Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster
4,50 Stern(e) 6 Votes
hippjoha
wir sind aktuell an der Planung unseres Bauplatzes (wollen wir bald kaufen) und haben jetzt von der Stadt den Bebauungsplan erhalten.
Wir würden ganze gerne unser Haus in die hintere Ecke (siehe rote Markierung) setzen und die Frage ist jetzt, ob wir die Garage rechts daneben direkt auf die Grenze (außerhalb des Baufensters) bauen dürfen. Ich werde leider hier nicht so richtig aus dem Bebauungsplan schlau.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
Beste Grüße
Hannes
Detaillierter Grundstücksplan mit Bauflächen, Grenzlinien und Maßen.
Ich auch nicht, da
1. nur die Zeichnung zu sehen ist und
2. auch von der nur ein kleiner Ausschnitt.
Was den seitlichen Grenzabstand anbelangt, genießen Garagen typischerweise ein Privileg (bis zu Längen und Wandhöhen, die eine übliche Garage meist einhält, und ohne Dachterrasse o.ä.).
Bebauungspläne haben zu der Zeichnung auch "textliche Festsetzungen", die ihre ebenso wichtige zweite Hälfte darstellen.
Generell machen hier viele Fragesteller den Fehler, in ihr Grundstück hineinzuzoomen und dabei viele Informationen die "ein paar Meter weiter" auf der Zeichnung stehen wegzuschneiden.
sabberlatz
Ausserhalb des Baufensters darf eine Garage i.d.R. gebaut werden. Aber warum frägst Du nicht die Baubehörde/Gemeinde anstatt hier?
have Fun!
I<it
hippjoha
Vielen Dank erst mal. Ich habe gedacht, dass ich erst mal hier nachfrage, bevor ich bei der Gemeinde nachfrage.
Hmm lassen sich an der Grenze rechts Leitungen oder ähnliches erkennen, die dann evtl. nicht mit einer Garage überbaut werden dürfen?
Nein, da sind keine verzeichnet. Dann würde das Baufenster da wohl auch nicht durchgehen.
"Erkennen" könnte da Madame Obscura in ihrer Glaskugel etwas - vielleicht. Ich erkenne da nur, daß der Bebauungsplan-Zeichner ein großer Picasso-Verehrer ist. Und eben daß der Planausschnitt zu keinen qualifizierten Aussagen taugt, weil er zu klein ist und die Legende fehlt etcetera.
Bebauungspläne lesen kann ich gut, Bebauungspläne raten nicht.
Escroda
Doch. Er meint Süd-östlich (wenn der Plan denn genordet ist) vom roten Rechteck außerhalb des Baufensters wo der der Baum steht und das Leitungsrecht für die Stadt eingetragen ist.
Aber wie Du schon sagst, viel zu wenige Informationen. Wir wissen nicht einmal, ob das Baugrundstück entsprechend der gestrichelten Linien, die wegen des Leitungsrechts auch nicht vollständig sichtbar sind, gebildet wurde. Und je nach dem, wie verbindlich die Lage des zu pflanzenden Baumes ist (textliche Festsetzungen), ist sowieso kein Platz für eine Garage oder Zufahrt.
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3160 Themen mit insgesamt 42933 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster
1Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt - Seite 210
2Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
3Grobplanung Haus und Garage VOR Grundstückskauf - Seite 215
4Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
5Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild - Seite 214
6Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
7Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 767
8Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich - Seite 16118
9Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
10Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
11Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) - Seite 343
12Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? - Seite 321
13Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
14Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? - Seite 218
15bevorstehender Grundstückskauf - Fragen zum Bebauungsplan - Seite 220
16Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 36
17Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? - Seite 420
18Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
19Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück - Seite 212
20Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum - Seite 224
