Hausausrichtung Neubau auf Nordgrundstück - Ideen, Tipps?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Welche Ausrichtung findet Ihr ,in diesem Fall, am Besten?
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    3
montessalet
montessalet
Was hast Du davon? Man arbeitet doch tagsüber, das Esszimmer und der Küche gehört mehr Priorität , wie schon gesagt.
Nun ja: Das ist m.E. 1. Geschmacksache und 2. gibt es eine Lebensphase, wo man mehr zuhause ist.
Ich bleibe dabei: So schlecht sind die Grundrissgedanken nicht. Den Erker würde ich allerdings streichen, dann lieber das Haus ein wenig größer (wenn es um den Platz geht. Ein Norderker ist eh bescheiden. Wenn schon Erker, dann gen Süden/Westen. Mir erschliesst sich jedoch der Vorteil nicht wirklich.
Und es stimmt schon: zu dünn gezeichnete Wände verfälschen die Wohnfläche schon wesentlich. Daher ist das für mich auch kein echter Grundriss, sondern eine Grundriss-Idee, welche darauf abzielt, den Standort der Räume festzulegen. Auf der Basis kann man gar nicht ins Detail.
Es wird vielmehr wichtig sein, für jeden Raum die "Restriktionen" festzulegen (z.B. wie gross, das kann eine Minimal- oder auch Maximalgrösse sein; Gedanken zur Möblierung machen: Darauf basierend die Fenster festlegen). Es ist schon noch ein Weg.......
Sören
Deswegen fragte ich nach dem Nutzen, bzw. nach den Höhenlinien. Ein Zwerchhaus in der allgemeinen Fluchtlinie der Traufe kann ebenfalls diesen Effekt von "streckenweise mehr Kniestock" bieten, in Kombination mit dem Mauervorsprung kommt ein weiterer Mehrpreis-Punkt hinzu.
Ok, ich habe mich jetzt ein wenig Schlau gelesen und glaube ich habe die Falsche Bezeichnung gewählt und wir sprechen eigentlich vom selben. (sowas wie auf dem Foto meinte ich, eher die flache Variante).
Das mit den Grundriss und der Wandstärke werde ich mal ändern, wenn das Programm das Herr gibt. (Welche Software geht dafür eigentlich am besten?)
Aber wie gesagt, am Ende soll das der Profi einmal richtig machen, mir geht es vorab um die Vorplanung, die Ausrichtung (Lage der Zimmer und des Haustyp; Platzierung auf dem Grundstück).
Ich weiß halt nicht ob es nicht zu dunkel wird in den nach Norden gerichteteren Räumen.
Ich habe auch gelesen, Kinderzimmer gehören nicht nach Norden, da Kinder im "Licht" aufwachsen sollen.
Das würde dann eher für Haus-Variante1 sprechen, da hätte man Die Fenster im OG nach Osten und Westen. Bei Variante2 bleibt halt ein Kinderzimmer immer nach Norden, es sei denn ich könnte dort unser Schlafzimmer hinbekommen (3,5m Schrank), dann könnte das Kinderzimmer auch in den Zwerchgiebel nach Westen.
Bei Variante1 gefällt mir das mit der Treppe auch nicht richtig, die Wege sind doch alle etwas weit vom OG in die Küche/Wohnzimmer. Meiner Frau gefällt halt eine Wohn/Esszimmer/Küche über L, das geht halt schlecht bei dem Nordgrundstück, Sie hat bedenken das alles wie ein langer Schlauch wirkt.
Wir wollen eigentlich im OG nur drei Kinderzimmer (möglichst gleich Groß ca. 12-16qm), ein Schlafzimmer (mit Stellmöglichkeit für den 3,5m Schrank) und ein Bad mit Dusche und Badewanne.
Im EG Küche/Esszimmer/Wohnzimmer, Hauswirtschaftsraum, ein Büro/Gästezimmer (was im alter mal unser Schlafzimmer werden soll) und ein Bad mit Dusche.
Ich (als absoluter Laie) denke das die Anschlusskosten für den Hauswirtschaftsraum bei NO-Lage nicht "so viel" teurer seien können als bei Lage in SO.
Wenn Ihr bessere Vorschläge habt immer raus damit, ich bin für alles offen.
Einfamilienhaus mit rotem Ziegeldach, weisser Fassade und grossen Fenstern
Modernes weißes Einfamilienhaus mit dunklem Satteldach, großen Fensterfronten, Terrasse und Garten.
Maria16
Ohne jetzt noch mal alle Beiträge der letzten Tage gelesen zu haben:
1. ich würde die Zuwegung möglichst kurz halten (Pflastern kostet; lange Hausanschlüsse evtl. auch ; daher das Haus eher Richtung Westen orientieren
2. der TE geht im Moment von "entweder/ oder" aus. Er hat Grundrisse entwickelt und will die jetzt hin und her schieben. Meiner Meinung nach gehört zuerst der Standort festgelegt und daraus dann der Grundriss entwickelt.
montessalet
montessalet
1. Klar Wege kurz halten - aber Haus neverever in den Westen setzen!
2. Richtig. Zuerst die Platzierung festlegen, danach die darauf basierenden Möglichkeiten ausleuchten.
Wie Du den Dachdingbegriff korrekt anwendest, finde ich nicht so wichtig. Das Zwerchhaus hier Erker zu nennen, ist ja insofern auch nicht ganz falsch, da es ja auf dem Erker des EG aufsteht. Und genau davon will ich Dich ja "abbringen": von der Ausklinkung im Grundriss - also hin zu einer "glatten" Hausseite.
Und wenn Du die beiden Bilder vergleichst, und Dir vorstellst, Du Wärst der Zimmermann und müßtest den Dachstuhl bauen: dann wirst Du sehen, mit Giebel wie links wird es komplizierter (aka teurer) als in der Schleppvariante im rechten Bild.
Als gemaltes Raumverteilungsschema ist die Zeichnung ja auch mit "falschen" Wandstärken zu gebrauchen. Mein Hinweis sollte Dir im Grunde primär sagen, daß Du im Geiste die rechnerisch entstehenden Mehrquadratmeter wieder abziehen mußt. Relevant wird das bei Raumbreiten von Kleinräumen wie WC und Speisekammer und bei Flächen von mittelgroßen Räumen, im Wohnzimmer wird man die Differenz nicht merken.
So ist es genau richtig.
Gleichgroße Kinderzimmer passen für gleichgroße Kinder. Klein möchten sie oft lieber zu zweit in ein Zimmer. Und wenn das Älteste auszieht, möchten die Anderen "nachrücken" und upgraden - was bei gleichen Größen ja schlechter geht.
Das Konzept, wenn die Treppe beschwerlich wird, nur unten zu wohnen und das OG leerstehen zu lassen, zeichnet sich bereits als Auslaufmodell ab. So á la Nordlys kurz vor dem Eintritt in den Ruhestand noch einmal Bauherr zu werden (und alle Lebenserfahrung dabei mit einzubauen), wird im "Alter" der heute U50er das häufigere Modell sein.
So ein übler Teufel ist der Westen nun auch wieder nicht. Wenn die Grundflächenzahl es hergibt, nähme ich lieber eine längere Einfahrt als zu stark überwiegend einen Nordgarten.
Er hat zwei Varianten entwickelt, die eigentlich vier sind (gezeigt: Modell A mit Norderker und Modell B mit Westerker). Mir scheint zuerst die Ausrichtung festzulegen wichtig - die Lage ist danach ja eher nur eine Linearverschiebung - und dann zu entscheiden, entwickelt man A oder B weiter (oder was nimmt man daraus mit, um C zu basteln).
Sören
Guter Einwand, Danke.
Wenn das preislich wirklich so ein großer Untersied ist, dann natürlich als glatte Hauswand.
Schleppvariante bedeutet also quasi "Flachdach-Zwerchgiebel"?
Laut Sonnenverlauf_de müssen wir das Haus schon so weit wie möglich nach Süd/Osten stellen und den Garten in den Westen machen um abends lange Sonne zu haben.
Alternativ das Haus eben nach ganz unten in den Norden setzten und den Garten dann nach Süden, dann würde der Nachbar quasi unser Haus verschatten. Für die Abendstunden bräutlichste man dann noch ein zweite Sitzecke ganz im Süd/Osten (wo bei Variante1 die Garage ist). Das Grundstück hat auch ein leichtes Gefälle von ca. 1-1,5m von Süd nach Nord.
Die Garage in die Ecke SO finde ich jetzt auch nicht so gut, viel zu viel Einfahrt und Pflasterarbeiten.
Dann lieber die Garage mittig oder weiter vorne und hinter der Garage eine kleine Rasenfläche für z.b. Wäscheständer oder sonst was.
Wenn die Terrasse nach Westen geht ist ja die Nordausrichtung des Grundstücks gar nicht so schlimm.
Aktuell wohnen wir in einem Haus im Westen (Straße im Westen) und der Garten geht nach Osten. Das geht auch, da die Sonne den Garten (seitlich) von Süden erreicht und dann Abends im Westen seitlich vom Haus (über die Garage) noch Sonne aus Westen rüberkommt, erst Spät (18Uhr) wenn die Sonne über die Garage hinter das Haus gewandert ist haben wir keine Sonne mehr.
Normalerweise sagen ja immer alle im Ostgarten gibt es ab Mittag keine Sonne mehr, das stimmt so halt nicht, es kommt immer rauf die Platzierung des Hauses bzw. des Gartens.
Die Trasse ist zwar ab Mittag (bei aktueller Wohnlage) immer im Schatten, da man die aber im Sommer eh immer verschattet finde ich das gar nicht so schlimm, da in den Garten immer irgendwo noch die Sonne kommt.
Es kommt halt auf die Lage/Positionierung des Hauses an, ich denke das ist das wichtigste.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausausrichtung Neubau auf Nordgrundstück - Ideen, Tipps?
1Grundriss: Ein Leben im Traum- oder Albtraumhaus? 20
2Stufen zwischen Küche/Esszimmer und Wohnzimmer 52
3Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
4Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
5Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
6Grundriss unseres Bungalows - Seite 382
7Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen - Seite 323
8Grundriss 2-geschossige Stadtvilla - Änderungsvorschläge/Ideen 12
9Grundriss Neubau Satteldachhaus 145 qm, 9 x 11,5 m, kurz vor Bauantrag - Seite 332
10Einfamilienhaus mit Keller Massivbau Grundriss-Bewertung 16
11Grundriss 2-vollgeschossiges Einfamilienhaus ca. 160 m² Wohnfläche - Seite 225
12Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen 67
13Meinungen zum Grundriss EG - Seite 210
14Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
15Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
16Grundrissplanung Haus unserer Träume 71
17Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
18Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
19Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge - Seite 247
20Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
