zu führen. Trotzdem ist es moderat warm in der Bude.
Snowy36
Ich fühle mit dir.......ich hab unseren Bauleiter kündigen müssen.....jetzt machen wir allein weiter......
Kopf hoch!
blackm88
blackm88
Wird die Fußbodenheizung vor dem Estrich eigentlich nicht gefüllt und auf Dichtigkeit geprüft? Dann der Estrich und dann das Aufheizen?
Caidori
Wenn es richtig gemacht wurde, dann ist die Fußbodenheizung vor dem Estrich getestet auf Dichtheit, bei uns würde das per Druck gemacht.
Nach dem Estrich macht es keinen Sinn, da man dann ja nicht mehr ran kommt.
Bookstar
Wie bei den Wasserrohren auch wird eine Dichtigkeitsprüfung vorgenommen, bevor der Estrich reinkommt. Darüber gibt es auch ein Protokoll.
Josephine2489
Josephine2489
Ggf. wurde das nicht gemacht und es erscheint mir ein wenig höhnisch, dass hier so zu schreiben.
Es ist nicht das erste Mal in diesem Thread, dass andere User schreiben "Hätte nicht..." , "Es sollte doch...", "Es ist selbstverständlich..."
Aber auf diesem Bau ist eben nicht viel selbstverständlich und der Grat zwischen "gut gemeint" und "Bei Dir läuft (alles) falsch" ist hier sehr schmal.
Mir tut der Bauherr nur noch Leid und ich wünsche ihm trotz allem ein gutes Ende... :-(
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2512 Themen mit insgesamt 87206 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses - Seite 335
2Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
3Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 552
4Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte 18
5Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
6Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
7Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
8Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
9Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
10Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? - Seite 215
11Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
12Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
13Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
14Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
15Grundriss Einfamilienhaus OWL ca. 150qm mit Ostgarten - Seite 28175
16Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
17Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt - Seite 252
18Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
19Fußbodenheizung in der Dusche? 14
20Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
