Vorbereitung für SAT Anlage
4,80 Stern(e) 5 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
bei Bedarf Sat over IP nutzen. Extra Sat-Kabel auf Verdacht legen halte ich für überflüssig.
Halte ich für das absolut falsche Vorgehen...somit macht man sich teilweise abhängig von einer Technik, welche noch weit in den Kinderschuhen steckt.
Was spricht dagegen einfach in alle Zimmer sternförmig (z.B. vom HAR) Koax Kabel zu legen und dann bei Bedarf eben diese zu nutzen.
Hat den Vorteil, dass das Kabel praktisch nichts kostet (um die Hälfte günstiger ist als CAT) und zusätzlich bleiben die Netzwerkdosen in den Zimmern frei bzw. werden von Netzwerkgeräten genutzt und besetzen manchmal den einzigen freien Port.
sven.conzi
sven.conzi
Koaxialkabel wird meines Wissens ja auch für das normale Kabel TV im Haus verwendet, sodass auch hier ausreichend Dosen mit Koax Anschluss vorhanden sein werden.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja wie schon gesagt...kläre erstmal ab was der Eli überhaupt im Standardpaket drin hat...alles andere können wir dann hier bereden.
AOLNCM
AOLNCM
Koax Kabel ist gleich.
Der Anschluss der Dosen ist nicht gleich.
Beim Kabel wird durchgeschliffen, beim Sat werden Stichleitungen gelegt.
Die Dosen an sich sind für Kabel (47-862MHz) und Sat (950-2400MHz) in der Regel auch andere.
Es gibt aber auch Durchgangsdosen die das komplette Signalspektrum ab können und mit einem Abschlusswiderstand sowohl als auch benutzt werden können.
sven.conzi
sven.conzi
Danke
Zuletzt aktualisiert 29.04.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 989 Themen mit insgesamt 7640 Beiträgen
