Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe
4,60 Stern(e) 8 Votes
Man kommt doch ins Schlafzimmer, macht das "große Licht" an und im Bett wieder aus.
Lauft ihr zum Bett, macht das Licht am Nachttisch an, lauft zurück zur Tür, macht das "große Licht" aus und lauf dann wieder zurück ins Bett?
Nein, das Hauptlicht wird selten benutzt, zB zum Bügeln.
Wenn wir nach oben gehen, werden die Nachttischlampen von der Tür eingeschaltet: schön warmes Licht, was sehr einladend und gemütlich ist. Dann ins Bad... dann ins Schlafzimmer mit der Bettbeleuchtung
Wichtiger finde ich auch, dass man das Nachttischlicht vom Bett und von der Tür aus schalten kann. Morgens aufstehen, Licht am Bett an .. dann rumwuseln und Schlafzimmer verlassen .. und da will ich dann das Nachttischlicht an der Tür ausschalten können.
Ich kann zusätzlich aber auch das Deckenlicht von der Tür und vom Bett aus an- oder ausschalten. Es schadet ja nichts, denkbar wäre ja auch, dass man da mal einen Deckenventilator hängt, den man dann von 2 Positionen aus schalten kann usw.
Jetzt, im Neubau, ist das alles kein großer Aufwand.
Malz1902
Hallo, und erst mal vielen Dank für die ganzen Antworten. Das mit den Nachtischlampen von der Tür ein/aus schalten ist glaub ich auch gar nicht so verkehrt.
Also entweder 1x Kreuzschaltung und Deckenlicht von Tür und jeder Bettseite an/auszuschalten oder 1x Wechselschaltung um Licht von Tür und Bett (mittig) ein/aus zu schalten
Dann 2x Wechselschaltung jeweils Tür und pro Bettseite eine für die Nachtischlampen
In Prinzip 5 bzw 6 Schalter
3 Schalter an der Tür an der Tür (Deckenlich, Nachtisch links, Nachtisch rechts), Jeweils 1 Schalter links und rechts am Bett für die Nachttischlampe und dann entweder 1 mittig am Bett für das Deckenlicht oder jeweils links und rechts einer für das Deckenlicht
Hendrik007
Danke für die Idee, die Nachttischlampen von der Tür zu schalten. Das nehme ich auf. Schaltet Ihr denn dann jeweils eine Steckdose oder eine "Brennstelle"?
Robbaut
Das hängt natürlich von der Lampe ab. Ich habe von einer an der Wand montierten Lampe das Kabel (für die Steckdose) gekürzt und an eine "Brennstelle" angeschlossen.
Robbaut
Nachtrag: Wenn du flexibel sein willst, sagst du dem Elektriker, dass er das geschaltete Kabel an der Steckdose vorbei führen soll. Dann könnte man die später durch Umklemmen schaltbar machen.
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 917 Themen mit insgesamt 12103 Beiträgen
