Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Mastermind1
Sole Wärmepumpe hat nicht mehr Wartungskosten als andere Wärmepumpe.
Eine Sole Wärmepumpe -wenn sie nicht gerade mit Brunnenwasser betrieben wird- ist eine dankbare lang haltbare und vor allem wartungsfreie Lösung.
Sollten die Strompreise explodieren, kann man zumindest mit der Photovoltaikanlage direkt dagegen vorgehen....
Eine Luft Wärmepumpe dagegen hat mehr bewegliche Teile, steht im freien.... und baulich muss man ein paar Dinge beachten (Kondenswasserablauf, Entkopplung, Zuleitungen Elektrik , Lärmprobleme?)
Bei Gas und Ölheizungen habe ich immer mehr den Eindruck, dass man eine möglichst "billige" Büchse möchte, der Heizungsbauer das billigste Teil verkauft, und die Probleme dann losgehen. Auf Qualität wird hier nicht mehr wert gelegt.
Zwei meiner Arbeitskollegen haben im Neubau (ca. 5 Jahre alt) jeweils Viessmann, und ein noname drin.
Was dort schon alles während Garantie getauscht wurde, und danach noch... Der Heizungsbauer kommt und kommt, der Herstellertechniker kommt und kommt...
Ich kenne jetzt nicht alle Hersteller bei Öl/Gas, aber in der Familie ist durchwegs Weishaupt Ölbrennwert im Einsatz - ohne Probleme. Die älteste Öl (ohne Brennwert) hat schon über 25 Jahre störungsfrei auf dem Buckel...
Aber grundsätzlich, schwieriges Thema
... Obs die richtige Entscheidung war, weiss man leider erst nach Jahren....
R.Hotzenplotz
Das ist der Wartungsvertrag. Muss man machen, wenn man die Garantie behalten möchte, was ja durchaus Sinn macht bei einem neuen Gerät.
Ich finde das unseriös und daher lehne ich solch ein Produkt auch ab.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11813 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
2Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
3Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 14115
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
5Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? - Seite 442
6Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
7Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
8Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
9Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
10Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
11Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
12Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 274
16Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
17Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
18Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
19Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
20Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 332
