Layout Badezimmer 2,8 x 5 m
Was wäre denn, wenn man die Badtür in die 45-Grad-Wand legt? Man hätte dann Möglichkeiten ohne Ende - an der geraden Wand Dusche oder/und Wanne, am Fenster den Waschtisch...
Mathias0909
Mathias0909
Ja das wäre eine Möglichkeit, die ich auch schon mal angemacht hatte..aber nicht bis zum Ende.
Also klar, Dusche dann eben zB 100x140 oder so etwas und Wanne längs an die Wand.
Aber was stellst du dir vor wenn du sagst Waschtisch ans Fenster? an die 4m Wand dann ja?
Klo soll dann unverändert bleiben?
Ehrlich gesagt finde ich es immer sehr wagemutig als Laie, ein Klo von der Stelle zu versetzen, wo das Abwasserrohr langläuft. Hast Du mal ein Problem, zieht sich die Sch*** nicht durch das ganze Bad, muss also nicht alles aufgebrochen werden.
Wie schon gesagt: Laienmeinung.
Wanne mit 80er-Breite plan oben rechts (für eine breitere Dusche wäre wohl kein Platz wegen der Tür), danach eine Dusche, wo die Rückwand dann der Schutz der Toilette ist. Da die Dusche aber Tiefe haben soll, muss man hier mal schauen und vermitteln, wo der Duscheingang am besten aufgehoben ist.
Ich hab noch mal geschaut: wenn Ihr die Dusche Gemauert und ohne quadratische Duschtasse haben wollt, dann bietet es sich auch an direkt planoben rechts ein winkliges grosszügiges Areal zum Duschen mit Ablage abzumauern und die Wanne neben die Toilette... oder Waschtisch dort lassen und Wanne an die gerade Wand?!
Plan links. So, dass das Tageslicht vom Fenster am Waschtisch genutzt werden kann.
Probier es halt aus: mal es Dir auf und schiebe die Elemente hin und her.
Dem einen ist das Tageslicht wichtiger, dem anderen der kurze Weg zur Toilette, der dritte wieder kann sich die Toilette neben der Wanne nicht vorstellen
Allerdings würde ich darauf achten, dass nicht alles hineingeworfen aussieht - eine klare Linie sollte existieren
Ich hab noch eine Idee, ich zeichne mal...
Hier ein paar spontane Skizzen
Handgezeichnete Haus-Grundriss-Skizzen mit Zimmeraufteilungen auf kariertem Papier.
Wenn die Toilette auch auf die linke Planseite verschoben werden kann, wäre auch eine L oder T-Variante möglich...
Ich persönlich bin allerdings kein Freund davon und separiere lieber die Zonen sichtbar hintereinander (wie man sieht)
Koempy
Koempy
Die beiden unteren Lösungen gefallen mir persönlich besser.
Wobei ich bei der Variante unten Links den Doppelwaschtisch in die Mitte der Wand setzen würde.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Layout Badezimmer 2,8 x 5 m
1Inspiration für Bad-Planung gesucht 95
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 536
3Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
58,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 469
6Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
7Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
8Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
9Grundriss Bad mit Dusche 11
10größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
11Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
12Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 470
13Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
14Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
15Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
16Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
17Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
18Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
19OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
20Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
