160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller
4,10 Stern(e) 9 Votes
Lbx
Okay, ich glaube ihr habt recht. War halt ne Idee. Zum Architekten würden wir gerne gehen, aber die unüberschaubaren Kosten gefallen mir dabei nicht.
Dann wirds wohl doch wieder nen 2,15m Kniestock mit Kinderzimmern oben und Garage im Keller.
Eine Pultdach/Flachdach Kombination mit einem kleinen Elternbereich im DG und den Rest als Dachterrasse wäre vermutlich nicht billiger als ein Satteldach über dem Kompletten DG?!?
bin mir nicht sicher ob die Treppe im Dachgeschoss funktioniert.
Nimm die Ecke raus.
Du hast 2 Garderoben.
Riesiger Eingangsbereich
Die Trennung der Kinderzimmer durch den Eingang finde ich furchtbar.
Du hast in jedem Stock QM die weg können ohne Einbußen.
kaho674
kaho674
Wieso sollte das jetzt helfen?
Wer Geld sparen will, stellt das Auto draußen auf der Straße ab oder wenigstens erst mal nur auf den Stellplatz neben dem Haus.
Ich sehe hier die Kinder im UG (auch wenn das Norden ist), Wohnen im EG, Eltern im DG und das ganze gehörig zusammengestaucht. Man könnte die Kinderzimmers auch ins DG legen, aber je älter die werden, desto blöder finden die das.
Wer noch mehr sparen muss, hat nur das Schlafzimmer im EG, wie oben angedeutet und kein ausgebautes DG!
Unüberschaubar sind die Kosten nicht mit Architekt (da stehen sie in der HOAI), sondern ohne. Die unüberschaubarsten Kosten überhaupt erreicht man, wenn man einen Pinterest-Grundriss selber individualisiert. Die Hoffnung, zumindest das 1:1 kopierte Geschoss müsse dabei eine kalkulierbare Größe sein, wird sich nicht erfüllen.
Da fällst Du von einem Extrem ins andere, und behältst die Sinnlosigkeit bei: die in jedweder Hinsicht (Kosten, Nutzen, Konstruktion) ineffizientesten Kniestockhöhen sind "Null plus fast nichts" und "Alles minus fast nichts". Ein Vollgeschoss wäre damit gewiß erreicht, und eine Dachschräge als "Zierleiste an den Traufseiten" ist vor allem im Aussehen schräg. so etwas macht man nur in allergrößter Not zur Einhaltung einer Firsthöhenbeschränkung.
Die Hilflosigkeit Deines Vorgehens ist ein maximaler Schrei nach fachlicher Hilfe.
Ein einflächiges Pultdach von etwa 10° Neigung, als Binderkonstruktion, und mit Wellblech gedeckt, wäre am preisgünstigsten. Ob es der Bebauungsplan (oder das Einfügungsgebot) im Einzelfall zuläßt, ist eine andere Frage. Dachterrassen sind nie billiger, siehe vorhergehender Absatz.
Dein Verdacht liegt goldrichtig: ohne Zwerchhaus für die Treppe gäbe das eine Pygmäenkopfhöhe.
Du brauchst jemanden der mit dem Hang bauen kann.
Jemanden der nicht ein 08/15 Fertighaus auf einen Keller aufbaut.
Dein Budget ist nicht so stark daneben, dass du gar nicht bauen kannst. Du mußt nur Kosten einsparen. Das geht meiner Meinung nach am Besten, wenn du die Kellerfläche in die Wohnfläche miteinbeziehst. Du solltest versuchen die Bodenplatte zu verkleinern.
Nimm mal deinen letzten Grundriss die Wohnebene
Speisekammer - großer schrank in der Küche, du hast doch unten Abstellraum. Raus mit
Garderobe oben, weg mit
Arbeitszimmer in das UG
Diele verkleinern.
Kleinere Grundfläche
OG mit vernünftigen Kniestock
Elternschlafzimmer, Bad, Ankleide 1 großes oder 2 kleine Kinderzimmer
UG Bad, 2. Kinderzimmer, Büro, Eingang mit Garderobe, Haustechnik, Hauswirtschaft,
Hast du mal Kontakt mit anderen GU's aufgenommen. Evtl. den örtlichen Stein-auf-Stein Hausbauer.
Was gibt überhaupt der Bebauungsplan vor? Dachneigung, Dachart, Haushöhe
O
Obstlerbaum
Bei Teenies könnte ich das noch verstehen, aber Kinderzimmer im Keller, wenn die Kinder vorerst nur "geplant" sind? Das ist für viele Jahre ungenutzter Raum...
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2551 Themen mit insgesamt 88462 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller
1Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
2Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
3Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 352
4Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
5Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
6Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 5175
7Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm - Seite 226
8Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
9Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
10Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
11Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 851
12Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
13Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? - Seite 320
14Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller - Seite 651
15Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
16Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 432
17Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
18Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
19Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 7165
20Grundriss. Meinungen, Ideen und konstruktive Kritiken. - Seite 424
