WLAN Repeater oder Access Point?
4,80 Stern(e) 5 Votes
jaeger
jaeger
Alternativ einen ganz flachen kaufen und den hinter einer Kommode oder so verschwinden lassen. Einen besonderen Mehrwert von nem Accesspoint an der Decke wüsste ich jezad ned.
Fast alle APs sind so aufgebaut, dass die optimale Ausleuchtung nur mit einer Deckenmontage erreicht wird. Die internen Antennen sind so angeordnet, dass sie Ausleuchtung eine Glocke ergibt. Wenn man den Accesspoint also ungefähr in der Mitte des Geschosses an die Decke schraubt hat man überall einen guten Empfang. Wenn man ihn dagegen an die Wand schraubt ist der Empfang auf einer Seite des Hauses eher dürftig.
Im Optimalfall also im OG, im EG und im UG jeweils einen Accesspoint an die Decke montieren. Wie bereits schon beschrieben würde ich PoE empfehlen, dann reicht es aus ein LAN-Kabel zu verlegen.
MENGPQI
Können Sie mir bitte mal erklären, was soll der Accesspoint-Punkt elektrisch sein? Was soll ich zu Elektriker sagen? Ist es ein komplett anderer Anschluss als Netzwerkkabelanschluss? Kann es bei dem Anschluss einen Router anschließen?
Payday
nur ums mal klarzustellen:
ein Access Point ist im Grunde ein repeater, außer das er sein signal über ein netzwerkkabel bekommt und nicht über WLAN. ein repeater bekommt sein signal über WLAN und verstärkt damit das signal. ein Access Point bekommt sein signal über netzwerkkabel und spannt entweder ein neues WLAN Netz auf oder das gleiche Netz wie der eigentliche Router (bei gleicher ssid) und verstärkt dieses. Vorteil bei gleicher ssid ist, das man überall im Haus nur 1 WLAN hat und die Geräte immer über das stärkere gerät kommuniziert. für tablets/Handys optimal. einen pc oder NAS Systeme sollte man nie über WLAN anschließen sondern mit 1gbit Netzwerk.
beim marktführer avm kann man zwischen repeater und Accesspoint per Einstellung wechseln.
für die hausplaner: ihr braucht ein lankabel vom Routerplatz (Hauswirtschaftsraum? auf jeden fall in der nähe vom Telekom/netzbetreiber Anschluss) zum Ort, wo ihr euer WLAN verstärken wollt (zb Obergeschoss wegen dicker stahlgeschossdecke).
O
ONeill
Wieso denkt man beim Neubau da solange nach? Kabel zum Accesspoint (jedes Geschoss) und ihr habt immer das optimales Signal.
Zu allen festen Endgeräten sollte eine Kabelverbindung bevorzugt werden; stabil, schnell,flexibel und sicher für die weitere Zukunft.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Repeater oder Access Point?
1Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 480
2Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
3Welches Internet Wlan Mesh System? - Seite 649
4Welchen Router für unseren Neubau? 146
5Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
6Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
7LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht - Seite 223
8LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 492
9WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
10WLAN Access Points - nur welche? - Seite 959
11LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 17262
12Netzwerkkabel verlegen - Seite 343
13Internet, Router, Signal einplanen 10
14Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
15Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 378
16Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 527
17EDV Kabel und W-lan Router - Seite 243
18Multimedia und W-LAN und Anschlüsse - Seite 222
19WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
20Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus - Seite 318
