Grundriss Einfamilienhaus - Feedback erwünscht
4,00 Stern(e) 3 Votes
Baufix7
Festbrennstoffherd im Neubau. Hm. Find die Art des Kochens zwar reizvoll aber ich denke auch, man wird sich das Haus gnadenlos überheizen. Kannst du diese Leidenschaft nicht in eine Außenküche verlegen?
Ist eigentlich nichts anderes, als ein klassischer Schwedenofen. Warum glaubst Du dass er überheizt?
Baufix7
Da ein Holzherd von Euch als Monstrum gesehen wird: Der Herd ist 75cm breit und 80cm hoch, wobei die Höhe regulierbar ist. Find ich jetzt nicht so mächtig
sven.conzi
sven.conzi
Wie viel kW wird dieser Ofen haben? Uns hatte man für den Kamin einen Speicherbausatz empfohlen, um ein Überhitzen zu vermeiden. Dadurch soll die Wärme gleichmäßig über einen längeren Zeitraum abgegeben werden, auch wenn das Feuer schon aus ist. Mal schauen ob es funktioniert? Halte es ansonsten für ineffektiv, wenn erst der Raum aufgeheizt wird und dann die Fenster bei Minusgraden aufgerissen werden müssen, weil es im gut isoliertem Haus zu warm wird.
hanse987
Da ich meinen Hausbauwunsch verworfen habe, werde ich auch weiterhin mit Holz (Lohberger) und Strom (neuer Neff seit letzter Woche) kochen und kann somit etwas mitreden.
In einen Neubau würde ich nie einen Holzherd einbauen. Ich habe teils im 70er Jahre Bau schon eine Sauna. Im Winter OK (da wird nebenbei der Kachelofen im Wohnzimmer mitgeheizt), in der Übergangszeit wird er je nach Wetter genutzt aber von Mai bis September wird er nicht genutzt. Ich glaube unser Heizkörper in der Küche wurde noch nie zum heizen verwendet. In einem Neubau kann ich mir keinen Holzherd vorstellen.
Einen Holzherd sollte man nicht direkt mit einem Schwedenofen vergleichen. Den Schwedenofen heize ich solange ich diesen "brauche". Beim Holzherd entscheidet das Gericht wie lange und stark geheizt wird.
Hattet ihr bis jetzt schon einen Holzherd? Kochen und Braten gehen ganz gut. Aber backen? Meine Mutter die seit frühester Kindheit mit einem solchen Herd zu tun hat, macht alle ihre Kuchen im E-Herd. Die Temperatur ist halt schwierig konstant zu halten.
Wenn der Holzherd gesetzt ist, dann würde ich die Küche vom Wohn- und Essbereich trennen.
Im EG würde ich die Mini Speisekammer streichen. Ihr habt ja einen Keller.
Das sind zwei Paar Schuhe. Meine Erläuterungen dazu via Suchfunktion "11ant Speisekammer" mögen ersparen, daß ich das hier nochmals aufrolle. Im Thread von HansHaus https://www.hausbau-forum.de/threads/1-Entwurf-Grundriss-efh-150-qm.18592 habe ich es ausführlich erläutert.
Ich meinte nur teilweise die Größe, hauptsächlich die Gestalt des Symbols im Grundriss, wie ein Minion in rechteckig
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus - Feedback erwünscht
1Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche - Seite 232
2Heizkörper im Neubau? 13
3Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
4Haus kaufen, umbauen oder Neubau? - Seite 341
5Lieber Altbestand mit Umbau oder Neubau 37
6Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf - Seite 221
7Neubau mit bestehender Verschuldung - Machbarkeitsfrage 44
8Einstieg in das Vorhaben "Neubau" - Seite 224
9Neubau Einfamilienhaus in Süddeutschland - Seite 40303
10Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
11Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
12Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? - Seite 335
13Haus mit Stromheizung kaufen? Oder Neubau Reihenhaus? 30
14Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? - Seite 425
15Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau 13
16Neubau auf Gemeinschaftsgrundstück, Steuerfrage - Seite 216
17Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
18Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
19Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? - Seite 571
20Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? - Seite 320
