Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
4,10 Stern(e) 34 Votes
Allerdings wird hier Schornstein 2 wieder zum Problem.
Du meinst den Schornstein 1 ?
Ihr wisst aber schon, wie der heutige „Schornstein“ einer Gasheizung aussieht?
Meinetwegen kann das Ding auch als Pfeife durch die Außenwand stoßen. Allerdings fände ich das optisch etwas merkwürdig, im Zusammenspiel mit einem gemauerten Schornstein des Gemütlichkeitskamins.
Aber insoweit sich ein Bauherr ja gerne auch auf die "Detalliertheit" der groben Skizzenebene beschränken darf, kann ich mich durchaus auch mit der (wenn auch mir ungewohnten) Sichtweise anfreunden, derlei in die Schublade "Architektenkram" zu stecken
Mycraft
Mycraft
Moderator
Brennwertthermen haben einen LAS (Luft-Abgassystem) , sprich kein Schornstein im üblichen Sinn und diese sehen so aus:
Dunkles Wellblechdach mit senkrechtem Schornsteinrohr; linke Holzkonstruktion sichtbar.
Also völlig unspektakulär, können auch in der Dämmung verlaufen und an jeder Stelle aus dem Dach herausragen.
Anhang anzeigen
So ist es
Ich finde zwar auch merkwürdig, dass hier der meiste Augenmerk auf den Schornstein (WZ) gelegt wird, anstatt auf übersichtlichen QM das beste und den meisten Wohnwert herauszuholen (und ja, auch gerne mit Kamin, aber die Positionierung des Schornsteins soll doch dann dem Architekten vorbehalten sein), aber hier unwahre Nebenschauplätze aufzumachen, bringt nur Irritation.
Ich finde es absolut nicht schlimm, nicht alles zu wissen. Aber schlimm ist, ohne es zu wissen, immer hier im Forum irgendwas zu schreiben, als wenn es der Wahrheit entspricht. Einfach mal die Fr... halten, als später mal ein Teil eines Lug- und Trug-Forum gewesen zu sein [emoji35]
kaho674
kaho674
... Einfach mal die Fr... halten, als später mal ein Teil eines Lug- und Trug-Forum gewesen zu sein [emoji35]
OT: Ich glaub Yvonne hat mal wieder ihre Tage. Einfach ignorieren..
Die letzte Variante kommt ohne Türen vielleicht noch besser? Dafür Wohnfläche-Abtrennung.
Grundriss: Allraum in Mitte mit Esstisch; Küche links, Gastzimmer rechts, Bad links, Technik/Abstell
oder man reißt die Wand gleich ganz raus und versetzt den Kamin:
Grundriss eines Hauses: Allraum mit Esstisch, angrenzende Räume, Gästezimmer, Dusche, Technik, Flur.
Macht natürlich den Essbereich großzügiger. Nachteil .. immer gefühlt durch einen richtigen Eingangsbereich=Windfang gehen müssen, um nach oben zu kommen. Ist natürlich vorher genauso, aber durch Windfang ohne Tür eher nicht so wahrgenommen. Auf jeden Fall meinen Respekt für deine Varianten .
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
1Schornstein im Mauerwerk und nicht davor - Seite 216
2Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
3Schornstein falsch eingezeichnet - Seite 216
4Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 331
5Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? 16
6Einseitiger oder zweiseitiger Kamin - Seite 650
7Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
8Schornstein umnutzen - Ideen? 16
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 956
10Grundrissoptimierung - Kamin-Problem 46
11Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen 10
12Schornstein Positionierung Neubau - Tipps - Seite 216
13Schornstein nicht richtig abgedichtet? Es regnet rein - wer zahlt? - Seite 217
14Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde? 22
15Schornstein vorsorglich einbauen 12
16Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
17Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
19Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
20Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
