Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Mastermind1
Sole Wärmepumpe hat nicht mehr Wartungskosten als andere Wärmepumpe.
Eine Sole Wärmepumpe -wenn sie nicht gerade mit Brunnenwasser betrieben wird- ist eine dankbare lang haltbare und vor allem wartungsfreie Lösung.
Sollten die Strompreise explodieren, kann man zumindest mit der Photovoltaik Anlage direkt dagegen vorgehen....
Eine Luft Wärmepumpe dagegen hat mehr bewegliche Teile, steht im freien.... und baulich muss man ein paar Dinge beachten (Kondenswasserablauf, Entkopplung, Zuleitungen Elektrik , Lärmprobleme?)
Bei Gas und Ölheizungen habe ich immer mehr den Eindruck, dass man eine möglichst "billige" Büchse möchte, der Heizungsbauer das billigste Teil verkauft, und die Probleme dann losgehen. Auf Qualität wird hier nicht mehr wert gelegt.
Zwei meiner Arbeitskollegen haben im Neubau (ca. 5 Jahre alt) jeweils Viessmann, und ein noname drin.
Was dort schon alles während Garantie getauscht wurde, und danach noch... Der Heizungsbauer kommt und kommt, der Herstellertechniker kommt und kommt...
Ich kenne jetzt nicht alle Hersteller bei Öl/Gas, aber in der Familie ist durchwegs Weishaupt Ölbrennwert im Einsatz - ohne Probleme. Die älteste Öl (ohne Brennwert) hat schon über 25 Jahre störungsfrei auf dem Buckel...
Aber grundsätzlich, schwieriges Thema
... Obs die richtige Entscheidung war, weiss man leider erst nach Jahren....
R.Hotzenplotz
Das ist der Wartungsvertrag. Muss man machen, wenn man die Garantie behalten möchte, was ja durchaus Sinn macht bei einem neuen Gerät.
Ich finde das unseriös und daher lehne ich solch ein Produkt auch ab.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
2Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
3Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 14115
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
5Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? - Seite 442
6Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
7Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
8Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
9Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
10Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
11Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
12Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
13Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
15Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
16Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 274
17Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
18Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
19Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
20Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
