Automatisch ranziehendes 20m Lan-Kabel verlegen - Tipps?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Alex85
Hab mit dLan schon sehr gute Erfahrung gemacht. Man muss es einfach ausprobieren. Wenn es nicht läuft gehen die Dinger halt zurück.
Deliverer
Ich habe auch schon an mehreren Orten gute Erfahrungen damit gemacht. Allerdings nur mit den "Originalen" von Devolo. Zwei andere Hersteller haben sich durch häufiges Neu-Verbinden ausgezeichnet.
Die Geschwindigkeiten waren immer schneller, als der jeweilige Internetanschluss benötigt hätte und ein WLan (ohne zugekaufte Acess-Points) hätte liefern können.
Wenn Du natürlich ne 400-mbit-Leitung hast, könnte es knapp werden. Da hilft dann nur das Netzwerkkabel. Aber die durchschnittlichen 50 mbit in Deutschland sollten klappen.
Andere Frage: Warum willst Du die letzten Meter nicht ständig angeschlossen lassen? Steht dein PC nicht fix auf/unter einem Schreibtisch?
Sollte es kein PC sondern ein Notebook sein, fällt mir keine Anwendung ein, die nicht über WLan ausreichend versorgt wäre. (Also doch, ich könnte mir eine konstruieren... aber ich glaube nicht daran ;-)
Payday
zum eigentlichen thema: ein 20meter lan kabel ist schon ziemlich lang und auch nicht mehr so richtig sinnig. mit selbsteinzug müßte das kabel ja eine art rolle oder ähnliches haben. wenn, dann müßte es zweitgeteilt sein oder soll das ganze kabel durchs haus aufgezogen werden oder wo soll der aufzug sitzen?
du kannst das kabel verlegen und das offene ende guckt raus und gut ist. oder aber du nimmst eine der ideen hier aus den thread.
Alex85
Man könnte das Kabel selbst fest auf eine Aufputz Dose legen und dann dort erst den Einzug anbringen. Oder mit einer Kupplung arbeiten.
Werkstudent
Guten Tag,
Danke für die Tipps! Ich habe eine FritzBox 7590! 5 GHz Wlan läuft bereits bei mir zuhause. Doch mir ist ein LanKabel am Pc lieber.
Ich denke eher das Ich den Lan-Anschluss der Fritzbox verlängere, welches dann leicht aus der Leiste guckt, um dann einfach ein kürzeres Lankabel im Zimmer zu haben.
Wisst ihr ob dadurch die Geschwindigkeit flöten geht ?
Habe Momentan eine 100.000 Leitung, wenn dann 70-90 Tausend ankommen, wär Ich recht zufrieden.
Domski
LAN zu Hause == 100Mbit oder 1000MBit.
Zwischenstufen gibts nicht. Entweder es geht oder es geht nicht.
Die FB hat 1GBit (1000MBit) LAN-Ports. Wenn du Norm-konformes CAT5 oder CAT6 Kabel nimmst, die Kabellänge 100m nicht überschreitet und die Anschluss-Elemente (Stecker, Dosen) korrekt montiert sind, kriegst du zwischen PC und Fritzbox 1000Mbit Geschwindigkeit.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 627 Themen mit insgesamt 6394 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Automatisch ranziehendes 20m Lan-Kabel verlegen - Tipps?
1(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
2Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 678
3Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
4WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 425
5LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
6WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern - Seite 214
7Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 553
8Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 9145
9WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? - Seite 244
10WLAN Access Points - nur welche? 59
11LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 18262
12Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 380
13Elektrikplanung - Fehlt noch was? - Seite 360
14Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation - Seite 776
15Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 359
16Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 23257
17Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 867
18TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? - Seite 314
19LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 792
20Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus - Seite 318
