Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach
4,30 Stern(e) 3 Votes
Und ansonsten gings ja erst mal um den Grundriss.
Aber der wäre hinfällig.
Auch wenn man es mit den 75cm nicht so genau nimmt, auf Antrag auch mehr oder weniger abtragen, aufschütten (oder beim Kniestock noch mal nen Meter darauf )
baut man sich hier einen nach vorn sichtbaren Keller mit Garage, um zwar im Westen dort auch rausgehen zu können, aber mittig nach hinten und SO hat man die Landschaftsebene dann im EG, der aber vorn nicht von außen zu erreichen ist. Keller und EG wären dann die Vollgeschosse, DG dann mit 50 und 75 cm Kniestock.
Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber Baurichtlinien kann man für sich positiv auslegen, das geht allerdings als Laie kaum.
Unweit von hier wurden auf Antrag Abtragungen von 1,50m genehmigt.
Ich glaub das eine Genehmigung dadurch kein Problem wäre.
Dafür braucht es aber Argumentation durch den Architekten - Du als Laie wirst wahrscheinlich einen Negativbescheid bekommen.
Man kann einen komplizierten Hang nicht mit einem einfachen Einfamilienhaus besetzen!
Climbee
Climbee
Abgesehen von all den (mehr als berechtigten) Hinweisen bzgl Hanglage, noch was zur Küchenplanung:
Wenn der Kühlschrank so bleiben soll wie er jetzt ist, warum muss er in diese gemauerte Nische? Soweit ich mich erinnere soll das ja eh ein Stand-alone Kühlschrank werden, den darf man also auch sehen. Da würde ich keine gemauerte Nische machen und mich bzgl. Außenabmessungen so einengen (abgesehen davon, dass sich in Nischen auch unschön und schwer erreichbar Dreck sammelt). Entweder die Ecke offen lassen oder Kühlschrank (dann nicht stand-alone sondern Einbaumodell) nach hinten in die (verlängerte) Speis integrieren.
Zur momentanen Küchenlösung sag ich ansonsten nichts weiter... hab ich schon.
Garage:
Muß die ein Satteldach bekommen? Habt ihr vor, den Speicher zu nutzen? Wenn nicht, würde ich über ein Flachdach nachdenken. Damit habt ihr im OG für die Fenster keinerlei Einschränkungen.
Nach vorne an einen Dachüberstand denken, der das Speisfenster beschattet, sonst heizt die sich abends auf (ist W-Seite, oder?)
Mike12345678901
Zu dem Hang erst mal:
Ich glaub jetzt nicht dass das jetzt so ein komplizierter Hang ist.
Grundstücksgrundriss mit grüner Umrandung, roter Diagonale und Parzellenangaben
Vorgehensweise ist meiner Meinung nach recht einfach:
Zwischen der rot eingezeichneten Diagonalen hat es ungefähr die gleiche Höhe (ca 510,25m).
Nun tragen wir einfach von [1] entsprechend ab und nutzen dies zum auffüllen bei [2].
So entsteht schon mal ein 25x25m grosser Bereich (im Bild Grün) auf relativ gleichem Hoehenniveau von 510,xx).
Ganz im Süd-Osten bleibts bisserl höher, was aber auch nicht so schlecht ist wegen Sichtschutz usw..
Wenn ich jetzt vom Norden her die Einfahrt betrachte fehlen im NordOsten gerade mal 0,75 m auf 510,xx m,
im NordWesten vom auessersten Punkt 2,10m auf 10m Länge bzw. 1,60m auf 7m Länge.
Das sollte doch normalerweise kein Problem sein?
Als Laie würde ich sagen ich mach aus der Einfahrt eine Auffahrt, die bequem ansteigt (50cm?) und in der Garage mündet.
für den Rest der Steigung nehm ich dann beispielsweise eine Ausentreppe um auf das Niveau von 510,xx m und somit in den Eingangsbereich zu kommen.
ach ja, und Keller ist ja auch geplant.....
Äh ... du musst doch die Garage planlinks setzen - oder?
Deine grüne Fläche beginnt ca. 8 - 9 m von der Straße entfernt.
Und, wenn du die grüne Fläche auf rund 510 m hoch setzt, dann fehlt von oben links, Nordwest, rund 220 cm in der Höhe. Garage auf EG-Höhe müßte also von der Straße diesen Höhenunterschied überwinden und nicht 75 cm.
Vor allem wären das ganz schöne Erdmassen zu bewegen und auch wieder bebaubar, sprich fest zu machen.
Der Planer soll dir das ordentlich aufzeichnen.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach
1Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
2Planung der Auffahrt für großes Hanggrundstück - 25% Steigung 43
3Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
4Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
5Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
6Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
7Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
8Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
9Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
10Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
11Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
12Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
13Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
14Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
15Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
16Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
17Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
18Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
19Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang - Seite 333
20Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
