Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen?
sirhc
sirhc
Korrekt.
Wobei es bei VSG auch noch verschiedene Varianten zu geben scheint. Ein Anbieter bietet außen 9 mm an (3 Scheiben a 3mm entsprechend mit 2 Folien verklebt); der andere bietet außen 8 mm an (2 Scheiben a 4mm mit 1 Folie verklebt). Beides nennt sich A3-Glas. Dann kommt noch das zusätzliche Verkleben der Scheiben im Rahmen dazu, natürlich abschließbarer Griff, die Pilzköpfe rundum sowie Einbau mit Material gemäß RC2 Richtlinien.
Zusätzlich rüsten wir in Sachen Schallschutz auf, sodass die äußere Glasschicht je nach Raum statt 8 mm dann 10 oder teilweise 12 mm hat. Die Bezeichnung für das Sicherheitsglas im überarbeiteten Angebot wechselte dadurch von A3 zu P4A (eigentlich die ältere Bezeichnung). Mit den Details dahinter beschäftigte ich mich momentan.
Ursprünglich sah die Verglasung eines "normalen" dreifach verglastem Fenster so aus: 4/12/4/12/4 mm (würde 32 dB machen)
Bei RC2 sah es dann so aus: 8/12/4/12/4 mm (würde 37 dB machen)
Kombiniert mit unseren Schallschutzanforderungen:
Büro, Schalldämmmaß Glas 41 dB: 6/14/4/14/4 mm (hier will ich verstehen, warum die äußere Scheibe, die ja VSG sein sollte, nur 6 mm hat. Das ist glaube ich nicht mehr "echtes" RC2.)
Wohnräume, Schalldämmmaß 45 dB: 10/12/8/12/8
Schlafräume, Schalldämmmaß 49 dB: 12/12/4/12/8
Alles im 82er Profil.
Dazu in alle Rollladenkasten zusätzlich Schwerfolie mit einem Schalldämmmaß von 44 dB, weil das restliche Aufrüsten sonst sinnlos wäre. Werden also ziemlich "fette" Fenster, was die Verglasung angeht.
Bieber0815
Der Aufpreis ist geschenkt, aber beurteilen kann man das eigentlich nur, wenn den Bezugspreis kennt .
sirhc
sirhc
Mit Zertifikat?
Grüße, Bauexperte
Ja. Hatte ich auch direkt nachgefragt.
Meinst du, der Aufwand verglichen mit einem normalen Fenster ist groß? Von außen betrachtet finde ich den nämlich nicht wirklich groß.
- außen statt einer normalen Scheibe 2 oder 3 mit Folie verklebt
- Scheiben im Rahmen zusätzlich verklebt
- Pilzköpfe sind "Pfennigsartikel"
- spezielles Material zum Verbinden des Rahmens mit der Wand sowie Hinterfütterung/zusätzlicher Schutz dieser Verbindungen
Ein bisschen mehr Material und Arbeitsaufwand, ok, aber nichts, was jetzt eine Preisexplosion rechtfertigen würde, oder?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1387 Themen mit insgesamt 15678 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen?
1"VSG 6 mm" oder "P4A Verglasung" 14
2Welche Scheiben? Dicke, VSG, FL, ESG usw.? 16
3Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG - Seite 232
4Kunststofffenster in 100x250 mit RC2 nicht möglich? - Seite 218
5Einbruchsichere Fenster? - Seite 633
6Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
7Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 234
8Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
9Kaufberatung Fenster im Neubau - Seite 318
10Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür - Seite 537
11Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
12Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig? - Seite 652
13Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
14Kann 2-fach statt 3-fach Verglasung Vorteile haben? - Seite 210
15Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? - Seite 215
162, oder 3-fach Verglasung im Neubau - 3-fach angeblich unnütze Ausgabe 20
17Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac - Seite 226
18Fenster im Bad milchig machen 26
19Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ - Seite 1090
20Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 893
